Side 2 av 3 FørsteFørste 123 SisteSiste
Resultater 21 til 40 av 56
Abonnér på denne tråden
  1. #21
    Hifi-interessert JoakimSkovlund's Avatar
    Aug 2010
    Revetal, Vestfold
    Tagget i
    0 Innlegg
    Album
    Sitat Sitat fra aolsson Se Innlegg
    Hvordan får du klasse A på 2x25w inn der? Jeg har bygget en NP F5 klasse A, den er vel på rundt 2x28watt. For å få den til å kjøre ren klasse A kreves "grei" tomgangstrøm, og på 2x25 watt nærmer du deg 200w i ren varme, som tilsier 2 kjøleribber på standard dybde i stereo og ca.15cm høyde, og da er det såvidt det holder...
    Er nok kjøling her, så det fungerer fint. Blir god og varm, men aldri over threshold for viftekjølingen under normal drift. Kassa er ett servertårn som er rimelig stort, 25x70x50cm.
    Den har dynamisk klasse a drift, som fungerer på den måten at den ikke står med full tomgangsstrøm uten signal inn. Den blir derfor varmest når man spiller lavt og innenfor 35w, noe den aldri overstiger i mitt oppsett, der den driver diskant fra 5kHz og opp... Det er derfor montert ganske kraftig alu-kjøling bak det du ser på bildet.
    Joakim Skovlund
    Aktiv highend-billydentusiast, diy'er og høyttalerbygger
    Europamester i EMMA SoundQuality 2009 og 2011
  2. #22
    Hifi Freak Leikis Lyd's Avatar
    May 2006
    Kyrksæterøra
    Tagget i
    0 Innlegg
    Album
    Holton selvfølgelig :-)
    Høyttalere : DIY Infinity Emim Tower.
    Bass 12x10" Infinity dipoltårn.
    Pre : Thule PR 150B
    Effekt : 2 x Hitachi HMA 7500 mkII
    Effekt bass Anaview ALC-1000
    DBX PA: filter til bass.
    Kabler : Monster M-1, MIT-750.
  3. #23
    Æresmedlem Asbjørn's Avatar
    Mar 2006
    Tagget i
    27 Innlegg
    Sitat Sitat fra JoakimSkovlund Se Innlegg
    Jeg er litt nysgjerrig på hvaslags batterier som forsyner den riggen med strøm, og hvor ofte de må lades ved normal bruk. Selv med dynamisk klasse A går det med noe sånt som 280-300 W i toppene.
  4. #24
    Aug 2010
    Revetal, Vestfold
    Tagget i
    0 Innlegg
    Album
    Sitat Sitat fra Asbjørn Se Innlegg
    Bruker ett AGM batteri på 180Ah som lades av en integrert vifteløs 25A "smartlader". Med toppladet batteri kan man spille på normalt lyttenivå i mange timer, før man må skru på laderen.
    Det store batteriet renser opp evt. støy fra laderen så bra, at det ikke er ladestøy å spore ved normal lytting. Selv om jeg pleier å kjøre kun på batteri ved finlytting.
    Joakim Skovlund
  5. #25
    Mar 2006
    Tagget i
    27 Innlegg
    Interessant. Er forsterkerkortene hjemmebrygg eller noe som kan kjøpes?
    Jeg er ganske klar over at "slam" og driv i mellombassen er en begrensning hos meg, men så langt har jeg ansett at membranareal og effektivitet i høyttalerne er flaskehalsen, ikke effektforsterkerne. Jeg får bygge ferdig de nye høyttalerne først (2x12" + 1x10" + 1x6,5" + AMT diskant + bakfyrende Seas diskant i hver kasse), så blir det tid for litt forsterkereksperimenter igjen. Endgame der er 2x6 forsterkerkanaler, kontrollert av 2 x DEQX HDP. Det hadde selvsagt vært mulig å bygge to sånne som du har...
  6. #26
    Aug 2010
    Revetal, Vestfold
    Tagget i
    0 Innlegg
    Album
    Kortene er kjøpbare saker..
    Det er innmaten fra disse to som er brukt i min amp:
    Mosconi Gladen A-class - Autodesign AS
    Mosconi Gladen ZERO 4 - Autodesign AS
    Sammen med denne prosessoren:
    Mosconi DSP - 6to8 Lydprosessor - Autodesign AS
    Jeg jobber med å få laget chassis som har alt innebygget - i en litt mer kommersiell finish enn "servertårnet".. Dette er bygget som proof of concept, som en prototyp sammen med ett høyttalerbygg jeg holder på med. Håper å få dette vist på en messe i løpet av året!
    Joakim Skovlund
  7. #27
    Bransjeaktør Orso's Avatar
    Nov 2008
    Tagget i
    10 Innlegg
    Skulle gjerne ha prøvd 4x100W klasse A.
    Jeg har vanskelig for å tro at noe kan være mye bedre enn Ncore, så sant det ikke er noe teknisk mismatch. Men det er bare å sende, så skal vi teste!
  8. #28
    Hifi Freak pellesmil's Avatar
    Apr 2005
    Skedsmokorset
    Tagget i
    0 Innlegg
    Album
    Sitat Sitat fra orso Se Innlegg
    Forsjell på A-Class og Klasse-A
    Syntes server løsningen var kul jeg
    Ps Skrivefeil kan forekomme
  9. #29
    Sommerand
    Guest
    Der må jo sider nogle DC til DC konverterer , stort set det samme som klasse D, det ved jeg nu ikke rigtig hvor begejstret jeg er for, men interessant er det at trods det er der bedre lyd end klasse D.
  10. #30
    Sommerand
    Guest
    Sitat Sitat fra pellesmil Se Innlegg
    Jeg tror heller ikke det er ægte klasse A, men en af de mange varianter af kredsløb som prøver at simulerer det, new class A osv
    "The very special Dynamic A-Class circuitry combines the best power efficiency with a superb acoustic performance."
    taget herfra: GLADEN A CLASS
  11. #31
    Hifi-interessert
    Aug 2007
    Tagget i
    0 Innlegg
    Sitat Sitat fra berxter Se Innlegg
    Fingrene mine klør etter noe å gjøre på kveldstid, så jeg tenkte å bygge meg effektforsterker... Ikke at det er noe galt med Ellaen, men dere vet alt det der om forandring som fryder osv. 2, egentlig 3 kandidater:
    (- Audionote 300b monoblokker Audio Note Kits - Interstage Mono Block PSE 300B / SE 300B SET Power Amplifier , da i parallellutførelse)
    - Holton/ Aussieamp HPA-nxV300 380 watt MOSFET Audio Amplifier Module
    - Hypex nCore NC400 https://www.hypexshop.com/
    AN diskvalifiserer seg hovedsakelig pga prisen på gode 300b-rør, og utgangseffekt på knappe 18W (og så koster kitet myyye mer). Jeg skal drive Dynabel 2,5S, og de er vel noe sånt som 89dB/W.
    Da står Holton og Hypex igjen.
    Både Holton og Hypex kommer på noe sånt som 10-15000, Hypexen noe billigere, da det ikke er en diger jernklump(trafo) i den. I første omgang skal jeg bruke noe Kinamikk som pre, etterhvert lurer jeg på Hagermans Clarinet e.l. Rørpre ihvertfall, og minst 2 innganger. Jeg er ikke så verst til å lodde, så jeg ser egentlig ikke noen stor byggeutfordring, men hvilken låter best? Er jo vant til Ellaen (6922-KT8, og liker lyden av den.
    Hva mener herskapet?
    B
    Driver selv mine 2,5S med Holton 201PS. Holder i massevis og låter meget bra! Jeg liker godt 2,5s sin klang generellt.
    Har byget nxV500 og 500r2 monoblokker og lyttet på 2,5s. Med 500r2 hørte jeg umiddelbar forbedring i mellomtonen fra de gamle og 201PS. Utrolig som 2,5s sparket ifra med skikkelig krefter!!
    300r2 har jeg ikke hørt og heller ikke Hypex, men har intrykk av at de som har bygget begge har Holton som klar favoritt.
    Siste redigert av chieng; 14.04.2013 kl. 10:37.
  12. #32
    May 2006
    Kyrksæterøra
    Tagget i
    0 Innlegg
    Album
    Jeg bygde for en tid tilbake Hypex 400 hg monoblokker med smps strømforsyning, det låt i daværende anlegg for tamt og kjedlig. Jeg har ikke direkte sammenlignet mot Holton. Men Holton er helt klart en stor favoritt. Jeg trenger kun Holton :-)
    Pre : Thule PR 150B
  13. #33
    Hifi Freak berxter's Avatar
    Jan 2007
    Tagget i
    0 Innlegg
    Da tenker jeg det blir Holton. Monoblokker med 500VA trafo til hver, og planlegge for litt ekstra kapasitans, rundt 40000µF for hver. Tips til kabinetter? Kan kjøre en Pellesmil med treverk, eller en Drossel med dyre greier fra Silicon, eller kanskje noe billig fra Hammond? Umm, er det noen ekstra hensyn å ta med softstart e l for å øke fra 8600 til 40000µF?
    B
    La calunnia e' un venticello,
    un'auretta assai gentile,
    che insensibile, sottile,
    leggermente, dolcemente
    incomincia a sussurrar.
  14. #34
    Apr 2005
    Skedsmokorset
    Tagget i
    0 Innlegg
    Album
    Softstarten trenger du antageligvis ikke om du har 16a kurs det er trafoene som knekker sikringene ikke antall uf kondiser,
    Har bestilt noen R-core fra Selectronic.fr, har bestilt men mangler tilbakemelding fra France, (sikkert ikke uvanlig)
    de har R-core opp til 500va.
    Ang kabinetter så blir det fort trangt, beregn ekstra plass! monoblokker er sikkert lurt
    Jeg skal straks bygge en ny 300 i Nad klær, venter bare på en trafo, skal bli gøy å komme igang med kondis testing på den og sammenligne med min egen
  15. #35
    Jan 2007
    Tagget i
    0 Innlegg
    Takker.
    Gammel leilighet, så det er bare 10A. Håper kursen tåler det. Softstart altså. Søren, det er langt mellom kabinettene der ute. Vel, kinamennene lager noe som bør passe, det samme gjør italienerne; det var verre med Hammond. Tenkte i farten på speilvendte kabinetter, med ca 1/2 rack, 3U størrelse, kjøleribbe og selve NX300 på bakveggen, med inn/ utganger på h/ v langside, og ps på den andre. Vel, er fortsatt i tenkeboksen. Ellers har jeg kjellerboden full av treverk, så det er også en mulighet, selv om jeg nok synes stål/ aluminium høver best. Mdf har de også i butikken, men fy som det støver.
    B
  16. #36
    Apr 2005
    Skedsmokorset
    Tagget i
    0 Innlegg
    Album
    Ja mange faktorer her,
    kjøp kabinett og prøv å stable alt nedi,
    eller stable alt opp og lag kabinettet runt
    -høy kabinettpris lite arbeid VS
    -custom made lav pris men mye arbeid,
    Om jeg lager en ny fra bunn (og det skal jeg jo dvs ny Dac) så blir det antageligvis finer i bunn,
    alt det på tross av mye arbeid med design arbeid,
    Jeg verdsetter skreddersydd størrelse og design mest pga av nettopp størrelse og design
    Pris kommer som en bonus.
    Kort fortalt:
    -Stable opp alle komponentene,
    -plasser de innenfor den størrelsen du ønsker
    -vurder ev andre måter å plassere på
    -kapp til en fløl (finer eller mdf) som fanger alle komponentene
    -prøvemonter på fjøla
    -lag sider av mer eller mindre eksotisk materiale(samme høyde som kjøleribbene)
    - monter
    -spill musikk
  17. #37
    May 2006
    Kyrksæterøra
    Tagget i
    0 Innlegg
    Album
    Along på Ebay har noen fine kabinett, Sz-Mp er et jeg bruker til mine monoblokker. Han har også ett større som passer fint til stereo forsterker.
    soft start moduler fra Holton koster ikke veldig mye så det kan være greit å kjøpe med. Selv har jeg ikke det i mine 500r2 monoblokker med 1000VA og 92000uF i hver blokk, treg 16A holder akkurat.
    Pre : Thule PR 150B
  18. #38
    Jan 2007
    Tagget i
    0 Innlegg
    Leikis: Ja, jeg har vært der, og funnet JC2210, som ser ut til å ha plass hvis jeg begrenser størrelsen på kondisene noe; altså ingen 1F bøtter... Sånn halv-rackstørrelse er tiltrekkende...
    Pellesmil: hehe, har allerede funnet fram millimeterpapiret og saksa
    B
  19. #39
    May 2006
    Kyrksæterøra
    Tagget i
    0 Innlegg
    Album
    Bare vær oppmerksom på att du får en regning fra DHL for tollbehandling etter att pakken er kommet. Jeg har totalt kjøpt 7 stk av de sz-mp kabinette og på alle kom det en regning etterpå fra DHL. Det tok ca en uke å få det levert på døra :-)
    Eneste jeg har å utsette på de kabi ettene er at frontplaten kan varier i farge. Altså fra neste polert blank alu til mørk børstet alu. Skal du ha mo oblokker bør du neste be om å få like frontplater !
    Pre : Thule PR 150B
  20. #40
    Jan 2007
    Tagget i
    0 Innlegg
    Update: Holton bestilt Kanskje jeg legger ut et bilde eller to dersom jeg blir nøgd.
    B
Skrive Tillatelser
Om Hifisentralen
Følg oss på sosiale medier:
Facebook Twitter RSS Feed
