Spm ang deling mot Fostex Fe208 Sigma
Torget
Jeg lurer litt på om noen kan si noe om fordelene og ulempene ved de forskjeldige måtene å bruke Fe208 Sigma sammen med diskant?
Alternativ1: Fe208 Sigma og T900A (med/uten notch)(ev. førsteordens filter på fe208(ulike delefrekvenser))
Alternativ2: Fe208 Sigma og Fountek bånddiskant(lavere deling)
Noen eventuelle ulemper med å sette Fountek diskanten i et dreid rundt hus ala t900a?
(foruten at prisforskjelden forsvinner)
Hvilken Fountek er det snakk om? Frekvensområde/følsomhet?
Torget
Ser for meg å bruke NeoCd3 / NeoCd3H delt rundt 4k.
Følsomheten er vel i grenseland(ingen ekstra db å leke med).
Ønsker egentlig å bruke T900A da det etterhvert har blitt litt:
1-design
2-lyd
(Dette grunnet antall timer som allerede er lagt
i planleggingen av hvordan dette skal se ut.)
Men Fostex diskanten bør minst låte like bra som Fountek, gitt prisen.
Gjør den nødvendigvis det, når fulltonen må spille lengere opp i frevens?
Snag'et er at en 8" fulltone gjerne har noen rariteter i seg ved 4- 5kHz - utpreget dersom det er en Sigma MED whizzer cone, er det modellen UTEN så er problemstillingen ikke så utpreget. 4 k er ok, ned mot 3 k hadde vært enda bedre. Jeg har prøvd dette selv (har alle 206/208 utgavene, med og uten whizzer) og bruker du en virkelig god bånddiskant så er dette glimrende løsning. Bedre enn T900A egentlig.
Torget
Takk for det. Benytter meg gjerne av de erfaringene.
Lite annet å gå ut ifra. Foruten at bånddiskant virker fornuftig når en tenker "system", grunnet "problem-området" som du nevner.
Skal du bruke 8" som bredbånds elementer i kasse - helt ned i bassen? Hvis ikke så er kombinasjonen 208 Sigma /RAAL dipol bånd ganske så bra, i åpen baffel.
Torget
Har blitt ganske fastlåst i dette med hvordan det skal se ut.
Kassen er en litt smalere(Kanskje) D58es.
Torget
Vil de andre, "vanlige", Raal`ene være gode til BLH?
(f.eks 70-10, om ikke 70-20XR er å få tak på)
Torget
..og så ble det jaggu Fe203En-s :)
Så disse på børsen, og vurderte de mot prisen av sigma med moms og frakt..
Til slutt seiret fristelsen av å prøve noe litt mere uvanlig/ekstremt.
madman
Sætre
Og de var vel fine tenker jeg :rolleyes:
-m
Torget
De ser helt råe ut :)
Mvh Øivind
Hornlyd
Musikkglad
Og råere kan de bli når den stigende frekvensresponsen blir normalisert.
Fikk denne av Oblivion og det funker som bare det. Dempekretsen er også behørig kontrollmålt av vitenskapen ikke bare lyttet til. Og PS! De skal monteres så nærme driveren som mulig, lodd komponentene gjerne på terminalene eller på høyttalerledningen 5-10 cm fra driveren :)
Torget
Mange takk.
Lastet ned tvert (Håper det er ok for Mr.R).
Men når du sier den stigende frekvensresponsen, går jeg ut ifra at du snakker om et bredt frevensområdet i forbindelse med open-baffel bruk, og ikke bare det smale problem området til elementet?
(De, mer eller mindre, ferdige planene for dette elementet er en D58es variant)
JHolm
Er dette impedanskorrigering? Jeg synes det virker merkelig hvis det skal være frekvensrestkorrigering og det ikke er noen komponent i serie med driveren.
madman
Sætre
Helt normalt med imp. korr. paral. med elementet. Det som er litt spes. er 3 kretser.
-m
madman
Sætre
Dette elementet er vel ment for bakladet horn og den stigende responsen skal kompenseres for ved at hornet "loader" elementet mer ved synkende frekvenser.
-m
Hornlyd
Musikkglad
Opsan. Jeg var litt kjapt ute. Kretsen jeg la ut er til FE203En-S.
Uansett så har jeg god erfaring med impedansekorreksjon på fulltoner generelt.
Hornlyd
Musikkglad
Og.....når det gjelder FE203En-S så er jeg nabo med JB som har laget flere Ølmager. Vi har begge lyttet til 203 hos ham og meg, på bakladet horn og OB. 203 sin særegne klang er der uansett og bakladet horn gir ikke noe mer fylde bortsett fra ved 150-200 hz og ned. Den stigende responsen lenger opp er der likefullt i bakladede horn. Etter masse testing frem og tilbake så må jeg si meg veldig fornøyd med dette lille tiltaket dempekretsen utgjør. Og det koster ikke mer enn en drøy hundrings å teste :)
Torget
Høres bra ut :)
Ser spennende ut det filteret.
Liker at alt kan forbli like "modulært" med det.
(Altså at det ikke samtidig dikterer delefrevenser/ect)
