Umiddelbart springer det i øjne at der er stor forskel på indgangsimpedanserne for L+ og L- , det vil give forskellig overgangsfrekvens.
For L- vil den blive relativ høj, L+ lav. der vil også være forskellig indgangssignal for L+ og L- på grund af spændingsdelingen ved Rin og Rk, så vidt jeg kan se betyder det nok ikke noget, men det giver ikke perfekt balanceret drift og belastning.
Ellers er det rigtigt at det på sin vis er en opamp med rør , du kan se det som den kendte differentialkobling herunder
I din kobling har man udeladt "bufferen" X2 og kører direkte ind på Rk , men virkemåden er stort set den samme, bortset fra indgangsimpedansen bliver meget forskellig for de to indgange.
Det vil den ikke være i tegningen ovenfor på grund af bufferen X2 vil indgangsimpedansen være lige stor for + og - indgangen.
Nu er jeg ikke ekspert i rør så muligvis er det forkert det her, men et bud er det da, så kan andre måske korrigerer
