lassemann
Med rør og inspirert av Lukas Ficus..
Virker dette designet bra? Dette er min første DIY pre fra bunnen av så jeg trenger noen råd til en novise...
Målet mitt er så korte signalveier som overhode mulig med bruk av gode ledere og komponenter. Har spart litt inn på volumpot og inngangskretsen. Inngangskretsen skal dog modifiseres med bedre ledere og skrukopplinger til ledninger skal loddes ut, og inngangene loddes direkte til releène. Jeg sparer masse signalvei på å velge en slik løsning. Det vil bli brukt aksel fra volumpot til dreiehjul. Kretsen skal klare alle russiske 6Nxx rørtyper og jeg tenker først å benytte 6N6p typen, men har vel egentlig mest tro på 6N23-EV som jeg også har et lite lager av i tillegg til 6N1p-EV. Bra rør alle sammen. Bilde viser ikke trafo og regulator for glødespenningen. Dette vil en svært støysvak (40uV) 3amp regulator med egen trafo ta seg av (ikke på plass ennå). Velger også å likerette glødespenningen.
Ønsker gjerne kommentarer på ideen, om svake og sterke sider..
Legger ut den enkle kretsen jeg skal bruke etterhvert
lassemann
lassemann
