Side 2 av 2 FørsteFørste 12
Resultater 21 til 36 av 36
Abonnér på denne tråden
  1. #21
    Hifi Freak
    Oct 2003
    Tagget i
    2 Innlegg
    F5 på budsjett
    Hvis det er "R11" og "R12" du måler bias over og får verdier på 0,4 så betyr det at du bare har 10W i klasse A. Hvorfor så lav klasse A på en F5? Den er god for det doble, minst!!
    Høyttalere fra Kvålsvoll Design, Squeezebox, RAKK dac, Clearaudio Champion, AudioTechnica EV33, DIY jfet riaa, The Heretical preamp,
  2. #22
    audiosan
    Guest
    F5 på budsjett
    hmmm. hvordan kommer du frem til 10W?
    ja det er over R11/R12.
    husk det er 2 sett utganger her. ikke 1 sett.
    0.4V over hver = 0.4V / 0.47ohm =0.85A per transistor.
    2 transistorer pr halvdel = 1.7A x 24.4V driftspenning.
    så her er det nok 33% høyere bias enn den orginale.
  3. #23
    Hifi Freak
    Oct 2003
    Tagget i
    2 Innlegg
    F5 på budsjett
    0,4A/0,47R=0,85A
    (0,85A+0,85A)*(0,85*0,85)*8Ohm= 23,12Watt i peakeffekt. For å få ekte klasse A watt tar man halvparten. Formlene finner du i F5 manualen Nelson Pass skreiv orginalt. Etter dette regnestykket har du ca 11,55 watt klasse A og opp til 50 - 60 Watt i klasse AB.
    Med to utgangstransistorer per havlperiode slik som du har er jeg ikke sikker på hvordan man regner ut biasstrømmen.
  4. #24
    audiosan
    Guest
    F5 på budsjett
    formelen er: bias x 2= 3.4A x 3.4A x 8 = 92.4W så kan du del det på 2 og se hvor nærme 10W du kommer
    http://www.firstwatt.com/pdf/prod_f5_man.pdf
  5. #25
    Hifi Freak
    Oct 2003
    Tagget i
    2 Innlegg
    F5 på budsjett
    Sjekket skjema til den varianten som har utgangstransistorene står i parallell. Hvis det er slik at du måler 0,4V bias over hver av de fire sourceresistorene du har per kanal så er du oppe i 46,2watt ekte klasse A og 92,4Watt peak.
    Men dette er om du har 0,47R sourceresistorer. Har du endret verdi til 0,68Ohm slik NP også anbefaler så er du på 22Watt ekte klasse A.
  6. #26
    Hifi Freak
    Oct 2003
    Tagget i
    2 Innlegg
    F5 på budsjett
    Se der ja. Du har kontroll .
  7. #27
    audiosan
    Guest
    F5 på budsjett
    skal vi se. 0.4V x 0.68ohm = 0.59A
    0.59A x 2 transistorer = 1.17A bias.
    1.17 x 2 = 2.35A x 2.35A x 8 = 44.noe W delt på 2. sa ja. da hadde det vært ca 22W
  8. #28
    audiosan
    Guest
    F5 på budsjett
    ulempen dog med 0.68ohm motstand er, om du skal opprettholde bias. så bli det mye varmgang.
    med dobble utganger som jeg har, så vil 5W motstand være tilstrekkelig.
    men den hadde blitt vanskeligere å justere, da potmeteret bli veldig følsomt når du kommer opp på så høy spenning.
  9. #29
    Hifi Freak
    Oct 2003
    Tagget i
    2 Innlegg
    F5 på budsjett
    Eller for å se det på en annen måte: Det er akkurat når du parallellkobler utgangstransistorer at det blir enklere å oppjustere sourceresistorene for da fordeler du biasstrømmen over flere resistorer. Over mine 3W/0,47E går det 1,2A. Det holder hele veien hjem like vel. Ingen problemer nå etter ett år med flittig bruk.
  10. #30
    audiosan
    Guest
    F5 på budsjett
    så var det budjettet da
    det jeg har kjøpt:
    trafoer 600,-
    PCB forsterker/PSU 200,-
    karbon motstander 160,-
    div komponenter(mouser) 800,-
    frontplate ca500,-
    J-fet's 80,-
    mos-fets 300,-
    sum...............................2640,-
    det jeg hadde:
    softstart 575,-
    kjøleribber 600,- + 4-500,- i frakt
    aluplater 200,-
    skruer/muttere/kabel 2-300,-
    nettbrønn/terminaler 100,-
    sum...............................2175,-
    totalt.............................4815,-
    sånn ca
  11. #31
    audiosan
    Guest
    F5 på budsjett
    Sitat Sitat fra Andreas
    jeg tenkte på ved å bytte 0.47ohm mot 0.68ohm jeg
    men ja. de er lettere over flere transistorer. så lenge ikke biasen skal propesjonelt høy med antal transistorer. da e det akkurat samme.
  12. #32
    audiosan
    Guest
    F5 på budsjett
    og allerede er deler til neste prosjekt begynt å ry inn
    denne gangen blir det F5 turbo v3
  13. #33
    Hifi-entusiast kenneth1979's Avatar
    Nov 2010
    Tagget i
    0 Innlegg
    F5 på budsjett
    Leste akkurat at Papa legger ut planene til F6 og, så snart de 10 første og eneste blir produsert
    Under Construction:<br />AudioSector Patek Clone. Pass B1. SKA vBuffer. Kabler. Phonotrinn: Bugle eller SKA? DAC: Twisted Pear OPUS? HT: Paul Carmody Classix 2 eller Pensil CHR 70.3?<br />I bruk så lenge:<br />Denon PMA 510AE<br />Kina Patos Basic 110.<br />Project RPM 1.3 m/AT95E.<br /><br />&quot;Simplicity is the key to brilliance&quot;
  14. #34
    audiosan
    Guest
    F5 på budsjett
    jøss. blitt papa har blitt rene fabrikken nå har ventet en stund på den nå
    kanskje en fin fin pre amp til firstwatt produktene blir neste
  15. #35
    Nov 2010
    Tagget i
    0 Innlegg
    F5 på budsjett
    Sitat Sitat fra audiosan
    Hadde gjort seg med noe B1 aktig med gain.
  16. #36
    Hifi Freak Cobra2's Avatar
    Feb 2003
    Tagget i
    0 Innlegg
    Album
    F5 på budsjett
    Sitat Sitat fra kenneth1979
    http://www.enjoythemusic.com/diy/1108/sstart.htm
    Arne K
    Of all the things I've lost, I miss my mind the most.
    For sale:
    http://www.hifisentralen.no/forumet/...ser&userid=701
Skrive Tillatelser
Om Hifisentralen
Følg oss på sosiale medier:
Facebook Twitter RSS Feed
