Open baffle opp til 700Hz?
Rocke-Rolf
Heisann,
jeg har ett par horn, Altec Manta ray 994, som jeg trenger mellomtone og bass til.
Inspirert av alle trådene om OB vurderer jeg å bygge open baffle. Hornene kan gå fra 500Hz, men fikk høre av selger at 700 kunne være en bedre deling.
Det blir aktiv deling, Behringer DCX2496, 6 kanals effektforsterker, altså mulighet for 3-veis deling.
En tråd på et internasjonalt forum (skal se om jeg finner den igjen) hevdet at det var mulig å få eminence 15" til å låte bra i mellomtonen opp til 1KHz om man laget en sandwichbaffel med green glue og laget en ramme bak, som stivet av og var i kontakt med magnetene. Alle andre sier eminence låter dårlig høyere enn 250Hz.
Dynabel PA1550 er på tilbud denne uken, men de skulle visst også låte dårlig over 170Hz.
Skal gjøre en byttehandel og få Seas H 108 4 ohm, 25 ew-x eller 25 ew, 10". Vil disse kunne brukes i OB opp til 5-700Hz?
Har Tang Band W4-655SH, kan de brukes som mellomtone?
Feks PA1550 40-200Hz
W4 200-700Hz
Altec 700Hz og opp?
Så, OB eller ikke, hvordan og med hvilke elementer for å komme opp til 5-700Hz?
N
nysjerrigper
har et par av de custom eminence til hawthorne, låter ikke dårlig over 250hz de. men det er jo snakk om en 15" og, øvre mellomtone etc vil ikke vær av det luftigste og mest oppløste slaget uansett. selv 10" fra bastanis med under halve membranet er ikke særlig god i øvre skiktet, men bedre enn 15".
Rocke-Rolf
Har kikket på Hawthorne, de er absolutt et alternativ. Men fant ikke Hawthorn custom eminence, har du noen link eller info?
N
nysjerrigper
de er de som medfølger silver iris. tror de koster rundt 100dollar separat. bra punchy bass.
Danielcjk
Snakket med Vidar fra Dynabel på telefonen istad og han kunne anbefale en baffel på 85 x 85cm, men dette var vel for å spille ned til 30hz. Han sa også at 4stk nesten var et minimum, samme gjelder aktiv deling og EQ, altså miniDSP eller lignende. Men men for å fåp optimale resultater måtte man punge ut med et par tusen for måleverktøy, som ikke jeg har råd til, så da gjelder det å bare lese seg opp til man vet hvor mye det må EQ'es og delefrekvenser. Som krever endel eksperementering.
Men jeg lastet ned et Excel program kalt ABC Dipole, her fant jeg ut hva som vil passe til meg hvis det er nogenlunde nøyaktig. 55cm x 55cm ville passe til mitt bruk, 70 til 150-200hz.
Rocke-Rolf
Da har jeg aktiv deling, 6-kanals effekt, 1" horn, 2" horn, seas 25 f-ew 10", og planlegger innkjøp av Precision devices pd.186.
Med det har jeg tre muligheter for å teste midrange
1. La bassene gå opp til 500hz (regner med det ikke er optimalt lydmessig. Men praktisk med 2-veis deling)
2. 2" horn til mellomtonen (husker ikke tråden, men noen forsøkte med 2" fulltoner i disse hornene ganske langt ned i freq, og det låt visst artig!)
3. 10" seas til mellomtonen
testing kommer om et par uker.
ansepe74
Bodø
Heisann,
Litt nysgjerrig på hvorfor den låter dårlig over 170hz?
Ut ifra måledataene til Dynabel så har den en liten dip mellom 140 og 200 hz på 3 db. I mitt tilfelle vurderer jeg bruk av samme elementer i en slags H-baffel med en kutt på 220 til ett SEAS FA22RCZ.
Rocke-Rolf
Hei,
husker ikke hvor, men det var beskrevet i en tråd om elementet. På samme måte som de fleste hevder eminence ikke låter noe særligover 250hz.
At elementet har rett frekvensgang betyr ikke at det spiller pent eller musikalsk i et gitt frekvensområde.
N
nysjerrigper
Heisann,
i åpen baffel? har de data som tilsir slik bruk, uten betydelig EQ? syns å huske en på avforum som prøvde det med skuffende resultat.
alpha 15A og hawthorne er iallefall velkjent for å gi mye bass i en slik setup, uten noe plunder.
Z
Zomby_Woof
Horn og dipolass fungerer veldig bra sammen (f.ek. hos pengesluk). Men jeg er likevel litt skeptisk til å dele såpass høyt. Det blir den spredningsdiskontinuitet uansett hvordan man vrir og vender på det, og jeg ville nok ønsket å legge den betydelig lavere.
Bare for å gjette fra hofta, altså. Ingen sikker viten her..
Rocke-Rolf
Hei Zomby,
det har du nok helt rett i, alt som står på nettet taler i mot å dele en 18" så høyt uansett. Blir nok mer for at jeg skal teste hvordan det låter, så jeg skjønner hva folk mener når de beskriver det.
Jeg er veldig usikker på hvordan jeg skal få til mellomtonen best mulig, men et 10 eller 12" mellomtoneelement er kanskje nødvendig. Har 3 og 4" fulltoner fra tang-band jeg kan prøve også (kan se litt merkelig ut sammen med 18" men men :) )
N
nysjerrigper
bastanis 10" (eller 12" chrystal) kan vær et alternativ som mellomtone.. brukes helt til 5-6khz, som er litt drøyt, men er ikke mange enheter som klarer det i den størrelsen. delt 2khz burde gi rimelige resultater, langt mer enn noen 15-18". men likevel med en del ekstra kraft i nedre del kontra små woofere.
Bastanis | Bastanis CHRYSTAL wideband drivers
Unbenanntes Dokument
ansepe74
Bodø
Leste om en på DIY-Audio som hadde brukt samme element og det funka visst fint i hans OB-prosjekt.
Sammen med Fostex fulltoner mener jeg?
Men, klart... Frister mer å bruke Eminence siden de har gode skussmål over generekt sett over hele fjøla :)
Rocke-Rolf
Brukte han Pd.186 og delte høyt?
Husker du hva tråden heter, eller har en link?
