First watt F5 - Preamp/gain ?
eiv
Jeg registrerer på diverse forum at flere mener at F5 trenger litt gain fra kilde/preamp.
Jeg har kjøpt meg Nad M51 dac som har innebygd digital volumkontroll og gir greit signal ut, men ingen gain.
First watt F5 gir 15db gain, og skal i utgangspunktet kunne drives av nad'en.. Men er usikker på om jeg får nok gain.
Høyttalerne jeg har er Monopulse model A, som er oppgitt til 90db og stabil i 8ohm.
Spørsmålet blir da om det er noen som kan se for seg om dette blir klaff eller ikke ut ifra spesifikasjoner. Mest med tanke på om jeg får nok volum..
Rommet jeg skal fylle er ikke spesielt stort. Ca 20m2.
andreas
Tipper det kommer til å gå helt fint. I hvertfall verdt å prøve før du handler inn en preamp. F5 har +/- 24Vdc på hver rail og det kan hende at Nadens 2V(rms) ut blir litt lite for å presse ut de siste decibelene av høytalerne. F5 trives bedre når den jobber i klasse A så det er bare en fordel:).
eiv
Tror naden kan drive forsterkeren, med sine lave utgangsimpedans. Men spørsmålet er om det blir nok gain... ?
Hornlyd
Musikkglad
Det er F4 som ikke har gain. Tipper F5 har mer enn nok. Det er et kvalitetstegn når man kan spille på "klokken tre".
Hornlyd
Musikkglad
Det du skisserer er en perfekt løsning. Jeg driver med et custom opplegg hvor min F2J skal fores på samme måte (men i et mer kompleks biamp oppsett hvor RIAA skal jobbe parallelt osv)
Jeg ser at F2J og F5 er temmelig like mtp gain. Jeg har kjørt følgende løsning:
SONOS med digital volumkontroll som kutter bits -> Buffalo 2 dac med 2 volt ut -> First Watt F2J -> Impulse H6 på drøye 90 db, veldig lik last som Monopluse
Det låt knall. Jeg følte at min 50000 kroners Pass Labs preamp var overflødig. Nettopp derfor er jeg villig til å jobbe med en DIY mikkmakk KISS løsning.
eiv
Ok. I naden kan man ikke få mer gain enn hva man får fra kilden. Dvs man får ikke mer volum enn det som kommer fra PC i mitt tilfelle, og det er vel ikke å anbefale å bruke volumkontroll på PC ?
Dvs. Det kommer ett fast signal fra pc til dac + 15db gain fra F5. Cobra2 som har drevet enn del med first watt konstruksjoner mener man bør ha preamp med gain på en slik amp.
Hornlyd
Musikkglad
I mange tilfeller må en forsterker "drives" av en potent preamp som tilfører kropp, dynamikk og oppløsning. En cd spiller eller dac med volum kan gi spinkel lyd har jeg blitt forklart av en fagmann i ettermiddag. Vi jobber med ideer på min løsning.
Allikevel mener jeg bestemt at du bør prøve. Låter det bra så er det jo bra. Jeg har kjørt seriøse a/b tester hos meg og hadde jeg ikke hatt platespiller så hadde jeg kjørt dacen rett i effektforsterkeren.
Mitt råd er prøv. Det er gratis ;)
Cobra2
Det er fullt mulig, men det er litt som å ha en 25-watter med sperre på volum-kontrollen på halv-gass...
En pre med gain, eller et lite gain-steg i mellom(gjerne et rør) er absolutt å anbefale.
Arne K
A
audiosan
dac med 2V ut vil gjøre den F5'n til en 13W. F5 trenger 4V inn for å gi full uteffekt. 10-15db gain i preamp er et must om du skal ha tilgang til hele effekten.
og digital volumjustering som primær er jaggu FY FY. volumstyring bør absolutt kjøres analogt
A
audiosan
skum leste litt den artikkelen der. ser han ikke tok med 1 løsning som er veldig god. og som kan være av interesse for trådstarter.
det er lav gain i effekt trinnet(som F5 har) og en resterende gain i preamp, med volumkontrollen på utgangen istedet for inngangen. som aleph P1.7:)
der kan du også sette gain etter eget ønske og behov:)
pellesmil
Skedsmokorset
En grei artikkel om GAIN..; What is Gain Structure? - diyAudio
(kunne postet i orginal-rør-tråden, men noen er visst sure nok der ;-)))
Arne K
Der varn ja leita etter den i går,
forklarer det hele gansk greit,
ideelt sett burde vi ikke hatt volumkontroll,
anlegget skulle hatt 1 bryter for: musikk av eller på
all gain i komponentene skulle vært tilpasset neste komponent uten noe form for demping mellom hver komponent, (ingen vits i å forsterke signalet opp for så å dempe det ned igjen)
All impedans mellom hver komponent skulle vært tilpasset hverandre.
Neppe veldig praktisk men dæven så bra det hadde blitt
P.
el_mariachi
Er det mulig å få til med en "stepped attuenator" eller et pot? Eller må man bruke relestyring slik orginale har?
Beklager avsporingen.
A
audiosan
el_. du kan bruke hva som helst av volumkontroll. ikke alle effekt forsterkere som er glad i det men.
el_mariachi
Er noe retnings linjer vedrørend inngangs impedans da eller, regner ikke med det blir noe problem med A3?
motoren
Flekkefjord
Jeg bruker en pre med ca 20db gain sammen med F5,helt perfekt :)
