Open Baffle med Hawthorne 15" coax
gunvald
Har akkurat gått til anskaffelse av et par 15" coaxer fra hawthorne.
Sitter å funderer litt på design rundt de.
De skal (foreløbig) stå i oppsett uten ekstra basser.
Finnes det noen løsning for å dra litt ekstra ut av bunn på de uten ekstra basser?
Eventuellt er det noen som har gode designråd?
Milenko
Steinkjer
Hei, har hatt Hawthorne selv, kan anbefale deres eget forum på det sterkeste, er mange design ideer der :)
Hawthorne Audio • Index page
Ellers er det vel litt slik at større baffel (bredere) gir dypere bass samt høyde i forhold til gulv er av betydning. Tror man må forsøke å finne seg et kompromiss, men de spiller greit ned til 50 Hz eller like dypt som en standard skoeske stativ høytaler med den forskjellen at den bassen som er der fillerister små skoesker :) Er ekstremt morsomme høytalere.
Lykke til :)
gunvald
Kan det være et alternativ å lage U-Frame?
Eller bør jeg bare gå til innkjøp av to 15" basser med en gang?
(lurer litt på Alpha 15, da de har tilnærmet lik følsomhet, og kan kanskje integreres i delefilter, slik at det blir en treveis????)
Milenko
Steinkjer
Det er sikkert mulig, vet at det er ganske vanlig å bruke såkalte plate/sub amper på bassene, da disse har delefilter innebygd. Evt. så selger Marchand billige delefilter på linjenivå om man har en ekstra power amp til overs. Husker ikke modellbetegnelsen, LMC her inne har nevnt dem ved flere anledninger. Fra enkle løsninger til komplett, alt etter hvor mye man vil bruke. Om man ikke har en ekstra power amp. stående er nok plate/sub amp rimeligste løsning.
Hornlyd
Musikkglad
Alt avhengig av ambisjonsnivå så kan man starte med en gammel NAD til kr 400 med tonekontroller og kline på et passivt 12 db filter eller kjøre full pakke med målinger, aktivt i bunn, passivt oppover etc.
En billig, pen og fleksibel løsning er denne: XTZ Sub Amp 1 Kraftig subwoofer-forsterker - Surround
Min erfaring med OB er at det alltid er kjekt med litt EQ, særlig til å dra ned toppene.
OAlex
Jeg kjøpte nylig en Crown XLS 2000 for å drive 2x2 15" opp til 250 Hz. Det virker å være krefter nok. XLS serien har en innebygget DSP for å kjøre høypass eller lavpass på signalet.
