Resultater 1 til 16 av 16
Abonnér på denne tråden
  1. #1
    Moderator bambadoo's Avatar
    Oct 2002
    Tagget i
    2 Innlegg
    Nichicon KA -- BG alternativ?
    Skal bli spennende å se hvordan denne lille krabaten yter
    http://www.nichicon.co.jp/english/pr...ws/new116.html
    I don't believe in system matching. If something is good, it's good. If it only sounds good under certain conditions, it is not good - it is incorrect. - Charles Hansen
  2. #2
    Hifi Freak Sleiven's Avatar
    Dec 2003
    Tagget i
    0 Innlegg
    Sitat Sitat fra bambadoo
    Durabity 2000 hrs. Lurer på hvorfor min 10-30 år gamle hifi fortsatt virker??
    &quot;Not everything that can be counted counts, and not everything that counts can be counted&quot; <br />-ALBERT EINSTEIN
  3. #3
    Oct 2002
    Tagget i
    2 Innlegg
  4. #4
    Hifi Freak
    Oct 2004
    Tagget i
    3 Innlegg
    o.t.
    Sitat Sitat fra Sleiven
    Det er ikke snakk om «automatisk katastrofal feil» etter 2 000 timer, men at kondisen fortsatt ligger innenfor gitte toleranser ift. spec, spesielt med hensyn til kapasitet, lekkasjestrøm og tapsfaktor. Levetid på 2 000 timer er en «std.spec» for kondiser, og det er vanligvis en worst case spec mht maksimal driftstemperatur (f.eks. 105 grader) og ripplestrøm samt nominell mekrespenning. Lavere ripplestrøm og lavere driftstemperatur gir lengre levetid ift de samme kriteriene. Jeg synes å erindre en tommelfingerregel for kondiser med flytende elektrolytt at levetiden dobles for hver gang driftstemperaturen reduseres med 10 grader (dvs inntil elektrolytten fryser ...), jeg kjenner ikke til noe tilsvarende for lavere ripplestrøm eller driftsspenning.
    Dernest er det selvfølgelig et spørsmål om hvor følsom kretsene er for lavere kapasitet, høyere lekkasjestrøm og tapsfaktor (dvs uten for spec mht livslengde). Dette varierer selvfølgelig med de konkrete kretsløsningene, arbeidsbetingelsene - hvor og hvordan de aktuelle elektrolytter brukes. Mht en «overspesifisert» strømforsyning med moderat driftstemperatur så er pec for levetiden på en elektrolyttkondensator relativt «konservativ» ift. strømforsyningens ytelse.
    Denne levetiden er også «statistisk normativ», dvs avvik forekommer - både «premature» feil og «evighetsmaskiner».
    You can get away with anything if you give it a good tune
  5. #5
    Oct 2002
    Tagget i
    2 Innlegg
    Ser farnell er begynt å føre disse. Tenker å bestille noen til et "nytt" prosjekt.. Så om noen år er vel det kanskje klart?
  6. #6
    Overivrig entusiast BerntJ's Avatar
    Nov 2002
    Tagget i
    0 Innlegg
    Tidligere var det KZ "muse" som var Nichicon's Topp Audio kondis. ( ikke testet ennå )
    Nichicon KZ type electrolytic capacitors homepage
    VH. Bernt
  7. #7
    Oct 2002
    Tagget i
    2 Innlegg
    Noen KA er ankommet. Skal teste som katodekondiser samt i et nytt forsterkerprosjekt jeg holder på med...
  8. #8
    Hifi Freak
    May 2012
    Tagget i
    6 Innlegg
    Sitat Sitat fra Sleiven Se Innlegg
    Hvis den lever 2000 timer ved 105 C så lever den 256000 timer ved 35 C . Dette er jo blot de orginale specifikationer der overholdes. De virker længe efter. En kammerat fik tjekket lytterne på sin 30 år gamle klasse A Power amp og fik at vide de intet fejlede.
  9. #9
    Hifi Freak
    May 2012
    Tagget i
    6 Innlegg
    Det er med sikkerhed ikke noget BG alternativ på grund af fraværet af kulfibre.
  10. #10
    Hifi Freak
    May 2012
    Tagget i
    6 Innlegg
    Nogen der har prøvet dem ? Jeg har udskiftet alle elektrolytter i en Krell KSP 7 B pre. Den har kostet 50.000 dk.kr. for mange år siden. Nogen af dem havde haft det så varmt at de var helt sorte. 4 stk 1000 uf. var defekte 0 uf.
    Her brugte jeg 4 af de nye KA modeller da de kan tåle 105 celsius. Lyden kan jeg ikke sige noget om da 40 elektrolytter blev skiftet på en gang + diverse modstande. Faseomskifteren blev sat ud af funktion samt gain omskifteren.
  11. #11
    Hifi-entusiast
    Jul 2007
    Tromsø
    Tagget i
    0 Innlegg
    KZ er vel fortsatt toppmodellen til Nichicon.
    KA er kun toppmodell om man har høy temperatur (105 grader)
    I de fleste normale tilfeller vil så vidt jeg forstår fortsatt KZ (eller FG) være det soleklare valget.
    "Not everything that can be counted counts, and not everything that counts can be counted"
  12. #12
    Oct 2002
    Tagget i
    2 Innlegg
    Kun en dag og to før jeg fyrer opp et par nye forsterkere. De er utrustet med ka noen plasser. Men har ikke noe sammenligningsgrunnlag i akkurat den kretsen.
  13. #13
    Oct 2002
    Tagget i
    2 Innlegg
    Hmm - kan egentlig ikke si noe om "egenlyden" til disse. Men forsterkermodulene jeg har mekket ihop spiller ihvertfall veldig bra....
  14. #14
    Hifi Freak
    May 2012
    Tagget i
    6 Innlegg
    Sitat Sitat fra bambadoo Se Innlegg
    Er du ikke lidt hurtig ? Hvor længe har de spillet !
  15. #15
    Oct 2002
    Tagget i
    2 Innlegg
    1 time
    Nå er de koblet fra.. Må sjekke bias på de. Samt vurderer lc filter i psu. Bruker effektmotstand for å redusere spenning inn pr.nå... Har diverse spoler liggende til evt. et slikt formål.
  16. #16
    Hifi Freak
    May 2012
    Tagget i
    6 Innlegg
    Kender godt det der at man har ventet så længe og arbejdet så hårdt at man partout VIL det skal være godt. Efter nogen tid breder objektiviteten sig. Ikke fordi jeg tror dit ikke er godt.
Skrive Tillatelser
Om Hifisentralen
Følg oss på sosiale medier:
Facebook Twitter RSS Feed
