tips til fulltone
El-retur
Sauda
trenger tips til fulltone som kan brukes til ob sammen med eminence alpha/kappa som ikke koster gull og grønne.
mvh.dan
Hornlyd
Musikkglad
Hornlyd
Musikkglad
Jeg anbefaler at du går litt opp i størrelse på baffelen i forhold til de jeg lagde.
Bakstøtter som går litt over bassen bidrar også til at den effektive baffelbredden øker noe som gir mer bass.
Det kan også være et poeng å plassere fulltonen assymetrisk, ca 1/3 fra siden.
Her er et eksempel på et enkelt og bra design:
El-retur
Sauda
fostexen så intressant ut,har også lurt på seas 8" (Produktliste) [dynaBel AS]. hvordan spiller fostex og bruker du lavpass filter på de?
lurer også på om eg skal kjøpe eminence alpha15 eller bruke kappa lfa15 som eg har fra før.
Hornlyd
Musikkglad
Hornlyd
Musikkglad
Har også laget høyttalere med Seasene, kvartbølger, og med litt korrigering låter de smooth, fyldig og dynamisk. Har filter klart. Når Seasene er på tilbud er det et kupp. Det blir imidlertid litt klarere lyd med Fostexene.
Er det disse du har? Eminence Kappa - 15 Speaker 600 W 8 ohm - Kr. 1.261,- : evenstadmusikk.no, Musikkutstyr på nett!
Bruk dem. Størrelsen er den samme og du kan alltids bytte siden.
Lavpass på bass og høypass på fulltone ja.
El-retur
Sauda
No nonsense Fostex på Torget :cool:
-m
Dyrt, men noe av det beste man får tak i til dette formålet. Har brukt dem i 4 forskjellige OBer. Blant annet denne:
Det er stor sansynlighet for at jeg havner på nettopp dette elementet på mitt endelige system:
http://www.hifisentralen.no/forumet...189-helob-final-en-pen-baffel-byggetra-d.html
flotte høyttalere det der,men blir dessvere litt for dyrt :) er eminence kappa lfa 15 eg har ja. beste hadde jo vært å brukt litt av det som eg har liggende,har og mulighet til digital/analog eq
Hornlyd
Musikkglad
Det er ikke ulikt måten M J King anbefaler bortsett fra at han deler bassen 12 db Linkwitz Riley. Mn han deler langt høyere.
Dersom 15" bassen er 8 ohm så pleier re å være 6 ohm. Med et førsteordens Butterworth filter kommer jeg til snaue 50 hz deling slik skjemaet viser med en 20 mH spole. Tja?? Kanskje det funker?
Hornlyd
Musikkglad
Jeg har tidligere testet 6 db deling ved 100 hz og det funker greit. Fulltonen må deles minst en oktav høyere (x2=200 hz) og som sagt jeg tror 12 db er best.
Hornlyd
Musikkglad
-m
Hvis du bor i Oslo området kan jeg hjelpe deg. Jeg har mange forskjellige fulltoner liggende og du kan låne.
W.Sand
moelv
Da er den teoretisk 6 db nede ved 100 Hz, men her stiger jo responsen til elementet og med økende drahjelp fra baffelen, målinger viser fin overlapping.
Denne konstruksjonen er kandidat til "Best Affordable OB" og er hauset i Audiocircles forum. Rimelige elementer og beskjedent filter.
Mer vet jeg ikke, men tenkte at budskapet var et innlegg verdt.
El-retur
Sauda
-m
takker og bukker så mye :) blir vel at eg ender opp med fostex tenker eg,noen gode delefilter kalkulatorer dere anbefaler?
