Resultater 1 til 11 av 11
Abonnér på denne tråden
  1. #1
    Sep 2003
    Tagget i
    1 Innlegg
    Lage hyller med MDF i bunn
    Hei,
    Vurderer å lage noen skiferhyller for å sette komponenter oppå men da med MDF i bunn som jeg "limer" skiferen på.
    Hvor får jeg tak i MDF, er det noe som selges hos byggvare kjedene, og hvilken tykkelse anbefaler Dere på MDF, den vil hvile på en metall konstruksjon så den blir på en måte opplagret men bør tåle noe vekt.
    Geir
    dCS Scarlatti Transport/Dac/klokke & Network Bridge, BAT600M SE Monoblokker, SF Stradivari, B&W DB1D sub,,KS1130,KS3038,Silverstreak(sub)base,4xFAT LMC,4 stk Nord.Elerado+Vishue, 4 sett Ppoint Titan+++
  2. #2
    Moderator bambadoo's Avatar
    Oct 2002
    Tagget i
    5 Innlegg
    Re: Lage hyller med MDF i bunn
    GFE - Coop bygg på Raglamyr. De har 19 mm plater. Ellers så kan du ta en tur til Haugesund Snekkerverksted på Solvang.
    I don't believe in system matching. If something is good, it's good. If it only sounds good under certain conditions, it is not good - it is incorrect. - Charles Hansen
  3. #3
    Sep 2003
    Tagget i
    1 Innlegg
    Hei,
    Takker for tipset, for meg blir det eventuelt å lime på 8mm kalibrert otta skifer så det blir noen kraftige hyller.
    Geir
  4. #4
    OldBoy
    Guest
    Hvorfor ikke bruke kryssfiner i stedet for MDF?
    Kryssfiner er riktignok noe dyrere, men tåler større belastninger enn MDF. Da kan du klare deg med tynnere materialer, og da blir det muligens ikke så dyrt likevel. En annen fordel med kryssfiner at det er stabilt over tid, ikke som MDF, som har det med å sige hvis spenn og belastninger blir for store.
    Akustisk er ikke kryssfiner like dødt som MDF, men det spørs hva slags komponenter du skal ha stående på hyllene dine, og hvor følsomme de egentlig er for denslags.
  5. #5
    Sep 2003
    Tagget i
    1 Innlegg
    Kryssfiner er riktignok noe dyrere, men tåler større belastninger enn MDF. *Da kan du klare deg med tynnere materialer, og da blir det muligens ikke så dyrt likevel. En annen fordel med kryssfiner at det er stabilt over tid, ikke som MDF, som har det med å sige hvis spenn og belastninger blir for store.
    Hei,
    I utgangspunktet så er jeg ganske "åpen" for hva som kan brukes,siden jeg skal forblende platen uansett hvis det blir aktuelt og liste kantene.
    Saken er den at jeg har kjøpt et rack med plass både for mine monoblokker på sidene samt kilden på toppen og sikkert en powerplant på nederste hylle i flukt med monoblokkene.
    Jeg skal imidlertid medgi at jeg ikke var overvettes begeistret for de hyllene som medfølgte som jeg synes var finere på bilde en i virkligheten.
    De var i bjerk og jeg synes det var noe lyst.
    Det er da mulig at jeg sitter igjen med norges dyreste aluminiums konstruksjon :-/ og lager da nye hyller for å erstatte bjørkehyllene/platene mest for det visuelle.
    Siden denne konstruksjonen har et tre punkts oppheng med en v-form (stag mellom føttene) øverst så er det vel den som bærer vekten, videre er det 5 spikes fra denne v-formen som hyllen da skal hvile på.
    Selve konstruksjonen(racket) har spikes i bunn, men de kan jeg muligens erstatte med pulsar point i titan, men det betinger at jeg har rett gjengestørrelse,som jeg ikke har fått tid å sjekke opp enda (fikk dette racket hjem dagen før utreise offshore)
    Om det da blir mdf eller kryssfiner gjenstår å se, først får jeg nå prøve å sette komponentene oppå racket i nåværende form og se, hvis det ikke passer så er det en smal sak å kutte noe skifer med vannsaga, men det var da greit å vite hvor jeg eventuelt kunne få tak i mdf og hva som var anbefalt å kunne brukes som hyller i et rack, siden jeg har spikes så må det ihvertfall være noe som gir seg litt slik at spikene i fra konstruksjon bårer seg litt inn i hylla på undersiden.
    Geir
  6. #6
    OldBoy
    Guest
    Jeg så for meg muligheten for at det skulle stå noen svære effektforsterkere midt på en lang MDF-hylle, uten mer oppheng enn et opphengspunkt i hvert hjørne. Det var da de små grå ropte "kryssfiner!".
    Men slik jeg forstår oppsettet ditt, roer jeg meg litt ned.
    Forøvrig får man stort sett kjøpt kryssfiner på de samme steder hvor man kan få kjøpt MDF. Hvis det er noen der ute som lurer.
  7. #7
    Hifi Freak el_mariachi's Avatar
    Nov 2002
    Tagget i
    0 Innlegg
    Hvis man skal bruke x-finer som tåler like mye som mdf vil den være mye dyrere pr.m2
    Former hellraiser & messageboard pyromaniac.............................
  8. #8
    OldBoy
    Guest
    Det er riktig, men ved store spenn og/eller store statiske belastninger er kryssfiner bedre egnet enn MDF, som, gitt samme tykkelse, bøyer seg mer, og som er mer tilbøyelig til å bli permanent deformert.
  9. #9
    Nov 2002
    Tagget i
    0 Innlegg
    Vil nå si at en 19mm mdf plate er en god del stivere enn x-finer plate i samme tykkelse.
  10. #10
    Hifi Freak Jan_I's Avatar
    Nov 2002
    Tagget i
    0 Innlegg
    Du har vel sett litt ned på denne siden:
    http://www.diyforum.net/phpBB2/viewtopic.php?t=2034
    Mvh Jan I
  11. #11
    OldBoy
    Guest
    Hvis du tenker på MDF som er belagt med finer eller med laminat, har du nok helt rett.
    Men MDF uten slikt forsterkende belegg, er etter det jeg er blitt fortalt, egentlig svakere enn kryssfiner, selv om en hardere overfalte kan gjøre at det virker sterkere og stivere.
    Hovedproblemet med MDF, sammenlignet med kryssfiner, er at MDF lettere får varige deformasjoner når den utsettes for langvarige, tunge belastninger. Som når en tung forsterker står lenge nok midt på en lang hylle. Tar du bort forsterkeren, vil nedbøyningen på en MDF-hylle bestå. Mens en kryssfinerhylle vil ha større tendens til rette seg opp igjen.
Skrive Tillatelser
Om Hifisentralen
Følg oss på sosiale medier:
Facebook Twitter RSS Feed
