Hifi reperasjon i Bergen - Ølskadet rørforsterker!
Lakka
Hallo,
noen som har peiling på hvem som kan se på en Rogue tempest som har prøvd å svømme i en Hansa øl?
Frykter at den er druknet og livet ikke står til å redde, men må jo prøve!
mvh lars
Lakka
Takker for tipset, men han var en opptatt mann i nærmeste fremtid. Noen flere som kommer på noen?
Sleiven
så lenge nettstrømmen ikke stod på/i under drukningen gikk det nok bra.
Jeg reddet en Thorens platespiler etter at elektronikken og motorstyring ble direktespylt med kola.
God opptrørking , og rensing med vann,sprit og q-tips,microfiber og god tørking.
Poenget er å få vekk mulige kortslutninger.
Lakka
Trist dag idag.
Servicen estimerte opp til 9k for å få den fikset, If satte seg på bakbeina og ville ikke dekke det, og jeg er uten forsterker.
What to do???
saschagabor
Kjøp deg en brukt integrert til noen få tusenlapper (som du kan selge igjen uten særlig tap), så har du hvertfall forsterker mens du vurderer veien videre.
tkr
Nede i fjæresteinene
Lakka skrev:
Trist dag idag.
What to do???
Begynn å drikke seksognitti. Den fordamper helt. ;D
Fra spøk til alvor: Få den reparert. Den er vel i utgangspunktet verdt mer enn 9 Kkr.
Sa de hva som måtte gjøres for 9k?
Og hva har egentlig skjedd som følge av drukningen?
Lakka
Da jeg ikke ga mer enn litt over 8k for den blir det fort litt mye å fikse den for 9k.
Her er dommen fra servicen:
Mainboard fullt i kliss og irr.
Trenger en grundig rens.
Må lodde og reparere kretskort.
Vertfall 2 av rørene må skiftes.
Mangen kondensatorer som må skiftes.
mye arbeid.
Tror jeg må prøve noen lokale helter som kan ta den på privaten eventuelt.
GisleB
Noen lokale som har litt peiling på elektronikk kunne nå få prøvd ihverftall. Hva har du å tape på det ? :). Høres hårreisende ut at det skal koste så mye. 2 rør koster vel 500 kr om du kjøper litt billige greier ( eller er det effektrør ? Isåfall 1000 kr.). Og kondensatorer koster enda mindre ( om du velger noen billige ). Å skifte dette er heller ikke noen kunst om du kjenner en som kan lodde litt.
Ser du noe som er svidd litt på kortet ? Ofte ser du hva som kan være ødelagt med det blotte øye. Kondensatorer kan måles med et vanlig multimeter.
Music4all
Lakka skrev:
Trist dag idag.
What to do???
Har du ikke såkalt "idiotforsikring" som dekker sånne uhell ?? Isåfall ville jeg ha byttet til Tryg Vesta f.eks... uansett ønsker jeg deg lykke til & god helg :)
Mvh :)
K
Kleine Freiheit
Hvis du vil ha en annen reparatør til å ta en titt kan du sjekke med Bergen Radio & Antenneservice på Laksevåg. Spør etter damen på verkstedet. De har blant annet reparert et par ex-NRK Studer aktive monitorer for en kamerat.
Hvis det er av interesse har de forøvrig mange eldre erstatningsstifter til pick-uper liggende, jeg fant en til en Shure V15 III.
Noen rør har de også liggende.
Lykke til
Bård
RJEL
Servicemann
Hvordan måler man en kondensator med vanlig multimeter?
GisleB
Hei, blir jo litt off topic men kondensator måles i "farad" som de fleste multimeter har, men riktignok ikke alle. Jeg selv har et multimeter fra biltema eller Clas O. som ikke var noe dyrt og dette måler nå farad. Tegnet ser gjerne slik ut : "?F" ( altså micro farad ).
Du måler mellom + og - på kondensator ( alt avsått selvsagt ) . En obs her er at om kondensatoren er koblet opp sammen med flere kondensator så kan du f.eks måle flere over en kondensator.
En defekt kondensator måler som regel ikke det som er merket på den, en del mindre eller ingenting. Det er ihvertfal min erfaring :).
Ofte kan du også se det på selve kondensatoren. At den har lekket noe ut eller at den "buler" en eller annen plass .
Som regel må en lodde av det ene benet på en kondis for å få riktig måling. Defekte kondiser "drifter" også av og til i verdi på multimeteret...
Så jeg lurer på hvordan de enkelt kunne si at "mange kondensatorer må skiftes"..?
PS: Flytter denne til diy hjørnet der de aller aller fleste "reparasjonstrådene" ligger. Ofte også bedre kvalifiserte svar der.
Fenalaar
Nå er jo forsterkerns nypris 30k, så du får prøve å forhandle med if hvor mye de vil dekke.
Vil uansett anbefale å finne noen som driver med rør...
Johan-Kr
Hva skjer når den skrus på foresten?
Trodde ingenting ble ødelagt av Øl jeg ;D
Lakka
Bare så alle skjønner omfanget, denne stod på og spilte da den fikk svømmeturen sin, med tilhørende fizzing og gnistring etterpå.
Hadde bare standard innboforsikring, dvs jeg er en idiot, dvs skulle hatt idiotforsikring.
Den dekker kun skader ved lynnedslag, osv. Men den dekker kortslutning i elektriske apparater. Jeg mente jo selvfølgelig at det var pga kortslutning at ampen var gåen.
Fikk lite forståelse der ja.
Ja, kan ikke gi den opp, men fikk litt bakoversveis når jeg fikk rapporten.
Hvordan de har gått frem for å måle og feilsøke vet jeg ikke, men satser på at de kan å måle en kondis eller to.
Tytte71
Hordaland
mye arbeid.
Synes litt synd i deg mtp uhellet. Jeg reagerer litt på listen over gjøremål. Det virker som om verkstedet ikke har skilt på det å redde stumpene og det å oppgradere til "som ny" standard. Med litt egeninnsats og kanskje noen bildeutvekslinger på sentralen så klarer du forhåpentligvis å redde den selv
- Er det feks. tydelig at det er brente komponenter etter en evt. kortslutning... ta bilder og få meninger/tips her på HFS.
- Mainboard fullt i kliss og irr.... Rensing kan du lett fikse selv med litt remedier, klut og tålmodighet.
- Må lodde og reparere kretskort... Dette er også overkommelig å gjøre selv, alt. overlate det til en kompis som kan svinge bolten?
- Vertfall 2 av rørene må skiftes... gjør du selv ;)
- Mangen kondensatorer som må skiftes... Det er nærmest usannsynlig at disse har tatt skade av ølet, men det kan jo hende at de allikevel har godt av å bli skiftet ut pga. alder.
Oppgaven er ikke uoverkommelig på noen måte og du har jo ikke noe å tape :)
RJEL
Servicemann
Hvis de har et ESR meter, noe alle serviceverksteder bør ha, kan de måle indre motstand i kondensatoren UTEN å lodde den ut. Såfremt det ikke står en spole i parallell.
Kapasitansmeter er ubrukelig i forhold.....
Har spart meg mange timer med ut og innlodding av lytter etter jeg fikk ESR meter for 10 år siden.
Ofte at man måler kapasitansen ok, mens den indre motstanden er altfor høy.
Haavard
Lena
Jeg har en kompis her på Toten som jeg faktisk tror kunne gjort dette vesentlig billigere.
Deter jo tross alt en rørforsterker, og ikke minst en god en.
Håvard
Cobra2
Det er en relativt enkel konstruksjon, selv om service-vennligheten ikke er på topp.
(mye skruing, ledninger som må loddes fra...)
Så burde det ikke være noen hekse-kunst å reparere.
Begynn med å ta av topplokket, fjærn rør, sett forsterkeren ute, og spyl den inni med hageslangen i 10-15minutter+
Bruk MYE rent vann.
Deretter setter du den inn for tørk, snu den i alle vinkler (en side pr. dag) og la den stå åpen til tørk i stua /annet varmt rom i en uke.
Så er det evnt. å bytte def. komponenter
Arne K
Sendte denne pm til trådstarter (utdrag)
Mistenker at det ikke er så mye gale med den egentlig. Ville skrudd opp. Sprayet på elektrorens og pusset med egnet kost. Tørket med lofri fille og gjentatt prosessen. Latt det tørke en god stund. Gått over loddepunkter etc. Renset alle kontaktpunkter inkl. rørsokler etc.
Sjekke potensielle korstlutninger internt.
Elektrorens i potmeter. Koblet til en last/høyttaler (rørforsterkere må ha en last over seg). Starte opp med lokket av. Sjekke hva som skjer. Om det gnistrer og spraker i rørene kan en koblingskondis eller 2 være røkne. Ikke noe problem å bytte.
9000kr er helt latterlig om ikke hovedtrafo og/utgangs trafoer må byttes.
Audiomix i kongsberg reparerer denne rimelig enkelt for sikkert et par tusenlapper vil jeg tro. Jeg kan noko også gjøre det men bruker ufattelig med tid da jeg er treg Har noen andre prosjekter som ligger og støver....
Håper dette er nyttig informasjon for deg.
GisleB
Mye det samme jeg ville prøvt, ville kanskje gått over med med mye quickleen over hele greiene først. Da dette fjerner alt av drit/klissete øl osv. Så gått over med elektrorens etter det for quickcleen leder jo litt strøm og er mer for å fjerne skit.
Cobra2
VANN! Helt gratis. Og mest effektivt. (erfaring fra tideligere liv som reperatør på kassa-utstyr & diverse i barer/pub)
Arne K
