Resultater 1 til 10 av 10
Abonnér på denne tråden
  1. #1
    Æresmedlem LMC's Avatar
    Aug 2006
    Drøbak
    Tagget i
    6 Innlegg
    Torget
    FLH Bruk av Miter calculator/ Mattehjelp
    hei
    denne burde kanskje vært i tech-hjørnet men prøver her først:
    har drevet og rotet med Hornresp i anledning FLH prosjektet til Grelv og undertegnede
    i den anledning kom jeg over en online sk miter-calculator til beregning av skjærevinkler i forbindelse med kapping av materialer både ved gjæring og "overlapp"
    Compound Miter Saw Calculator
    både N-sided box og N-sided pyramid regner med x antall LIKE sider
    MEN mitt behov er å beregne kappvinkler for et rektangulært horn, enten gjæret eller "overlappet"
    munnings målene er HxB=400x600mm og aktuelle lengder er 770 og evt 830mm
    halsmålet er 200x200mm
    drev og rotet med å beregne slopes i grader for de ulike sidene
    for deretter å bruke Miter-calculator, men ble egentlig litt forvirret
    tenkte at jeg måtte beregne for N-sided box, både 400x400 og 600x600 for individuell bregning av vinklene......
    kan noen hjelpe?
    Leif
    Siste redigert av LMC; 29.08.2012 kl. 13:23.
    solderslinger og raskere enn sin egen skygge
  2. #2
    Aug 2006
    Drøbak
    Tagget i
    6 Innlegg
    Torget
    får man vinkler ved å tegne i type Google Scetch?
    evt andre cad programmer
    Leif
  3. #3
    nb
    Guest
    Sitat Sitat fra LMC Se Innlegg
    Leif
    Noe annet ville overraske meg stort...
    En ting er å få beregnet vinklene - det er heller ikke helt plankekjøring å få sagt såpass grove dimensjoner helt nøyaktig om du har tenkt å gjøre det selv. Men du har kanskje tenkt å outsource akkurat den biten uansett?
  4. #4
    Aug 2006
    Drøbak
    Tagget i
    6 Innlegg
    Torget
    heisann
    ville bare beregne skjærevinklene i alle plan
    outsourcer det praktiske til noen med cnc...den er bare ikke med 3D cad....
    Leif
  5. #5
    nb
    Guest
    Skal hønnet ditt settes sammen av totalt 4 biter hvor 2 og 2 vil være like (dvs oppe/nede like og høyre/venstre like) ? Og målene du oppgir er innvendige mål?
  6. #6
    Aug 2006
    Drøbak
    Tagget i
    6 Innlegg
    Torget
    ja
    tror jeg har løst det med denne:
    Trigonometry Calculator - Find Angles, Sides, Areas and Trig Formulas for Right Triangles
    og denne(N sided box):
    måtte bare beregne for 2 kvadratiske horn; et på 40x40 og et på 60x60, bege med hals på 20x20
    men får gjerne en second opinion.......
    Leif
  7. #7
    nb
    Guest
    om du tenker deg at du ser hornet fra siden, så vil vinkelen fra nedre del av åpningen bak til åpningen foran være gitt ved den iverste tangensen til halve høydedifferansen mellom frontåpningen og bakåpning / dybden på hornet (tolker da dybden som en tenkt linje fra åpeningen til halsen
    da skulle det bli f.eks tan^-1 (100/770) ? 7.40 grader.
    Resonnementet blir det samme om du ser hornet overfra - vinkelen vil da være gitt som tan^-1 (200/770) = 14.56 grader
    (dette blir litt krøkkete forklart uten å tegne og med forbehold om at trigonometrien min er temmelig rusten)
  8. #8
    Aug 2006
    Drøbak
    Tagget i
    6 Innlegg
    Torget
    tenkte likt og fikk annet svar:
    om hornet deles i 2 langs midten på langs blir diffen mellom "basen" på en tenkt stående pyramide 40/2-20/2=10cm base stående rettvinklet trekant lengde er jo 77 så da blir vinkelen 82,7 grader i bunn/basen
    samme for 60 siden 60/2-20/2= 20cm base lengde fortsatt 77cm gir 75.9 grader
    dunket så disse tallene inn i Miter calc.
    hva tror du?
    Leif
    edit...svarene er nesten identiske...sry
    takk!
    Siste redigert av LMC; 29.08.2012 kl. 15:08.
  9. #9
    nb
    Guest
    Jeg tolket lengden 77 cm som mål fra bunnen av hornet til fronten, altså ikke lengden på selve platen, men hvor langt det er fra front til bak i hornet i en tenkt rett linje.
  10. #10
    Aug 2006
    Drøbak
    Tagget i
    6 Innlegg
    Torget
    du har rett og svarene var like, når jeg fikk tenkt meg om
    platelengden er hhvis 77,6 og 79,6cm på 40 og 60cm bredde
    Leif
Skrive Tillatelser
Om Hifisentralen
Følg oss på sosiale medier:
Facebook Twitter RSS Feed
