Resultater 1 til 15 av 15
Abonnér på denne tråden
  1. #1
    Aug 2007
    Tagget i
    0 Innlegg
    DIY Powercable
    Hei, skal lage meg noen strømkabler. Kabel har dobbel skjerming .
    Oppbygd slik: Kobber folie rundt kablene,så gummi og ny flettet kobber skjerming og gummi til slutt.
    Da er mitt spørsmål, skal jeg kjøre begge skjerminger til jord(veggside) eller bare flettet skjerm?eller bare kobber folie? Noen som har erfaringer eller meninger om dette?
    Siste redigert av Lanes; 11.05.2013 kl. 18:25.
  2. #2
    Hifi Freak Heimdall's Avatar
    Dec 2009
    Tagget i
    0 Innlegg
    Det er vel like mange meninger som det er muligheter
    Mange vil nok hevde at det kommer an på jordfilosofien i resten av anlegget (og huset?) ditt.
    Jeg ville nok ha jordet begge i begge ender, og hvis du er nysgjerrig kan du prøve deg litt frem med alternative metoder for sammenligning.
    PE er i utgangspunktet beskyttelsesjord.
  3. #3
    Oct 2008
    Tagget i
    0 Innlegg
    Torget
    Hva skjer om man kutter ut all skjerming til jord da .
  4. #4
    Aug 2007
    Tagget i
    0 Innlegg
    Har forstått at skjerm skal lede støy vekk fra komponent via jord
  5. #5
    Aug 2007
    Tagget i
    0 Innlegg
    Her fant jeg et eksempel på dobbel skjerming,men forstår på teksten at det det kanskje ikke er helt vanlig . Power Cable Construction with "Floating Shield" | Cable Construction, Cables | Photography +
    AudioVector M3sign,Primare Pre 30,Primare A30.2,Primare cd21,Sonos connect, Kimber 8TC,Audioquest Columbia RCA
  6. #6
    Aug 2007
    Tagget i
    0 Innlegg
    Da ble det 2,5mm2 kabel(1.8m) med enkel, flettet kobber-skjerming istedenfor denne gang,
    blir cdspiller og preamp som får disse. det må jo bli bedre en lakris snorene dette? Tok flytene skjerming mot komponent og skjerm til jord mot vegg.
    Skal få tak i 2,5mm2 med dobbel skjerm som på øverste bilde senere og lage noen til.
    Navn:      Kontakter.jpg
Visninger: 684
Størrelse: 66.3 KbNavn:      bilde.jpg
Visninger: 756
Størrelse: 67.0 KbNavn:      bilde1.jpg
Visninger: 784
Størrelse: 45.6 KbNavn:      Krymp.jpg
Visninger: 731
Størrelse: 59.0 KbNavn:      Kabel.jpg
Visninger: 742
Størrelse: 165.2 Kb
  7. #7
    Dec 2009
    Tagget i
    0 Innlegg
    Det ble jo flott det.
    Så kan du jo prøve å koble til armeringen i apparat-siden også etter en stund og vurdere om du hører noen forskjell?
  8. #8
    Nov 2004
    Tagget i
    0 Innlegg
    Sitat Sitat fra Lanes Se Innlegg
    Det funker generelt bra, og er nok den vanligste "audiofile" måten å gjøre det på.
    Produsent av Whistler Audio kabler!
  9. #9
    Æresmedlem Distinctive's Avatar
    Dec 2006
    Tagget i
    13 Innlegg
    Album
    Dette er en såkalt TSP (Twisted Screened Pair) kabel med aluminium skjerm og drain wire.
    Aluminiumfolien skal ikke termineres. Den leder 'støyen' til drain wire (den uterminerte lederen innenfor skjermen). Det er denne som skal til jord. Flettingen (braid) mellom PVC yttre kappe og indre kappe er armering (fysisk forsterkning). Denne må legges under strekkavlastningen i Schuko støpsel og IEC C13 apparatkonnektor før du strammer til.
    Du må terminere drain wire i begge ender.
    Siste redigert av Distinctive; 13.05.2013 kl. 11:14.
  10. #10
    Aug 2007
    Tagget i
    0 Innlegg
    Sitat Sitat fra Distinctive Se Innlegg
    Ok,jeg trudde braiden var en form for skjerming da den er laget av tinnet kobber, og den indre foilen på denne kabel er av kobber og ikke aluminium , de fleste diy prosjektene jeg har lest om kaller braiden for skjerm??
  11. #11
    Dec 2009
    Tagget i
    0 Innlegg
    Skjerm=screen=den uisolerte lederen som ligger inni kablen. I en signalkabel brukes denne til å fange opp og lede bort støy (den fungerer som en antenne). I offshoreindustrien lar vi denne flyte utilkoblet i apparatenden.
    Flettingen ytterst er mekanisk beskyttelse samt utgjevningsforbindelse. Den fungerer sort sett også som PE-jord selvom noen gjør det annerledes. Det vanlige er altså å koble flettingen til jord i begge ender. Den vil jo uansett fungere som et faraday-bur, tilkoblet eller ikke.
    I en strømkabel er det vel om å gjøre å ha store nok ledere. Og man er mer interessert i å hindre støy ut av kablen enn inn.
  12. #12
    Aug 2007
    Tagget i
    0 Innlegg
    Fra prototype til ferdig produkt
  13. #13
    Sep 2009
    Tagget i
    0 Innlegg
    Pent! Veldig greit å få kabler som er passe lange også...
  14. #14
    Overivrig entusiast Aerik's Avatar
    May 2012
    Dilling
    Tagget i
    0 Innlegg
    Veldig pent ble det, og de forskjellige komponentene heter? og kommer fra
    Bra jobba, det ble veldig pent. fikk du den effekten ut fra de kablene slik du ønsket?
    Og ikke minst, deilig med riktig str.i lengden
    Siste redigert av Aerik; 06.06.2013 kl. 11:43.
    Arild
  15. #15
    Aug 2007
    Tagget i
    0 Innlegg
    Sitat Sitat fra Aerik Se Innlegg
    Takk for det,
    Kontaktene er org.furutech,kjøpt hos resonans, kabelen er Draka,Strømpa er Kina.
    Effekten er merkbart mere ro i lydbildet, skal lage en 4mm2 til som skal på effekttrinnet også.
Skrive Tillatelser
Om Hifisentralen
Følg oss på sosiale medier:
Facebook Twitter RSS Feed
