Iwata hals trenger hjelp
  • LMC
    Drøbak
    hei
    skal til å cnc frese to par 300Hz Iwata kryssfiner-horn til 2 toms drivere
    selve hornet er tegnet inn i CAD, men vi strander litt på overgangen mellom den firkantede delen av halsen og den runde utgangen på horndriveren
    http://petoindominique.fr/php/pavcomp.php
    er det noen som er stive nok i fransk til å få noe pålitelig ut av teksten rundt temaet her
    forstår det som at det er to approacher:
    enten en overgang, utformet som et mellomstykke
    eller
    at selve halsen i hornet freses gradvis direkte over i rund form
    spørsmålet er målene for overgang
    alt
    hvor man begynner fresingen av overgangen fra rektangulær til rund hals
    ser at de bruker overganger på de fleste Yamamoto og TAD hron inkl. kloner
    innspill mottas med takk
    Leif
    madman
    Sætre
    Tror det er lettere og bearbeide en løs overgang, kommer til fra begge ender, enn å la dette være integrert i hornet. Enklere hvis en bommer litt også ;D
    -m
    LMC
    Drøbak
    enig
    bare at jeg synes de overgangene som finnes i Yuichi tegningene og som sitter på TAD klonene laget av messing/alu er veldig tynne(mellom 15 og 25mm), noe som gjør at exitvinkelen fra driverhalsen får en annen vinkel enn halsen i hornet
    hvor heldig er det?
    kontra evt en lenger overgang med riktigere vinkel
    har overgangens lengde noe å si? den øker jo totale hornlengden
    Leif
    Hornlyd
    Musikkglad
    Har det så mye å si at overgangen fra flensen som sitter på hornet (rundt hull) til selv horn-kanalen (frektangulært) ikke er frest. Så og si alle andre horn har denne løsningen.
    Vår venn i Belgia f ex:
    slowmotion
    Generelt starter jo hornet helt inne i driveren.
    Så enhver brå overgang er det vel best å unngå.
    VegardW
    Kolsås
    La oss skru av en av overgangene på min tad klone og se om det virker oppklarende?
    LMC
    Drøbak
    enig i dette og skjønner ikke at de korte TAD overgangene er ideelle?
    har en fex 10cm forlengelse av selve hornhalsen noen negativ betydning?
    evt oppveid mot ulempen med "feil" vinkel i overgang?
    Leif
    LMC
    Drøbak
    her er tilsvarende Grelv sin TAD klone med bilde av overgang
    ikke spesielt lang!
    Leif
    slowmotion
    Leif
    Det er jo litt avhengig av vinkelen på halsen i driveren i forhold til hornhalsen.
    Hvis driveren har stor vinkel på halsen som f.eks de fleste moderne drivere
    er det jo mer problematisk.
    Da vil man jo få et trappetrinn horn med variabel flare,
    se skisse.
    Generelt sett kan en lengre hals med lavere flare i forhold til resten av hornet
    være gunstig, hvis man f.eks vil bruke hornet lengre ned i frekvens.
    Uansett bør jo hele hornet inkl halsen i driveren ideelt sett beregnes som en helhet.
    LMC
    Drøbak
    ok interresant artikkel, men finner ikke helt "løsningen"
    Leif
    VegardW
    Kolsås
    Kanskje du skulle maile jmlc?
    Bortsett fra at dere har nesten samme signatur, så kan det være at han har noe å bidra med?
    LMC
    Drøbak
    har cross-section tegning av TAD 4001, så da går det jo an å lese av vinkelen på hals-delen av driveren og "videre-føre" den i overgangen
    kanskje det er den samme i JBL 2446 siden opphavet til TAD er fra JBL?
    Ja Vega65; god ide ::)....men jeg tipper vi har det ideelle svaret
    Leif
    permorten
    kunne en løsning vært og videreført radiusen fra driveren ,( ca 25 mm) . videre ut i hornet og helt ut ?, da ville du ikke fått noen overgang .
    madman
    Sætre
    Men drivern er 2" sirkulær og starten på hornet er 2" kvadratisk, derfor overgang ???
    -m
    permorten
    gikk kansje litt fort der ja.. hvis en rundet av hjørnene hele veien med en radius 25mm ville arealet bli mindre hele veien , kansje ikke helt ideelt.
    The Drøbak Axe-Murder.... ser lovende ut!
    VegardW
    Kolsås
    Halsen kort ;D ?
    hvilken utforming endte du med ?
    ser lovende ut blir spennende
    LMC
    Drøbak
    hva med en 200T full rollback i kryssfiner
    ellers så trenger vi en grom dreiebenk og et fredet amerikansk gammelt pinjetre! :eek:
    Leif
    LMC
    Drøbak
    vega65 skrev:
    Halsen kort ;D ?
    nå freses hornet i 4 deler, som tillater manuell bearbeidning av en "myk/gradvis" overgang
    deretter lakkes det og limes sammen
    snekker´n har los og full kontroll
    Leif
    musicman
    Ålesund
    Her gjøres ingenting halvveis ser jeg. Med andre ord: dette har jeg trua på Leif :)
    Du har ikke noen små hint på lur om veien videre da ? Har mine mistanker, men slett ikke sikkert de stemmer.
    Uansett er dette du gjør nå spennende. Håper du kommer i mål, hvis ikke finnes vel 'gamle' oppsettet inntakt, eller har du slakta noe ?
    Haavard
    Lena
    den snekkeren kan sine saker.
    håvard
    LMC
    Drøbak
    hei M
    det er mange mulige utfall iom at Trio står her fortsatt:
    stort rass med totoms ved siden av eksisterende basstårn
    erstatte eksisterende topper over midbasshorn på Trio med lite rass med valgfri ::) driver
    -----------------------------"--------------------------- Iwata ------------"----------
    -----------------------------"---------------------------Yuichi A290 F -------"--------
    mere radikale løsninger:
    ut med alt
    inn med
    Tuba horn subber+ doble FLH med 15+valgfritt horn med valgfri driver 8)
    nye frontloadede 4x15 reflekshorn fra Bert med valgfritt horn og driver
    ikke glem Grelvs innsats oppe i all ståheien; han gjør en formidabel jobb og vi har det gøy i bytte for verdifulle erfaringer og kunnskap
    ja snekkern er gull og sitter i første rekke på info-raden sammen med noen få utvalgte ;D
    Leif
    J
    J.J
    Noe som sier meg at dett blir et MEGET gromt opplegg.
    Noe annet er vel at det er fler om vil måtte komme til å bygge på ... ;D
    Stort ska det værra 8)
    /JR
    musicman
    Ålesund
    Leif
    Det andre alternativet på din shortlist har jeg tro på. Rass med 2 toms driver og dine utmerkede basser blir ikke feil. Syntes bassene i ditt oppsett var meget gode. Lettbeinte med god smekk. Ikke mye sirup der i gården.
    LMC
    Drøbak
    et sort rass 200T er produsert og på vei oppover allerede 8)
    MEN
    dette trehornet kjøres av Mundi i Belgia med JBL 2441 delt helt ned på 250, så det kan være en contender
    Leif
    permorten
    LMC skrev:
    ingenting er som et godt profilbilde
    flott og illustrerende bilde, hva kommer sånn ca. to slike på ? fremstilt av snekker med los.
    LMC
    Drøbak
    det kommer helsides-annonse med priser i alle landet største aviser! ::)
    Leif
    "If you have to ask, you probably can't afford it"
    Den var passe kvalm, tenker jeg..?? ;D ;D Er jo fredag da.
    Oblivion
    Leif
    Når du har fått spikket ferdig kan du jo sende et horn til Polen og få de til å lage en støpeform.
    Deler en på kostnaden for støpe verktøyet så vil prisen pr. produsert horn bli overkommelig...
    Leif
    Norske Skog har varslet nyansettelser i næringen for å ta unna etterspørselen av trevirke!
    LMC
    Drøbak
    3 poeng:
    1)
    typisk norsk greie å gå ut og be om pris i full offentlighet
    særlig på noe som er sååå custom
    2)
    dette lages som en test, deretter må snekkern se hva han i så fall må ha, relativt til hvor mange sett det er interesse for
    3)
    det at det er i nettopp tre er jo noe av eksperimentet
    Leif
    J
    J.J
    Ser ut som det er beregnet for all weather, sikkert fine å ha på terrassen .... ::)
    /JR
    Hornlyd
    Musikkglad
    He he. Faktisk ikke så dumt med den "film-fineren" en er jo bælsolid. Lurer på om jeg skal bygge JBL-greiene mine i det???
    BTW, vi har en pall med Flex7 (Tec7 som er mer fleksibel) som har gått ut på dato. Den er litt treg i konsistensen men er knallbra som dempemateriale. Det er bare å si fra før de går på dynga.
    LMC skrev:
    3 poeng:
    1)
    2)
    3)
    Leif
    I gamle dager var skutene av tre og mennene av stål. I dag er det omvendt.
