Side 1 av 3 123 SisteSiste
Resultater 1 til 20 av 56
Abonnér på denne tråden
  1. #1
    Hifi Freak berxter's Avatar
    Jan 2007
    Tagget i
    0 Innlegg
    Holton eller Hypex?
    Fingrene mine klør etter noe å gjøre på kveldstid, så jeg tenkte å bygge meg effektforsterker... Ikke at det er noe galt med Ellaen, men dere vet alt det der om forandring som fryder osv. 2, egentlig 3 kandidater:
    (- Audionote 300b monoblokker Audio Note Kits - Interstage Mono Block PSE 300B / SE 300B SET Power Amplifier , da i parallellutførelse)
    - Holton/ Aussieamp HPA-nxV300 380 watt MOSFET Audio Amplifier Module
    - Hypex nCore NC400 https://www.hypexshop.com/
    AN diskvalifiserer seg hovedsakelig pga prisen på gode 300b-rør, og utgangseffekt på knappe 18W (og så koster kitet myyye mer). Jeg skal drive Dynabel 2,5S, og de er vel noe sånt som 89dB/W.
    Da står Holton og Hypex igjen.
    Både Holton og Hypex kommer på noe sånt som 10-15000, Hypexen noe billigere, da det ikke er en diger jernklump(trafo) i den. I første omgang skal jeg bruke noe Kinamikk som pre, etterhvert lurer jeg på Hagermans Clarinet e.l. Rørpre ihvertfall, og minst 2 innganger. Jeg er ikke så verst til å lodde, så jeg ser egentlig ikke noen stor byggeutfordring, men hvilken låter best? Er jo vant til Ellaen (6922-KT8, og liker lyden av den.
    Hva mener herskapet?
    B
    La calunnia e' un venticello,
    un'auretta assai gentile,
    che insensibile, sottile,
    leggermente, dolcemente
    incomincia a sussurrar.
  2. #2
    Overivrig entusiast Gbatokai's Avatar
    Mar 2002
    Tagget i
    0 Innlegg
    Hvorfor ikke First Watt / Pass Labs F5 med JFET, da? Dette må være noe av det bedre man kan bygge i disse tider... litt mer jobb enn en Holton, men kjøper man ferdig bora og gjenga kjøleribber, er det greiere. Metallsløyd er pes uten masse bra utstyr. F5 kommer nå i senere tid også i varianter med seriøs power... F5t-varianten kan i alle fall diske opp med 100 watt - og seigdragningsevne.
    Ikke glem "less is more"... dess flere bokser, pluggoverganger og kabler du får inn i anlegget, dess mere grønsj får du og.
    Da: DIY Buffalo III/Exa U2I -> DIY JC-2 pre -> Pass DIY ZenV9
    Nå: Schiit Gungnir Multibit -> Schiit Ragnarok
    => GPA 604-8H-III, 2x Rythmik Audio F15HP. Power Plant P3.
  3. #3
    Æresmedlem Asbjørn's Avatar
    Mar 2006
    Tagget i
    31 Innlegg
    De alternativene dine er ganske forskjellige. En 300B triode med høy utgangsimpedans og ørevennlig forvrengning låter forskjellig fra en klasse-D-sak med minimal utgangsimpedans og mikroskopisk forvrengning. De andre to er klasse A og AB med MOSFET utgangstrinn og havner vel et sted i mellom. Jeg har seks Hypex UcD monoblokker fra før og ville helt klart valgt NCore hvis det var mitt valg, men jeg foretrekker at forsterkerne farger minst mulig.
    Mitt råd er nok å finne ut i hvilken retning du ønsker å trekke resultatet før du bestemmer hva du skal bygge. Da er det større sjanse for at du blir fornøyd. Du bør også tenke gjennom hvilke egenskaper høyttalerne dine har for å forstå hvilke krav de stiller til forsterkeriet. Følsomhet, impedanskurve, fasevinkler? De nevnte forsterkerne vil ha helt ulik evne til å drive vriene høyttalere.
  4. #4
    Hifi Freak hifiguru's Avatar
    Jul 2002
    Porsgrunn
    Tagget i
    0 Innlegg
    Album
    Aussie ;-)
  5. #5
    Bransjeaktør Bjørn ("Orso")'s Avatar
    Nov 2008
    Tagget i
    12 Innlegg
    Enig med Asbjørn. Stusset over sprikende alternativer. Ønsker du en forsterker uten egenlyd og svært god lastkontroll er Ncore ypperlig. Skal forsterkeren farge lyden, så er det helt feil valg.
    Har Ncore selv og er kjempe fornøyd.
  6. #6
    Hifi Freak
    Oct 2003
    Tagget i
    2 Innlegg
    Hvis det er å gjøre noe på kveldstid, som etterhvert gir deg en god amp som er målet, så er F5 et godt forslag. Den må du bygge fra bunnen av. Muligheten for god veiledning på diyaudio og sikkert også her inne for alle spørsmål og vurderinger som skal gjøres er sikkert like god som på et kommersielt produkt ettersom så mange har gått løypa før deg. Legger ved spekter fra min, målt på kjøkkenbordet med lydkort og laptop. Det er sikkert mulig å lage en F5 som måler bedre.
    Navn:      FFT_1W_1Kh.jpg
Visninger: 1083
Størrelse: 70.8 Kb
    Høyttalere fra Kvålsvoll Design, Squeezebox, RAKK dac, Clearaudio Champion, AudioTechnica EV33, DIY jfet riaa, The Heretical preamp,
  7. #7
    Medlem aolsson's Avatar
    Sep 2005
    Flateby
    Tagget i
    0 Innlegg
    Jeg har en Nelson Pass F5 klone du kan teste ut i forkant hvis interessant. (Flateby, 3 mil utenfor Oslo.) Den kan lånes og testes. Fantastisk båndbredde og god lyd. 2x28w klasse A. 2x300VA Power med 2x160.000uF batteri. Trekker antakelig rent ned under 1 ohm :-) Dog anbefales høyttalere som ikke er for tunge pga. lav utgangsspenning og klasse A drift. Link til Prosjekt: http://www.hifisentralen.no/forumet/...ig-ferdig.html
  8. #8
    Jan 2007
    Tagget i
    0 Innlegg
    Takker for innspill så langt.
    Skjønte nok at det ville være forskjell. Tenkte også litt på Pass, men skjema-fu-en er ikke helt på topp, så en modulær løsning á la ncore eller Aussie er nok best for meg. En kan jo selvsagt si at det lærer man seg underveis, og jeg har jo en grunnleggende forståelse, men det er nok et nummer for heavy. Takker for tilbudet, aolsson; det blir nok litt langt å kjøre, jeg bor i Trondheim <g>.
    Begge alternativene mine har fordeler og ulemper, men jeg tror nok at de begge vil drive høyttalerne, både de nåværende og eventuelle framtidige uten et spor av problem. Ncore er hakket mer lettbygd, og det er jo både en fordel og en ulempe på samme tid. Uansett hvilken jeg bygger vil jeg bruke rørpre, og det vil vel gjøre sitt med lyden.
    Akkurat nå, i øyeblikket, leder Aussien med det berømte håret, først og fremst faktisk fordi det ser ut til å være akkurat passe med jobbing... Ncore får mye skryt der ute, og her.
    B
  9. #9
    Hifi-interessert JoakimSkovlund's Avatar
    Aug 2010
    Revetal, Vestfold
    Tagget i
    0 Innlegg
    Album
    Jeg har ikke hørt Holton, men har en god del erfaring med Hypex. Både UcD og Ncore... Jeg deler ikke andres erfaringer med at Hypex er "ufarget" og har så god "lastkontroll". Mine direkte tester med Hypex UcD 400 (både std, HG og HG m/hxr) har vist seg å falle dårlig ut for Hypex. De har svært dårlig med detaljer og kontroll i bassen, bass er det, men den er monoton og svært lite detaljert - sammenlignet med referanseforsterkerne mine. Ikke evner de å tegne rom og dybdefølelse i nærheten av referansen heller. Så at de skal være så fantastiske kan jeg ikke helt forstå..?
    Med referansene så er gåsehud og ståpels en følelse som kommer til stadighet, men har ikke fått denne feelingen med Hypexblokkene en eneste gang.
    Ncore har jeg testet på dynaBel 2.5S og det låt bra det.. Bedre enn ECi 5, så det er ikke en dum kombinasjon. 2.5S er litt forsiktig i toppen,
    Mitt råd: Om det er mulig, test skikkelig på dine høyttalere , før du avgjør kjøp..
    Siste redigert av JoakimSkovlund; 11.04.2013 kl. 22:25.
    Joakim Skovlund
    Aktiv highend-billydentusiast, diy'er og høyttalerbygger
    Europamester i EMMA SoundQuality 2009 og 2011
  10. #10
    Mar 2010
    Nordby
    Tagget i
    0 Innlegg
    Sitat Sitat fra JoakimSkovlund Se Innlegg
    Med referansene så er gåsehud og ståpels en følelse som kommer til stadighet, men har ikke fått denne fellingen med Hypexblokkene en eneste gang.
    Spennende!
    Kan du si litt om referanseforsterkerne dine og hva du da sammenligner med?
    Eier av Enhanced Home Entertainment Design (EHED)
    Morten Jordbrånen
  11. #11
    Mar 2006
    Tagget i
    31 Innlegg
    Interessant. Jeg vil også gjerne høre litt mer om hvilke høyttalere du bruker, hvilke referanseforsterkere du sammenligner med, og ikke minst hvilke strømforsyninger du har brukt med Hypex'ene. Min erfaring hos meg er at et par UcD400AD monoblokker med 500 VA trafoer og Hypex HG strømforsyninger ga mye bedre kontroll og romgjengivelse på et par dynaBel Euforia enn de Electrocompaniet 180M som jeg hadde tidligere.
  12. #12
    Overivrig entusiast gormj's Avatar
    Dec 2008
    Tagget i
    0 Innlegg
    Sitat Sitat fra berxter Se Innlegg
    B
    Bor i Trondheim ja. Da kan du jo komme og høre og se på mine Holton 800-blokker om du ønsker. Sender PM.
    Usher BE-10 | Holton nxV800 monoblokker (DIY) | RAKK-dac med rør forforsterker (DIY) | Mac Mini (optisk utgang) + iTunes + EQ (Audio Hijack) | Blue Jeans Ten White (biwire) | Klotz XLR | Gardiner for vinduene
  13. #13
    Nov 2008
    Tagget i
    12 Innlegg
    Det er vel ikke Holton blokkene han vil først og fremst vil høre hos deg, men hele systemet hvor høyttaler og rom er den dominerende faktoren. Så hvilke svar skal det gi han egentlig?
  14. #14
    Dec 2008
    Tagget i
    0 Innlegg
    Sitat Sitat fra orso Se Innlegg
    Det har du selvsagt rett i, men det kan jo være at han vil diskutere f.eks. valg av komponenter i power. Eller kanskje vi til og med blir enige om at han kan låne blokkene for å teste hjemme, kanskje t.o.m. samtidig som han låner ncore fra noen andre, eller kanskje han bare er en hyggelig mann, eller hva vet jeg :-)
  15. #15
    Aug 2010
    Revetal, Vestfold
    Tagget i
    0 Innlegg
    Album
    Sitat Sitat fra EHED Se Innlegg
    Spennende!
    Jeg har denne som min referanse for tiden..
    Navn:      510229&width=293&height=391&zwidth=293&zheight=390&x=147&y=196.jpg
Visninger: 1064
Størrelse: 35.0 Kb
    Det er en 6-kanaler, bestående av en klasse a på 2x35w og klasse ab 2x100w og 2x400w
    Liten prototype / "hjemmebygg" på 80kg med innebygget 8-kanals prosessor og batteridrift.
    Høyttalerne jeg har testet på er en gulvstående, aktivt delt - lukket konstruksjon på 95L bestående av først 2x8" Seas W22NY001 - og senere 3x8". Mellomtonen er Seas M15CH002 i "dipol-kvasi-åpen baffel" og diskant var først ScanSpeak R2904/700000, men har senere blitt byttet med en TAD ringradiator.
    Bygde en 6-kanaler med Hypex UcD for å kjøre dette aktivt, men falt raskt tilbake på den ovennevnte. Musikken mistet den flotte kontrollen og detaljene i bassen, samt at lydbildet som vaer stort og åpent, med en enorm dybde og fokus, ble platt og ukontrollert. Dette er ikke en spesielt vanskelig last og er heller ikke omfattet av en "stygg" fasevinkel. Men rundt resonansfrekvens mister Hypexen helt styringen og anslag og detaljer i bassområdet blir bare grøt, sammenlignet med andre forsterkere.
    Hypex-bygget har SMPS strømforsyninger (en egen til hver "bassmodul" og en på deling til mellomtone/diskantmodul. (totalt 4stk SMPS på 6 moduler)
    PS! Jeg har også testet med linjær HG strømforsyning... Forskjellene er ikke enorme, men den var bedre på støy med linjær enn SMPS, men lydmessig svært lite forskjell. Ikke noe som gjorde at dette ble "fremtiden" for dette prosjektet. Planen/ønsket var å bruke hypex for å kunne montere alt inni høyttalerkassene, men det ble en annen løsning.
    Joakim Skovlund
  16. #16
    Sommerand
    Guest
    Jeg har selv UCD400, og jeg er enig i JoakimSkovlund beskrivelse hvis forstærkeren sættes op efter fabrikantens anbefalinger det gælder iøvrigt alle klasse D faktisk mener lydsignaturen mig lidt om div. streaming løsninger fladt udynamisk og ligegyldigt elektronisk "aller transistorradio" og uden variabelt 3D.
    Er det HF støjen som gør det, eller er det jitter, på grund af at det selvsvingede princip måske bliver påvirket af belastningen på en eller anden måde, måske igennem forsyningen.
    Jeg har aldrig arbejdet så hårdt for at få noget til at spille rimeligt som med disse UCD'er, det er nu nogenlunde, men jeg kan også garantere at mine UCD'er lyder fuldstændigt anderledes/forskelligt fra en UCD sat op som anbefalet af fabrikanten, er min forstærker så farvet eller er det standart udgaven som er farvet, ja de er i hvert tilfælde fuldstændige forskellige.
    jeg er heller ikke et sekund i tvivl om at jeg med en langt mindre indsats ville kunne få en klasse A forstærker bedre end en UCD, og generelt vil en klasse A kunne når et højre niveau end klasse D, og det siger jeg fordi jeg gik fra klasse A til klasse D på grund af strømregning osv.
    Den anden årsag var at jeg synes der var en god udfodring i at få noget som spillede så elendigt til at bare spille nogenlunde fornuftigt og acceptabelt .
    Så umidbart tror jeg mere på en analog-forstærker hvis man kun er i stand til a følge fabrikantens anbefalinger, om det skal være en Holton eller noget andet det har jeg ikke erfaring til at kunne svarer på.
    Siste redigert av Sommerand; 11.04.2013 kl. 18:46.
  17. #17
    Jan 2007
    Tagget i
    0 Innlegg
    Sitat Sitat fra gormj Se Innlegg
    Hehe.
    Joa, jeg er en hyggelig fyr, dumsnill osv. Og takker for tilbudet. Dog er jeg vel egentlig litt enig med Orso i at det ikke forteller meg så mye om hvordan det høres ut hjemme over tid.
    Jeg hører mest på klassisk og jazz på middels til lavt lydnivå; bor i blokk serru, og jeg har en plagsom tinnitus som trigges ved for mye energi i diskanten .
    Holtons kandidatur er ikke akkurat svekket... Når det gjelder modding av designet, tror jeg at jeg begrenser meg til evt å prøve med noen større bøtter av noen kondiser i PS.
    B
  18. #18
    Mar 2010
    Nordby
    Tagget i
    0 Innlegg
    Spennende!
Visninger: 1064
Størrelse: 35.0 Kb
    Tror jeg har hørt om denne ja
    klasse A bilstereoforsterker med batteridrift?
    Nils skryter veldig av denne!
    Hadde vært moro å hørt den en gang og sammenlignet....
    Morten Jordbrånen
  19. #19
    Aug 2010
    Revetal, Vestfold
    Tagget i
    0 Innlegg
    Album
    Tror nok mange "etablerte" hifi/highend forsterkere hadde blitt flaue ved en direkte sammenligning ja..
    Joakim Skovlund
  20. #20
    Sep 2005
    Flateby
    Tagget i
    0 Innlegg
    Hvordan får du klasse A på 2x25w inn der? Jeg har bygget en NP F5 klasse A, den er vel på rundt 2x28watt. For å få den til å kjøre ren klasse A kreves "grei" tomgangstrøm, og på 2x25 watt nærmer du deg 200w i ren varme, som tilsier 2 kjøleribber på standard dybde i stereo og ca.15cm høyde, og da er det såvidt det holder...
Skrive Tillatelser
Om Hifisentralen
Følg oss på sosiale medier:
Facebook Twitter RSS Feed
