Horn-topper til Gradient Subber?
Zerostat
Lillestrøm
Har et par Gradient SW-S subber. Er det noen mulighet, da med vellykket resultat, å lage et par horn-topper til disse? Eller kanskje andre løsninger??
emokid
Hvor høyt opp i frekvens går disse?
bjarnetv
oslo
ganske sikker på at de ikke går høyt nok til å kunne brukes med horntopper med mindre disse er gigantiske.
emokid
Fant en side som sier dem går til 200hz. Om så er tilfelle, er et 200hz-horn er over meteren i munningen, og burde deles en oktav over dette igjen. Et horn som går vellykket til 200hz blir stort!
Her er det lite hensiktsmessig å integrere ett horn, med mindre du lager en mellombassløsninger i tillegg.
Zerostat
Lillestrøm
Takk for nyttig informasjon. Da er vel andre topper å foretrekke sammen med disse.
FredrikC
Bygg en høyeffektiv topp med 12" mid og 12" waveguide med samme trekantede form som kassen.
Når 12" bare trenger å spille til 200hz kan du velge skikkelig høy-effektive drivere som f.eks Ciare NDH 12-3. Kompresjonsdriver av god kvalitet og en Seos 12" så har du en kjempebra topp med ca 100db følsomhet.
Bjørn ("Orso")
I et utgangspunktet et veldig godt forslag. Men. Jeg tenkter at toppdelen vil havne for høyt da. Skal det være i riktig ørehøyde er nok en løsning med diskanten i mellomtonen alá Gradient Revolution det beste. Eller en diskant på toppen (bånd?) som fungerer godt over ørehøyde.
FredrikC
Sett hornet nederst så havner det akustiske senteret på ca 95cm-1m. Ganske idielt.
Zerostat
Lillestrøm
Hvor langt opp i frekvens kan 12 tommere gå?
Hva slags horn tenker du på?
Tenker du noe sånt? :)
FredrikC
Tenkte egentlig mere slik:
N
nysjerrigper
skal det vær horn må isåfall toppene vær 3veis for å klare 200hz. blir ikke mye hornlyd av en 2veis med waveguide på diskanten. :) (med mindre man bruker større driver og horn til rundt 500 da)
Bjørn ("Orso")
Sette hornet ved siden ja.
En 12" kan i alle fall gå fint opp til 1000 Hz.
Det er noe sånt FredirikC tenker på:
Edit: FredrikC kom meg i forkjøpet
FredrikC
200hz med hornlading så snakker vi Avantgarde Trio size. Dere kan jo ta en kikk i Per Morten sin tråd. Der ser dere et horn som skal dekke ned til 200hz.
Forsøker man seg på hornlading helt ned dit hadde jeg likegodt bygget ny bassløsning også... ;)
Zerostat
Lillestrøm
Det vel bare å måle gradientene med fullrange input og se hvor høyt dem går. Er det andre parametere jeg må eller bør ta hensyn til?
Z
Zomby_Woof
Etter alle solemerker er elementene i Gradientbassene en kundespesifisert Peerless SLS 12'' med andre T/S-parametre og større Xmax. http://www.tymphany.com/files/SLS-P830669 Rev1_0.pdf En titt inni mine ser i hvert fall klin likt ut, med unntak av en (tror jeg) mindre magnet (har bare titta gjennom stofftrekket med med lommelykt på motsatt side).
Jeg skal ikke mene mer enn jeg har grunnlag for fra delefrekvensen og opp, det vil si ingen ting... Derimot tør jeg antyde at bassene nok vil fungere med høyere deling enn 200, selv om det er det Gradient opererer med på Revolution (100 på delefilteret de lager for bruk med Quad). En annen ting å bekymre seg for er om de henger med i svingene dynamisk. Jeg er ikke begeistret for kraftig variasjon i dynamisk ekspansjonsevne over frekvensspekteret, og jeg frykter man lett ender med en høyttaler som svarer mye lettere på SPL-peaker i hornets ende av skalaen. Det går selvsagt an å gønne på med flere basser av samme sort, men da blir det nok billigere å starte helt på nytt.
emokid
Enig. Dessuten må en hornløsning dempes MANGE dB i forhold til bassene i denne løsningen, og da er kanskje noe av hensikte med horn borte.
Z
Zomby_Woof
Det er helt klart. Her er det ingen vei utenom aktiv deling!
Bjørn ("Orso")
Godt poeng. Jeg hadde nok også startet på nytt med noe annet.
Zomby_Woof kjøper de billig og bygger sine Revolution om til passiv drift med en miniDSP. ;)
Z
Zomby_Woof
Tror ikke jeg er kunde på disse. Hadde en kort periode med vilhavilhavilhavilhavilhavilhavilhavilhavilhavilha da jeg så et par aktive på børsen forleden, tror de ligger ute enda. Men så kom jeg til å tenke på behovet for flere forsterkerkanaler, logistikkmarerittet å finne en til makan til den gamle 6.4P'en eller kostnadene med 4 nye kanaler og så videre. Dessuten blir det ny grammofon i år, om ny hifi i det hele tatt. Dobbeldose bassmoduler går ikke med passiv, forresten. Ikke har jeg plass heller.
