"Fysisk" EQ
Audiodidakt
Jeg ser at bl.a. Bastanis har festet noe som ser ut som møbelknotter på enkelte av elementene sine, og vil tro at dette gjøres for å gjøre konen tyngre, og derved oppnå høyere Qtc på elementet (og lavere følsomhet).
Har jeg forstått korrekt, og er dette en alternativ måte til EQ'ing via vanlig signalprosessering? (Veldig mye grovere selvfølgelig, men kan typisk benyttes for å gjøre et lav-Q element mer anvendelig for dipol, lukket kasse osv)
Mvh Gisle
Audiodidakt
Det finnes selvfølgelig andre måter også, typisk montere en plate tett på elementet, slik at elementet får "motstand". Dette er vel noe av Ripole-modellen, men også brukt på vanlig kasse-subber (eksempelvis Vandersteen)
Jeg vet ikke eksakt hva Bastanis har gjort, men ja, det vil ha den effekten. Øker Mms, senker Fs og n0, øker Qms, Qes og Qtc littegranne. Netto effekt blir at elementet går litt dypere i en gitt kasse, men med lavere følsomhet.
Audiodidakt
Takker Asbjørn
Spørsmålet da blir: hva er beste metode for å komme nedover i bassfrekvensene:
a. element med høy følgsomhet, lav Qtc, og bruks av elektronisk EQ
b. modde elementet slik at følsomhet går ned, qtc opp
Er det ikke slik at for å en 15" til å spille 30 Hz med 100 dB, så vil konutslaget være identisk uavhengig av om man bruker et lav-qtc element som man EQ'er, eller om man i stedet modder elementet slik at det får mer optimal Qtc slik at elementet når målet uten bruk av EQ? Er ikke dette ren fysikk, dvs. snakk om å dytte tilsvarende mengde luft?
N
nysjerrigper
har et par bastanis selv, forstod det slik at hensikten var å dempe peaks over oppbrytningsfrekvensen til wooferen, da de kjører fullfrekvens.
et delefilter er vel en mer fornuftig løsning isåfall.
minner litt om Zu audio, men ikke så tilfeldig sammensatt ..
Audiodidakt
Ok :)
Men greit å avklare at det er flere veier som kan benyttes :)
