komponenter i doxa 70se
Eirik SL
Jeg driver å fikser opp en gammel doxa 70se. Siden det vanskelig å finne noe skjema på disse så lurte jeg på om det var noen som kan fortelle meg hvilken produsent som har laget disse motstandene? (se bilde) og hvilken verdi disse har. Evt kom med forslag til erstattning eller oppgradering av disse. Har sett at doxa 70B har en annen type.
Det er de grønne lange pølsene jeg mener, mine ser ut som de på ett aller annet tidspunkt har blitt alt for varme og ser brennt ut. Men forsterkeren den virker den :) Bildene er lånt..
Haavard
Lena
De grønne pølsene må vel være noen motstander av et slag.
Kan være Lynk, de er grønne
Håvard
6bm8
Gressvik/Fredrikstad
Disse motstandene skal bli varme! Tror nok dem er like hele selv om de ser brent ut. Lodd ut og mål dem.
Morten
setfro
Det må være softstarteren disse står i forbindelse med, kan forsterker startes med av/på bryter er disse sansynligvis i orden.
Eirik SL
Forsterkeren kan startes med av/på bryter men tar sikringen av og til. Motstandene har blitt sorte på den ene siden og det er en tydelig grop inn. Litt redd for at disse pluteselig tar kvelden, litt skeptisk til å la forsterkeren stå på hele tiden også. Skal inn å bytte kondensatorene, planen var å bytte disse motstandene samtidig. Men hva skal man bytte til.. Sjekket dette med Lynk fannt noen metal oxid som så ganske like ut.
Eirik SL
Nei det må jo ikke være samme produsent men tenkte det kunne være ett greit sted å begynne, overkommelig pris på mills motstandene. Ser at de finnes på partsconnexion også.
setfro
De motstandene som er på bildet er trådviklet, sansynligvis mellom 10W og 20W, muligens av fabrikat Resista (Roederstein)
Roederstein synes å ha forsvunnet inn i Vishay.
Kabeldragern
Kristiansund
Disse motstandene omsetter effekt kun i de første sekundene etter at forsterkeren er slått på.
HeadMan
På tur til Brødløst
Dersom releet ikke slår inn eller har brente kontakter er disse ALLTId i serie med nettet, noe som kan forklare varmgangen.
Edit:softstart
Dersom releet for softstart ikke slår inn eller har brente kontakter er disse ALLTId i serie med nettet, noe som kan forklare varmgangen.
setfro
Når forsterker slåes på, kan du høre klikking av releet ? Lyser lysdioden på forplaten ?
Eirik SL
lysdioden i front lyser, men kan ikke høre noe klikk når forsterkeren skrus på. Men når forsterkeren skrus av kan jeg høre ett tydelig rele-klikk. Så jeg antar at releet gjør jobben sin. Min teori er at dette har vært et problem tidligere (forsterkeren har vært på service en gang) og blitt reparert. Men motstandene er ikke blitt byttet.
setfro
Når det gjelder motstandene, så skal verdi og watt styrke stå skrevet på (det kan hende at de er montert slik at skriften vender ned mot kretskortet).
Releet: siden du hører at det klikker tyder det på at rlestyringen er i orden.
Hvis dette er et slikt rele som er til en viss grad gjennomsiktig kan du se om kontaktpunktene lukker / åpner.
(det som kan skje med et rele, er at de armene kontaktpunktene er montert på kan knekke, kontaktpunktene kan bli sotet til, eller de kan brenne sammen i
tillegg kan det bli brudd i spolen).
rasa28
Byttet denne på en på en Doxa 70 signature jeg hadde en gang i tiden.
Verdien på motstanden er 12 ohm 15 watt.
LESSisdox@
Åkrehamn,karmøy
Sjekke om kabelsko fra trafoer er på printet ,,,disse kan være av/løse ,,,,mellom trafoer og kondisser.
Mvh Roy K
Eirik SL
OK den der i fra elfa ser grei ut ! Skal sjekke om alle kabelskoene sitter som dem skal neste gang forsterkeren havner på arbeidsbenken. Planen vidre nå er å bytte kondiser (allerede kjøpt inn rifa) bestille motstander, bytte høytalerterminaler til cmc kobber type. Bytte rca kontakter til cmc kobber variant, bytte strømkabelen med en ny da den var litt skranten. Kabelen blir en 3x2,5 kvadrat i fra clas og setter på ett fett kina stikk :) Venter spennt på post i fra hong kong slik at jeg kan starte opp.
W.Sand
moelv
Hei, har en slik forsterker med defekte utgangstransistorer.
Du kan gjerne overta printet med komponentene, motstander er OK.
Hamram
Kan noen si meg hvilke skruer som må ut for å åpne en Doxa? De fire på toppen av chassiet og ti under..?
El-retur
Sauda
er ikke det rifa peh kondensatorer som står i disse forsterkerene,tror ikke det er noe vits i å skifte disse så lenge de ikke har lekkasje eller noen andre deffekter.
LESSisdox@
Åkrehamn,karmøy
det stemmer det du skriver her og i tillegg skru av føttene under også ,,,sette den på frontplaten med teppe under å bare trekke deksel opp
