En TMM
  • wilbur-x
    Denne tråden vil handle om en slank TMM med følgende bestykning:
    Diskant: Seas T29MF001 "Magnum".
    Mellom/bass: W22EX001, lukket.
    Bass: W22EX001, modifisert refleks.
    Delefilteret vil bli 2,5 veis med lett "Mjøs-kurve" (BBC) som mål.
    Filteret simuleres i LEAP og kontrollregnes i Calsod.
    Kabinetter lages etter salami-skive prinsippet og er inspirert av Dali Epicon.
    Historien bak er at en dyktig møbelsnekker ville ha et sett med definert max bredde og høyde.
    Prestasjonsangst av mindre, men dette er jo gøy.
    Vi vil ikke gå for sølv og gull i kabler og filter, men finne en nøktern mellomting.
    Tråder her på sentralen har vist hvilke komponenter høyt rangerte merker bruker...
    Pragmatisk ser jeg ingen vits i å pleie hjernens belønningssenter (endorfiner) hvis øra ikke henger med.
    Derfor skyr enkelte blindtester, nok om det.
    Bilder følger etterhvert som prosessen sklir frem.
    wilbur-x
    Diskanten ble valgt utfra prinsippet "like barn" og lav resonans.
    Og Seas'n oser av kvalitet!
    Salami: Legg merke til 4 hull i hver. De er til gjengestenger som presser limstabelen sammen.
    Nikko03
    Skal bli artig å se høytalera ferdig stabla. Ser veldig profft ut :)
    wilbur-x
    Både CNC og manuell fres er benyttet.
    (Obs: Jeg har ikke rørt ei flis i dette prosjektet, alt er eiers håndverk)
    wilbur-x
    Lim & puss: Her ser du muttere over gjengestenger.
    I neste omgang skal innmaten fores med asfalt & filt. mellomtonekabinettet får i tilegg saueull av edel rase....
    Scrooge
    Flott prosjekt! :)
    Pøs på med bilder! Btw: Hva slags materialer er brukt i sandwichkonstruksjonen?
    Bommer vel stygt når jeg sier det ligner på oasis! ;D
    chieng
    Meget spennende! Regner med det er high fidelity sauerasen du har fått ull fra;)
    Blir det avstivere innvendig eller blir det avstivet nok etter formen på kabinettet?
    Haavard
    Lena
    Det gjør godt i sjela og se på fagfolk.
    Spennende prosjekt
    Håvard
    svendatle
    Skien
    oasis er nok det utlimate materialet for høyttalerbygging ja! ;D
    freddie77
    Flott prosjekt!
    Hvilken finish er det planer om her - finer eller lakk?
    Blir litt mye platesvinn med slik fresing...
    wilbur-x
    Materialet i sandwich er mdf som også egner for Slayer, Oasis etc.
    Skille mellom bass og mellombass er 30mm og fungerer samtidig som stiver.
    Formen bidrar til nødvendig stivhet og dempingen tar høyere resonanser.
    Eh... litt gull tåler man muligens, ovenfor terminaler fra Monacor.
    Endelig finish vil bli en type palisander-finer som skal få høyglanslakk.
    wilbur-x
    En enkel måte å kontrollere areal og volum i elipser eller andre former på hvis man ikke har tilgang på tegneverktøy som f.eks Autocad:
    Lag en 12 cm høy mal inkl bunn (som en kopp).
    Fyll vann til 10 cm og mål volum av vannet. (Areal= Vol/h)
    En prøveoppstilling før "the sleeping partner" pusser videre:
    wilbur-x
    Kunststudenten foran marmorblokken: "Hvordan hugger jeg ut en løve?"
    Svaret var meget enkelt: "Fjern alt som ikke er løve!"
    Her: Forberedelser før epoxysparkling og mer pussing før finering.
    Lukene er skalket for å ikke dra støv inn i filt-hvelvet.
    wilbur-x
    Takker på vegne av snekker'n for hyggelige tilbakemeldinger!
    (En mindre offisiell hemmelighet bl.a oss DIY-ere: Skråplate på topp er WP (wife protection) mot potteplanter)
    Her første step i overflatebehandlingssystemet:
    wilbur-x
    - Å dætta æffårno?
    - Vebete å kimmbrr!
    - Æfl itte dåli dæ?
    - He,he, nei dæ får hølle..
    Utvendig kabling:
    norcad
    Dette blir knall! ;D
    Hvor stort volum får bass/mellomtonen og bassen?
    Modifisert BR, på hvilken måte?
    Lav avstemming?
    wilbur-x
    Hei Norcad,
    Volum er 28 liter for bassmellomtone som altså skal dempes med saueull.
    51 liter for bass som ikke skal dempes da dette vil representere en ulinjær motstand.
    Kabinettet (begge) er innvendig dempet med asfalt og filt på veggene.
    Modifisert BR er rett og slett sugerør i røret for å undertrykke 2.harmonisk bidrag fra porten.
    Tuningen må settes ca 1- 1,5 db høyere da sugerørene demper tilsvarende.
    Avstemming er ikke veldig lav, ca 36hz, men nivået er ihht avstemmingen totalt
    Peter Rahbæk i tidligere Hifi & Elektronikk (tidlig 80-talll?) viste noen kurver med og uten.
    (På den tiden han aktiv med noen riktig gode konstruksjoner som kunne minne om strukturen til Proac og Wilson).
    Tidligere forsøk har vist at dette subjektivt gir en fastere/tørrere bass, nesten som TL uten "følgeskader".
    Tror ikke jeg har bladet lengre, skal se om jeg kan finne en illustrasjon.
    I tillegg har vi "trompet" i begge ender av porten for å hindre kant-turbulens.
    wilbur-x
    Den grønne ungdom er forbi og vi går brunere dager i vente.
    Så blir det Sapeli-mahogny før heavy duty klarlakk.
    W.Sand
    moelv
    Nytt nick..
    Her mangler endel innlegg?
    ex wilbur-x
    freddie77
    Det henger vel sammen med overgang fra HFS2 til HFS3.
    Fint om du kunne lagt ut på nytt de siste bildene - ellers kan kanskje en moderator/Høvdingen finne det som mangler?
    W.Sand
    moelv
    Stoler på at HFS/moderator ordner opp, fortsetter tråden når dette er i orden.
    permorten
    Hei Norcad,
    den sugerør greia fungerer, benyttet det selv, spesielt fin i 2 veis -. gir en tight og fin bass, men vet ikke om jeg ville kompensert med høyere tuning. problem hvis du har behov for 50 cm lange porter.
    per morten
    permorten
    Hei Norcad,
    Må ta med en liten historie vedr. dempning av kabinett. Jeg er/ var veldig usikker på hva som er korrekt dempning og lurte på hvordan jeg skulle " få hull" på problemet.
    Fant ut etter litt grubling at hvis jeg stakk hodet inn i hullet hvor enheten skulle sitte og skrek ut lyder fra dypest til høyestetone jeg kunne klare, ville jeg jo høre selv om noen resonanser slo an i kabinettet. Dette fungerer virkelig og en gang senere jeg satt med hodet inne kassa og lagde lyder , hadde min sønn besøk og gutten spurte hva som var galt med den fyren der borte som satt og skrek i ei kasse ..
    W.Sand
    moelv
    Ferdig slipt, halvannen liter Essve kontaktlim. Siste bilde viser med og uten vannbeis:
    aNvA
    Ser rett og slett dritbra ut!
    Kudos til snekker'n!
    W.Sand
    moelv
    Følgende eksamenstekst fra den private Medialinjen i Kolbu ble forkastet:
    The proprietary crossover,which transformed the sound of heaven, and was subsequently deployed in world class speakers, now in an extended version from Helsingfors Olympic labs, finds a home in this beautiful TMM. While maintaining the tunefulness of the original heroic design, the overall impact, speed, agility, and linearity - easily bruises boundaries between reality and hallucination.
    Meget lekre kreasjoner Wilbur. Har du noen flere tech specs ?
    W.Sand
    moelv
    Hei HCS,
    Spekken inkl volum (1 & 2), filter, avstemming etc finner du i denne tråden, noe av dette ligger i den "skjulte" filen ved overgang til ny HF-sentral som er referert til ovenfor.
    Jepp, håper alt kommer på plass..Dere er flinke der på rett sia ta Mjøsa :cool:
    W.Sand
    moelv
    Skjer'a?
    Nå er delefilteret pakket for sjøfrakt og Totens vegstandard.
    Foto av delefilter er sensurert pga hensyn til Sentralens medlemmers velvære og fordøyelse.
    Høyttaleren er pusset og lakkert for 5 gang og spilledato kommer nærmere...
    W.Sand
    moelv
    Høyttalerene står på en skammel under sprøytingen, akkurat som kjerringer får broningskrem i mangel av østlandsk sommer...
    Billakkereren igang med sort arbeide:
    W.Sand
    moelv
    Mellom Raufoss og Lena, bak et hønsehus og opp ei gutu...
