SOFTSTART: motstand eller NTC?
A
audiosan
jeg får vel starte:) hvorfor velge mellom relèstyrt motstand og NTC. når du kan ha relèstyrt NTC ;D
mange sieR nok: hva om relèt svikter????? ja hva så? om du har valgt rett NTC, så er ikke det noe problem. hva om relèet svikter med motstandene da? UPS.
NTC kan brukes alene som inrush limitter. men vil ikke anbefale dette. det vil da ta ca 90sek fra avslag, til du kan slå på igjen. dette er kun en av grunnene. her er en fin løsning.
hypex softstart, riv bort motstandene og erstatt med dugende NTC:) i dette tilfelle ble det 2x10ohm NTC istedet for 2x33ohm motstander, som sveiset relèet samtidig.
EDIT: bildene er for store.
A
audiosan
Audiomix skrev:
Hva skal du bruke dette til?
Hvor store effekter?
dette er mere en guide, meningr og spørsmål. jeghar funnet min ultimate softstart:)
Audiomix
Jeg ser ikke helt behovet for soft start i "vanlig" HiFi utstyr.
Er mottagelig for argumenter ;)
Jeg har en soft start i huset: Til en 20A Variac.
Jeg har hatt enda en: Til en 2000W rørforsterker.
A
audiosan
eehhh. prøv en 1000VA trafo.backet av 408.000uF uten. så forstår du det fort. (ikke bli mørkredd) ;D
A
audiosan
men altså. rør og SS er to forskjellige ting.
(du ser ikke vitsen med softstart du trenger den ikke)
(jeg ser ikke vitsen med rør. jeg har lys)
Audiomix
Jo da. Med dette er du noe over det jeg betegner som "vanlig".
Jeg så en Hegel for mange år siden med motstand og rele.
GRAAF bruker NTC i GM20.
Uansett hva du velger, øker muligheten for feil siden det er flere komponenter i bruk.
Igjen: Det er kun transformatoren som er årsakt til den type inrush som tar nett sikringen.
Audiomix
Det spiller ingen rolle om det er rørforsterker eller transistor.
Det er kun nett trafoen som er årsaken til den høye startstrømmen.
Jeg ser selvfølgelig vitsen med soft start hvis det virkelig er et start problem og at nett sikringen går.
Det pussige er at det helst er sikringen til kursen (den i skapet) som går og ikke den i forsterkeren.
Kanskje en treg sikring ville løst problemet?
A
audiosan
det er korrekt at dt er sikringen i skapet som går. dette fordi den er av type fast.
men. det er IKKE kun trafo som bidrar til dette. en trafo blir også belastet ved magnetisering. det var mine softstart problemer bevis for. ingen problemer med 1000VA likeretter og 20.000uF men ved 1000VA likeretter og 408.000uF så brant motstanden og relèt sveiset ved på påslag. så alt du kobler på sekundær virker inn. (nei det var IKKE tilfeldig :))
A
audiosan
også min hypex dual mono, med 2x500VA 2x20.000Uf og 2x UcD400 brant motstanden på softstarten etter 1 år.(dette var 3W motstander, ikke 5W som nå)
Og dette er "vanlig" hi-fi utstyr.
Cobra2
En (kjeramisk) 100nF kondis over rele-kontakten, så er mesteparten av gnist/sveise-problemet eliminert....
Arne K
A
audiosan
Arne K
hva med å ha sagt det for 3 mnd siden da? ;D hehehe.
men føler meg trygg med NTCene da. genial løsning :)
Audiomix
Jeg har alltid benyttet 1 eller 2 x DALE 50W til slike soft start funksjoner. 20-50 ohm har vist seg å holde.
Du må ha så lang forsinkelse at spenningen over motstanden er redusert til "normalt" nivå før releet slårt til. Relekontaktene bør også ha litt ekstra margin slik at de ikke sveiser seg.
mesc
Rogaland
Men kan man ha "for lang" forsinkelse? Mener å huske noe om dette, noe med selve forsterkeren kanskje, som ikke tåler for lav spenning, eller?
Men dette er vel ulikt i forskjellige forsterkere hvis tilfellet. Skulle likt å visst hva som er ideell forsinkelse for mitt bruk.
Cobra2
fra 1/10 til 1 sek er brukt, ca halvsekundet er antakelig passe.
Arne K
A
audiosan
høres kostbart ut med disse motstandene. god anledning til å bruke NTC istedet :) da opplever du heller ikke at relèet sveiser. og du trenger heller ikke lang delay. :)
Cobra2
NTC er ingen garanti for at ikke releet kan brenne seg. Eneste forskjell over motstand, er at strøm/spenning blir litt mindre over kontaktene OM releet
står åpent lenge nok.
Arne K
Audiomix
Motstanden dimensjoneres vanligvis ikke for kontinuerlig spenning over seg. Det samme som at releet aldri klapper til. Den / de må imidlertid tåle peak spenninge / strøm med noe margin. Det kan i verste fall dreie seg om full nettspenning.
Disse DALE motstandene koster vel ikke mer enn 50-lappen tror jeg.
Når en ser på hvordan peakstrømmene reduseres over tid, tror jeg opp mot 10 perioder holder med god marging. Det vil si rundt 200 mS.
