Hvilke loddeutstyr?
  • Bjørn ("Orso")
    På tide å kjøpe eget loddeutstyr til bruk av lodding av kabler og kontakter. Ønsker å kjøpe noe av bra kvalitet og tar imot tips.
    Milenko
    Steinkjer
    Er nok Weller som stort sett blir anbefalt, jeg ville gått for en loddestasjon med justerbar temperatur og holder.
    slowmotion
    Jeg bruker en gammel Ersa stasjon som jeg kjøpte brukt.
    Fungerer utmerket.
    H.R
    Jessheim | Ullensaker
    Jeg byttet fra claes ohlson til weller. Først da gikk det opp for meg hvor stor forskjell det er. Ser meg ikke tilbake for å si det slik, angrer bare på at jeg trodde loddebolt var loddebolt...
    Scrooge
    Weller og Ersa er vel nærmest for begreper å regne, når det kommer til loddestasjoner.
    Men OBS; de har sine begrensninger!
    De er fortreffelige når det kommer til lodding av elektronikk og koblinger / kabler med en beskjeden metallmasse, som RCA og XLR-kontakter.
    Har du imidlertid tanker om eksempelvis å lodde 4kvmm høyttalerkabel mot spader / plugger, så glem loddestasjonen!
    Den klarer ikke på noen måte å tilføre den varmen som trenges, ettersom spesielt kabelen leder vekk (for) mye av effekten.
    En god lodding skal gjennomføres raskt, for å unngå oksidasjon av både loddetinn og materialet ellers.
    Bruker man laaaang tid for å varme opp loddestedet, blir som regel resultatet mindre bra.
    Skaff deg derfor en ekstra bolt med litt mer effekt, for de litt tyngre loddeoppgavene. Og husk: Renslighet er en dyd, også når det kommer til lodding!
    slowmotion
    Til høyttalerkabler bruker jeg ringkabelsko som krympes på kabelen.
    Evnt kan det etterloddes med varmluftpistol.
    Scrooge
    Krymping er et godt alternativ, vel å merke med riktig verktøy!
    Men nå var det vel lodding som var temaet her? :rolleyes:
    tigerw97
    Hakko anbefales på det varmeste. Ersa er også bra saker. Brukt begge i produksjon på fabrikk hvor de stod på 24 timer i døgnet.
    Bjørn ("Orso")
    Noen som har erfaring med loddestasjonen til Biltema?
    Loddestasjon - Biltema
    Skal blant annet lodde signalkabler til XLR kontakter. Når det gjelder høyttalerkabler, så beveger jeg meg mer og mer mot speakon.
    Lodding til bygging av forsterker og høyttalere blir sikkert også aktuelt.
    Scrooge
    Ja, og den fungerer upåklagelig!
    Her er min utgave fra Clas O, men den er helt identisk:
    Det følger med ekstra loddespisser - anbefaler den med "skrutrekkerfasong".
    Bjørn ("Orso")
    Takker Scrooge.
    Kan man bruke andre loddespisser? Greit å kjøpe noe hvor man kan få tak i deler i fremtiden.
    Angående loddetinn. Sist jeg loddet, så brukte jeg to typer og det var ganske stor forskjell. Den ene fløt ikke skikkelig ut og var litt som en seig masse. Om det skyldes for lite fluss eller noe annet vet ikke, men mener den var kjøpt hos Biltema. Så hva anbefales av loddetinn som er bra?
    atlechri
    Undrumsdal
    Hei.
    Multicore er et veldig bra merke.
    Med bly og sølv. Og det skal være "no clean", og ikke for stort innhold av flussmiddel. Hvis du sier hvor du skal handle, så kan jeg hjelpe deg med et mer spesifikkt produkt. Multicore har et stort utvalg, og alle har ikke alt. Litt avhengig av hva du skal lodde, så finnes det også forskjellige tykkelser;-)
    Mvh Atle.
    Edit: De har ikke loddetinn av akseptabel kvalitet på Biltema CO e.l.
    Scrooge
    Takker Scrooge.
    Som atlechri sier, så er Multicore et anbefalelsesverdig produkt. Her har du et alternativ: Loddetinn Vanlig 100gr (Produktdetaljer) [dynaBel AS]
    Pass uansett på at innholdet av bly ikke er for høyt, og allerhelst bør det være litt sølv i det også.
    Kjøper du blyfritt tinn, så vær oppmerksom på at smeltepunktet gjerne er høyere enn for loddetinn med bly. Til den type lodding du snakker om, er det greit å kjøpe 1mm tinn.
    Det er lettere å smelte av på loddestedet, og gir en mer kontrollert lodding.
    Man kan ikke bruke andre loddespisser enn de originale. Jeg kjøpte med meg et ekstra sett, men har enda ikke hatt bruk for disse, selv etter et par års bruk.
    Weller it is. Proffverktøy med utvalg av spisser. Godt verktøy er halve nederlaget.
    atlechri
    Undrumsdal
    @ sluket.
    Proffverktøy ja. Du må ha en loddemaskin i kjellern;-) OFM kort tar jeg i en ombygd stekeovn:)
    Mvh Atle
    :cool: Den dagen da jeg har behov for noe slikt så sender jobben til en produsent jeg handler med i Tyskland - de har noen feite maskiner/bad som jeg kan låne ved anledning. Fascinerende å se på PCB produksjon og slike loddebad; skal ikke være mye ute av kurs før katastrofen er et faktum..
    Bjørn ("Orso")
    En for og en imot Biltema nå.
    Greit om dere nevner modeller eller legger linker når merker nevnes. Weller blir veldig dyrt. Over 3000 kr. Det er jo ikke akkurat proft arbeid dette, men litt lodding en sjelden gang. Det må vel finnes noe er bra til langt lavere pris til det bruket som er bra nok?
    Hakko ser jeg også ved første øykekast ligger over 3k. Og Ersa fra ca. 1800 kr og oppover.
    slowmotion
    Det er derfor jeg kjøpte min Ersa stasjon brukt.
    God kvalitet for en billig penge.
    atlechri
    Undrumsdal
    berxter
    Kjøpte min Weller WECP-20 brukt, og oppusset hos Brynjar (bryn@motron.no). Den kom med MLR-21 og en fryktelig spiss spiss, så jeg kjøpte til en vanlig LR21 fra et annet sted. Har fungert upåklagelig lenge nå.
    Min har en litt annen "bajonettsokkel" for selve bolten, slik at det er lett å bytte.
    B
    Scrooge
    Jeg har, og den er dårlig. Den brøt sammen etter første loddeøkt. Fikk ny, samme historie. Temperaturreguleringen gikk helt i spinn på begge. Én kan være tilfeldig, to, neppe.
    Tipper du har vært særdeles uheldig?
    Min har vært i jevnlig bruk i ca to år nå, og har aldri fusket. Tvertimot så er den lynrask til å korrigere varmetapet ved lodding, noe som er av en viss betydning ved serielodding.
    Har hatt weller stasjon i mange år. Mye lodding er det blitt.. Oppfører seg som om den var ny.
    Scrooge
    Ja, man får som regel hva man betaler for! :)
    Uten dermed å mene at det ikke finnes flere / rimelige veier å gå, for et fullgodt resultat......
    prnesse
    Southwest
    Lödstation 80 W EU fra Ersa er bra. Husk forskjellige spisser.
    Eneste minuset er at ledningen til selve bolten er litt stiv.
    Hadde også lyst på Weller sin, men syntes de var for dyre.
    musicman
    Ålesund
    Da har sikkert jeg også vært særdeles uheldig med min Claes loddestasjon. Slokna etter kort tids bruk. Kinamikk,,,,
    toonz
    Jeg kjøpte en pent brukt Metcal loddestasjon på tysk ebay for noen år tilbake. Mener jeg betalte rundt 1000 lappen med moms og frakt. Fantastisk bra, men nye hos Elfa koster de en liten formue, så det er brukt som gjelder til hobbybruk.
    Auditor
    Weller, Metcal eller Ironside er meget gode..husk bare sølvtinn, loddepasta osv..Biltema og annen Kinamikk kommer ikke inn her...sist jeg lodda ble det brukt tinn fra WBT..
    Bjørn ("Orso")
    Weller loddebolter får du fra 150 kr. For å lodde kabler trenger du overhodet ingen loddestasjon!
    https://www.elfaelektronikk.no/elfa...ageSize=10&filterClause=MANUFACTURER%3DWeller
    Hold deg unna billige Kinesiske loddestasjonener. De ryker for et godt ord.
    Vil du bruke litt mer penger så anbefaler jeg en med termostat:
    https://www.elfaelektronikk.no/elfa3~no_no/elfa/init.do?item=82-430-16&toc=19644
    Mvh Atle
    Edit: Kjøper du Weller har de resevedeler herfra og til evigheten.
    Prismessig ser det veldig greit ut. Og kan spe på med denne:
    https://www.elfaelektronikk.no/elfa3~no_no/elfa/init.do?item=82-385-58
    Men da er jeg altså låst til f.eks 60W. Hvor stor betydning har det til bruket?
    el_mariachi
    Vil anbefale deg Weller eller lignende, har hatt tre slike Biltema/Co saker og de fungerer jo... en stund. Men kabelen til pennen er litt uhåndterlig, gjengene til festing av spissen er så som så, og så sier de takk for seg når prosjektet er på sitt mest intense.
    En Weller er jo som du sier litt dyr men kan vel nesten sees som en engangsinvestering til hobbybruk.
    Bjørn ("Orso")
    Vi dropper Biltema sin.
    Hva tror dere om denne?
    Ersa ELS 8000 - Proff Lodding, avloddningsstasjon, trinnløs justerbar fra 150°C - 400°C Også denne brukt ved et elektronikkverksted. Funksjonstestet OK. Fotpedal for aktivering av tinnsuger medfølger ikke.
    Så sant den er i orden... Kjøp den. Avloddingsstasjoner er dyre..
    Men fjern gjerne annonsen her. Som kjent ikke tillatt å ha direkte linking til bruktannonser på HFS ;)
    atlechri
    Undrumsdal
    Hei.
    :cool: Den det gjelder skjønner. Loddet med noclean fluss. Blir mye penere etter en vask da...;-)
    whistler
    Har hatt min Weller-stasjon siden 1982. Fungerer fremdeles upåklagelig!:cool:
    AAaF
    Her har eg saksa eit eige innlegg frå ein annan tråd:
    Om ein først skal koste på seg ein loddestasjon kan det være greit å koste på seg ein 80W og kjøpe eit lite utvalg spissar. Mykje utstyr er jo blyfritt i dag, og du treng derfor noko meir varme for å lodde av ting og tang. Så kan du heller bruke "godt gammalt tinn"(med litt sølv) når du skal lodde på dei nye og uendeleg mykje betre komponentane
    Eg kjøpte Ersa RDS80, denne får du svære spissar til som gjer lodding av høgtalarkablar til ein grei affære. Og du får bittesmå. Koster ikkje allverden på RS components, eller Elfa. Den er ikkje ESD sertifisert noko som nok gjer den billigare fordi dette utelukker proffmarknaden.
    Reklamerer for denne så ofte eg kan pga kvalitet, kapabilitet og at den er billig.
    Bjørn ("Orso")
    Jeg har kalt de extreme high-end XLR cables.
    Nå skal de brennes inn 1000 timer og deretter skal jeg eksperimentere med og uten treklosser, med svart strømpe, uten strømpe og ulike farger krympestrømpe for å finne den optimale signaturen. Regner med å bruke resten av året på kabeltesting.
