El34se amp, null lyd ut, litt krise hjelp nødvendig...
Milenko
Steinkjer
Mini krise...
Så satte på anlegget i dag tidlig etter å ha levert de små i barnehagen, satte på laveste volum, satt cd på repeat og gikk ned for å spise mens anlegget varmet opp.
Kom opp og syntes anlegget manglet sprut, saft og det meste...
Sjekket og så at alle rør lyste som de skulle, sjekket det aktive delefilteret alt ok...
Har volumpot på el34 se ampen, justerte på den, tenkte muligens elendig innspilling (hadde satt på ei plate jeg ikke har hørt siden jeg surret med rundomkring anlegg, moonspell, er jo basstung men ikke så mye...), justering på volumpot ga ingen endring.
Fullt rørbytte på el34se ampen for å utelukke rør feil, samme resultat, lys i pærene men null lyd.
Satte el34se ampen inn i alternativt oppsett, data, hegel dac, el34se amp og epos stativhøytalere for å utelukke det aktive delefilteret, null lyd fra el34se ampen, altså er feilen i den et sted...
Litt krise siden jeg har null peiling på hva som er hva på innsiden...
Noen bilder av nevnte amp, hjelp ønskes!!!
Typisk når bihulebetennelsen har begynt å gi seg og man vil kose seg foran anlegget igjen :'(
VegardW
Kolsås
et skjema over kretsen ?
Har du et multimeter ?
VegardW
Kolsås
Ikke mye du får gjort da
Hold deg i skyggen og smyg deg forbi vaktmester Gorgon:
Du må finne Pompel & Pilt
roger
Nøtterøy
Skal du leve med rørforsterkere så må du skaffe deg et minimum av måleutstyr. Et godt multimeter er en god start. Så måler du fra input i forsterkeren og jobber deg mot output. Hvis ikke du har skjema, så finnes det helt sikkert et som likner på din krets på nettet en plass (eller få noen andre til å gjøre feilsøking/retting for deg).
Roger
Milenko
Steinkjer
Syntes bare det var så merkelig at det var stille i begge kanalene...
Power led lyser, alle fire rør gløder...
Har åpnet den og sett inne i den, ikke tegn til at noe er svidd heller...
Alt virker å være i orden med unntak av null lyd ut...?
Ser ut som om kanalene er holdt separert hvertfall, så da må det evt. være noe av det som er felles, eneste som ser ut til å være felles er den store trafoen...men da skulle det kanskje ikke vært glød på rør og power led?
tkr
Nede i fjæresteinene
Mine Premier 8 hadde noe som het Plate Fuse. Hvis den gikk, minnet det veldig om det du beskriver. Mvh
Milenko
Steinkjer
Fant faktisk en gammel e-post fra byggherren, fra 2007 så jeg håper han fortsatt bruker samme e-post adresse...
Plate fuse skal sjekkes, er så merkelig at alt virker å være normalt...
JanR
Som flere har nevnt, kjøp deg ett multimeter i morgen den dag.
/jan
government
Kom til Verdal med den,så skal vi nok få den i gang igjen......
Milenko
Steinkjer
Takk for tilbudet :D
Har et ærende på Verdal fra før også.
En dag som passer?
government
Når som helst...ring 93290912 når du kommer,så møter jeg deg eller loser deg hit.
lassemann
Fredrikstad
Har ikke selv den helt store kompetansen, men siden alle rørene gløder tipper jeg at glødespenningen er ok. Men siden ingen lyd ut, kan det være B+ enten til 6sn7 eller EL34 som er borte. Kan kanskje skyldes en defekt motstand, eller en av trafoene dine i strømfoskyningen som forskyner høyspenninga.
Edit, ser at hjelpen allerede er der :)
lassemann
Milenko
Steinkjer
Både kona og jeg jobber turnus så blir vanskelig tors og fredag, lørdag/søndag/mandag, du bestemmer selvsagt, men vi kan ta det på privaten. Tusen takk forresten :)
government
jeg er stort sett hjemlig hver dag,så kom når det passer,men ring når du drar hjemmefra.
Milenko
Steinkjer
Satser på det :)
gov. passer lørdag evt. ?
Har hatt kontakt med byggern på mail og han mente at det kunne være en sikring i serie med anodespenningen...
BerntJ
Greit å få en sjekk om sikringen ryker. Det er alltid en grunn til at den ryker.
Bruker du spiker derimot....VH. Bernt
