Likeretterbro eller likeretter rør ?
JanR
Pro's & con's ?
Holder på med ett 2A3 prosjekt.Har en liten diskusjon med han som setter den sammen for meg ang. rør bestykkning.
Dvs,har fått for meg at likeretter rør (5U4G som jeg har noen liggende av) gjør mere for lyden enn en evt likeretterbru (dioder) vil.
Siden jeg er relativt fersk på det her området så spør jeg her som jeg vet det finns endel "kloke hoder" ;)
Så for og i mot likeretter rør og evt hvorfor ? Noen meninger ?
Bilde: http://i103.photobucket.com/albums/m154/JanR66/IMG_0030-800x600.jpg
Mvh Jan
Audiomix
Jeg vil si hipp som happ. Hvis du er i tvil (og det er sikkert de fleste), vil jeg anbefale å bygge med rør. Det er svært enkelt å konvertere til solid state. Det vil ikke synes utenfra og knapt nok innenfra. Den motsatte veien (fra ss til rør) blir ikke så enkelt. Du får litt mer tap (=lavere høyspenning) med rør. Du får også mer lys og varme med rør.
andreas
En fordel med rør-likeretter er at man får en "mykere" oppstart på HT. Med SS blir det en oppstart strøm med en høy spenningstopp. Så man belaster vel komponenter i forsterkeren litt mindre med en rør likeretter.
JanR
Får takke for innspillene så langt :)
Er fortsatt litt usikker.
Gi det noen dager så får vi se hva det blir til.
Mvh Jan
Audiomix
Du har litt rett, men det er ikke relevant i denne sammenhengen. I dagens elektronikk benyttes det ikke rør til likeretting. Ikke til noe annet heller. Forsterkeren vil nok leve et langt liv selv om du velger solid state likeretterdioder.
andreas
Fint at du korrigerer. Det er selvsagt SS som er mest brukt, men som ivrig leser av diyaudio-tråder ser jeg at svært mange velger rør-likeretting.
Audiomix
OK. Jeg valgte selv rør likeretter (to doble faktisk) til min forsterker. Litt tilfeldig. In-rush og levetid var ikke avgjørende. Etter noen ombygginger viste det seg å være passe med hensyn til spenningen jeg til slutt endte opp med. Jeg har en liten motstand i hver anode. Bare for å utjevne eventuelle små forskjeller. Og en ganske liten kondensator (10 µF / papir - olje) som inngang til filteret. Hvilestrømmen i utgangsrørene har vist seg å være stabil. Men måtte selvfølgelig justeres da jeg byttet rør i sommer. Et av fire EL34 sa takk for seg.
PX4
Likerettarrør har diverre mange ulemper:
1) Dei krev ekstra effekt til gløding
2) Dei er store, tek plass og utviklar varme
3) Dei må skiftast av og til
4) Dei koster 100 x meir enn ei diodebru
5) Dei har høgt indre spenningsfall - frå 10 - 50V mot 1V for ei diodebru.
6) Dei treng ein transformator med dobbel sekundærvikling
Fordelar:
1) Ein del typar gir eit sakte påslag av spenninga. Det er
dei med katode i og ikkje berre glødetråd. Dette gjeld
m.a. GZ 34, 5V4G/GT og særleg 6D22S (det er mange
andre også, men ikkje så kjende). I 5U4G og 5Y3GT
kjem spenninga i løpet av eit par sekund. Nokre
utgangsrør kan få skada katoden viss høgspenninga
kjem på for fullt før katoden har fått normal
arbeidstemperatur. For vanlege rør er nok dette ikkje
noko stort problem, og eg er heilt samd med Audiomix i
at moderne elektronikk tåler godt at det vert brukt
dioder!
2) Vanlege dioder lagar mykje støy, rør er nok bortimot
støyfrie
3) Likerettarrør ER FLOTTE!!
Når alt kjem til alt er det vel meiningslaust å bruke likerettarrør, men når vi likevel gjer det, kjem det vel av at mennesket må vere eit irrasjonelt vesen
sonicfrontiers
Kristiansund
Mange av de dyreste forforsterkerene på markedet har rør i likeretteren.
De har vel lyttet på produktet og funnet ut at det er rør som er best i "sin/denne" konstruksjonen.
Sonicfrontiers
JanR
Ser ut som det blir likeretterbro/dioder på den her ampen.
Så får man i det minste prøvd det.
Neste amp derimot blir med likeretter rør ;)
Takk for alle innspill/tips.
Mvh Jan
Audiomix
Mvh Jan
Hm.............
Hva med tipset om å bruke rør. For å koble inn ss dioder etterpå. Bare for enkelt å kunne sjekke om det er noen forskjell. Slik du har valgt, er den muligheten borte.
audiy
Det spørst vel og kva likerettardiodar ein talar om. Siste åra har det vore ein del fokus på likerettardiodar. Soft/fast recovery-type, Hex-fred osb. skal vere mykje betre enn gammeldagse likerettarbroer og ivareta det same som ein er ute etter når ein brukar rør. Kanskje er det sjølvsagt at du tenkjer på dei moderne, men eg berre nemner det.
Sigurd
Audiomix
Mente at ved å montere sokkel for rør, så kan en senere velge om en vil benytte røret eller montere ss dioder. Og beholde røret som "pynt".
jane
Eller man kan lage seg et "rør" som inneholder halvlederdioder og som er pinkompatibelt med det likeretterrøret man ønsker å bruke.
Et gammelt metallrør går sikker an å bruke, vil du i tilegg ha "glød" kan man alltid drille noen hull i det og plassere en lysdiode eller to inne i "røret". ;)
JanR
Hm.............
Det er veldig under vurdering (var litt rask i stad...)
På sikt blir det enten en 807 amp til eller en 2A3 med full pakke.
Eneste som er sikkert pr i dag er at det blir en 2A3 primært med dioder,muligens med muligheten til å sette i rør.
Mvh Jan
JanR
Nå flommer det over med gode ideer her :D
Når det kommer til stykket så tror jeg vel ærlig talt likeretter rør er å fortrekke,lydmessig/utseende messig.
Sikkert noen som er uenig :)
Har fortsatt noen dager til å gruble på det her..uff ;)
Mvh Jan
