Loddebolt og loddetinn
Torsen
Skal lodde noen kondensatorer i forsterkeren min. Har noe gammelt tinn liggende, men har ikke lyst til til å bruke dette. Ser at clas ohlson har noe uten bly og med sølv. Er dette noe å satse på?
Tenkte å investere i ny bolt også. Hvilken wattstyrke skal jeg gå for? 30w, 50w eller 100w?
Takker for svar.
HALOLS
Troms
For en DIY'er er det overhodet ingen grunn til å plage seg selv og det man bygger med å bruke blyfritt loddetinn.
Jeg ville kjøptSn62Pb36Ag2 hos Elfa.
Ettersom du ikke sier noe om prisnivå på bolt er det vanskelig å foreslå noe. Selvfølgelig kommer du langt med en standard 25W Weller loddebolt til små jobber (Blir riktignok litt misvisende ettersom de som regel leveres med altfor stor spiss for å lodde små greier...). Skal du derimot gjøre større jobber er det absolutt en fordel med en loddestasjon (80W) med termostatregulering.
Torsen
Ble litt usikker på hva du mente med blyfritt. Er det vanskelig å lodde uten bly? Når det gjelder loddebolt så tenkte jeg å kjøpe en clas ohlson sak på 30w. Koster vel max en hundrings. Men er den helt ubrukelig så styrer jeg unna. Men gidder ikke å investere en tusing i dette da jeg sikkert kommer til å lodde 1-2 ganger i året.
BerntJ
Har en justerbar Weller på 50 Watt og med noen blyfrie tinn er dette akkurat nok til elektronikk. Vanligvis bruker jeg Mundorf Supreme tinn og dette smelter ved lavere temperaturer og er i mine øyne lett å lodde med. Nesten lik de gamle Blytinnene fra WBT. Om du lodder noen ganger i året er bly greit om du lufter godt og ikke puster inn blyet. For meg som lodder mye mer er blyfritt et bedre valg da bly visstnok spiser av hjernecellene og jeg prøver å gi gode boforhold for de få som er igjen..VH. Bernt
Arcturus
Vestfold
Blyet må varmes opp til ca 800 grader for å avgi damp som er farlig å puste inn.
Men når man holder på med blyholdig tinn, er det viktig å vaske fingrene før man spiser mat eller røyker.
Det bør man forresten også gjøre uansett når man håndterer metaller.
Torsen
Ok, så om det er bly eller sølv så har det ikke noe med om det korroderer lettere eller leder strøm bedre enn den andre? Altså, det er kun med hensyn til miljøet at man burde holde seg unna bly?
Torsen
Jeg rakk dessverre ikke den loddestasjonen som det ble linket til hos Elfa. Saldo sier 3 stk, men ble avvist.
HALOLS
Troms
Var kanskje litt optimistisk med den loddestasjonen. Den var billig, men du har vel egentlig ikke behov for den.
Til ditt bruk holder denne i lange baner:
https://www.elfaelektronikk.no/elfa3~no_no/elfa/init.do?item=10-272-31&toc=19644
Kjøp gjerne med et par nye spisser når du først er i handlinga. Jeg går ut fra at du er fersk i faget siden du spør om kjøperåd. Det går gjerne litt tid innen man får helt dreisen på å ta vare på spissene.
https://www.elfaelektronikk.no/elfa...7&toc=19761&name=lodspets_mejsel_2.0_mm,_mtl1
Grunnen til at jeg synes du skal kjøpe en Weller, er at de har laget loddeutstyr i et par mannsaldre. Fordelen med det er at du kan få kjøpt f.eks. nye spisser i fremtiden. Kjøper du en loddebolt til en hundrings på Clas Ohlsson, så har du ingen garanti for at du får tak i nye spisser...
bjarnetv
oslo
pluss at clas loddebolter går i stykker etter et halvt års bruk.
Torsen
Kjøper gjerne en loddestasjon jeg hvis det dukker opp lignende tilbud igjen. Setter pris på at dere sier ifra. Lodder også en del R/C fly og bil med lipo-batterier, så kjekt å ha:)
Audiomix
Hvis du røyker, kan du glemme dette med blyholdig tinn.
Du kan egentlig glemme det uansett.
Hobbylodding har ikke noen tatt skade av.
Torsen
Føler jeg ikke fikk helt svar på spørsmålet mitt her. Hvis vi ser bort i fra helsemessige årsaker, hva er best av sølv og bly rent teknisk sett?
Lynvingen
Min erfaring er at bly er mye lettere å jobbe med.
Til hobbybruk er ikke bly noe å bry seg om.
Audiomix
Tinn / bly er overlegent best og helt ufarlig til hobby bruk.
Velg en loddebolt med minst 50 watt effekt. Den må ha temperatur kontroll (du velger gradene selv) og regulering (den gir på mer effekt ved behov).
Med Weller blir det aldri feil.
Den holder hele livet til en hobby lodder.
Velg en spiss som passer ditt behov. Eller noen flere av forskjellig størrelse.
Audiomix
Kaldlodding har stort sett to årsaker:
Dårlig loddbarhet. Det kan skje om det som skal loddes er oksydert eller rett og slett omulig å lodde.
Dårlig "lodder". At vedkommende ikke får varmet opp loddestedet tilstrekkelig. Feil loddeverktøy kan også gjøre sitt til et dårlig resultat.
Godt syn (eller lupe) hjelper godt.
Naturlyd
Er fornøyd med denne: Buy Soldering Stations RS DS50 Digital Soldering Station eu/uk RS DS50 online from RS for next day delivery. :)
Spissene er gode og billige, kjøpe med en håndfull så har du. RS-components gir gratis frakt over en viss sum og er svært raske. Det veier opp for at de av og til koster et par kroner mer for enkeltkomponenter. De fakturerer fra norsk firma så du får ikke ekstra kostnader til spedisjon/fortolling mm.
Sist jeg bestilte tok det litt under 24 timer til Fredrikstad før budbilen stod på døren. Og det var billig standardlevering. Jeg synes gode leverandører skal premieres med at man tar seg tid til å skryte av dem når de leverer god service.
AAaF
Om ein først skal koste på seg ein loddestasjon kan det være greit å koste på seg ein 80W og kjøpe eit lite utvalg spissar. Mykje utstyr er jo blyfritt i dag, og du treng derfor noko meir varme for å lodde av ting og tang. Så kan du heller bruke "godt gammalt tinn"(med litt sølv) når du skal lodde på dei nye og uendeleg mykje betre komponentane:)
Eg kjøpte Ersa RDS80, denne får du svære spissar til som gjer lodding av høgtalarkablar til ein grei affære. Og du får bittesmå. Koster ikkje allverden på RS components, eller Elfa. Den er ikkje ESD sertifisert noko som nok gjer den billigare fordi dette utelukker proffmarknaden. Og Ersa vil eg påstå er minst like proft som bransjereferansen Vellemann.
