1) spill først musikk med forsterkeren koblet rett i fulltonen, det blir tynn klang men det er lurt å ha en referanse, legg merke til nivået av åpenhet, detaljer, sus osv
2) koble til miniDSP uten noen form for deling og gjenta pkt 1. Nå vil du trolig legge merke til at miniDSP legger på et lite slør og tilfører noe sus, men skitt la gå, det er totalresultatet du er ute etter
3) del bassen 12 db (2 ordens) ved 80 hz og fulltonen 12 db ved 160 hz, juster gain med øra, når du syns bassen er rimelig grei så er den ofte ørlite for høy
4) lytt til musikk du kjenner vekselvis i hodetelfoner og på OBne, da har du en referanse
Nå kan du begynne med å trekke noen foreløpige konklusjoner. Hvordan er:
Frelvensresponsen, er det noe som stikker seg ut?
Sammenhengen, låter det åpent, bredt og kontrollert eller litt sjøsykt?
Neste trinn kan være:
Last ned en måle-app på ipad
Dra ned en peak som Tangband har rundt 900hz
Legg til et bratt (48 db) high pass filter på bassen ved 30hz
Følgende er gjetning fra meg:
Dra ned typiske stående bølge peak i bassen rundt 60-90 hz
Øk nivået litt fra 30-50 hz
Kanskje du trenger litt slam ved 100-200hz
osv
