Bygge om Tandberg
JLmorten
Har fått en Tandberg TR-1055. Tenkte og restaurere og bruke i anlegg nr 2,3 eller noe slikt.
men det viser seg at den er meget syk.
Radio delen er kaputt. Dette er ikke viktig for min del, men hadde jo vært greit om var i stand når det først er der
Volum kontrollen er kaputt (utsleden). Volum funker bare på nivå 70-100% rett og slett utslitt.
Balanse kontroll er kaputt. Veksler med og spille fint på begge ht, for så og bare spille på ene ht en og svak musikk kombinert med skurring på andre.. Osv osv, kan vel gjerne komme av Volum kontrollen også..
Har også ganske mye støy (trafobrum i HT) dette pleier og være i Venstre ht, men hender dette også veskler side.
det jeg lurer på er om den kunne bygges om til effektforsterker? Er veldi mange print i denne forsterkeren, og ut i fra det jeg kan se er det egne print til effekt delen.
Trist og ødelegge en Tandberg, men den er desverre allerede ødelagt:(
og med en verdi på 1000-1500 i topp stand gidder jeg ikke bruke flere tusen på reparere den..
Gjest.
Den er sikkert ikke utslitt, men etter nærmere 40 år, så må du regne med litt vedlikehold. Det du skriver er ganske vanlig for slike gamle apparater.
Kjøp elektrorens og spray inn i volum-, balanse-, bass- og diskantkontroll mens du vrir de fra side til side noen ganger. Spay så inn i velgerene mens du bruker de flittig en stund. Da blir det en annen låt, og kanskje radiodelen våkner også. Du må regne med å bytte elektrolyttkondensatorer i effektrinnet også, det er påkrevd, og det trengs normalt etter 10 -15 år.
Hvis du er heldig, så er dette alt, og det koster lite hvis du gjør det selv.
Hvis ikke så har du jo Teletor. Han kan sine saker.
JLmorten
Har allerde brukt elektrorens spray. Hjalp ikke. Kanskje jeg burde prøve med mere!!!!!
har tenkt tanken på bytte kondisene. Så vist noen har anbefalinger til Kondiser til denne, kom gjerne med forslag.
eventuelt dersom noen i Stavanger området har erfaringer med slikt, og Liker og ta service på Tandberger så sendt mg gjerne en PM.
Gjest.
Kondensatorer: dagens hyllevare er betydelig bedre enn de som sitter i fra før.
Leg merke til den alu - skinna som styrer velgerne. Se ned i radioen mens du bruker velegeren, så ser du to skinner, en fast og en som glir. Der er det endel friksjon som påvirker velgeren på en uheldig måte. Litt smøring mellom de skinnene kan gjøre underverker. Jeg bruker WD 40 her. Forsiktig.
