Side 1 av 2 12 SisteSiste
Resultater 1 til 20 av 26
Abonnér på denne tråden
  1. #1
    Hifi-interessert
    May 2007
    Tagget i
    0 Innlegg
    Trafostøy i effektforsterker
    Hei,
    Trenger litt hjelp med trafostøy. Støyen i trafo kommer og går, den er rolig i ett halvt minutt, mens støyen varer i 10-20 sekund før den igjen forsvinner.
    Jeg har en egen 16 AMP kurs til hele anlegget. Jeg har prøvd å skrue av alle de andre kursene i huset, men problemet er der forsatt. Har også prøvd å koble til en annen kurs.
    Jeg regner med at dette ikke har noe med forsterkeren å gjøre, da samme problemet har vært med flere forsterkere, noen lite, andre mer støy.
    Håper på tilbakemelding.
    Roy
  2. #2
    Hifi Freak Bartesam's Avatar
    Dec 2002
    Hus
    Tagget i
    1 Innlegg
    Kan være forstyrrelser på linja dette
    Bedre å drite i buksa enn å få forstoppelse! Masser av Tandberg 3000 serie, Pioneer SX 1250, Sansui AU 9900, AU11000A og TU 9900, Micro Seiki DD-100, DDX 1000 og DQX 1000, Yamaha YP-D8, Thorens TD 124 MkII, JM Lab Alcor JBL L220. OVK medlem
  3. #3
  4. #4
    Hifi Freak elefantmannen's Avatar
    Jan 2011
    Nedre Eiker
    Tagget i
    4 Innlegg
    Jeg hadde et lignende problem en gang på en forsterker jeg hadde, og da bodde jeg like ved siden av en Kiwi butikk. Det slo aldri feil, hver dag når jeg kom hjem fra jobb og skulle bruke anlegget kom det en høy durelyd fra forsterkeren, men ca. kl. 23 hver kveld forsvant brummingen.
    Løsningen ble å kjøpe en Ladac iso-trafo på 2000 VA, og etter det forsvant problemet.
    “Puritanism: The haunting fear that someone, somewhere, may be happy.”
    ― H.L. Mencken
  5. #5
    Jan 2009
    Tagget i
    0 Innlegg
    Trafostøyen forsvant 100% hos meg med "The DC Trap" fra Sjøstrøm Audio mellom stikk og forsterker.
    Mm
  6. #6
    Hifi-interessert
    May 2007
    Tagget i
    0 Innlegg
    Takk for gode tips .
    Er det noe med nettet som kan gjøres tror dere. Jeg tenkte om det var for lav/høy spenning, jordfeil el.lign., eller om den enkleste utveien er en Iso Trafo, eller The DC Trap ?., men det er vel nettopp disse feilene disse produktene retter opp i ?
    Roy
  7. #7
    Hifi Freak
    Mar 2007
    Tagget i
    0 Innlegg
    Begge løsningsforslagene fjerner DC, noe som er et sannsynlig problem her.
    Delle
  8. #8
    ymir
    Guest
    Sitat Sitat fra balto
    Roy
    Why does the transformer hum
    Why does especially the toroid transformer hum, sometimes hard? The iron core is very efficient and the magnetic flux is high, very near magnetic saturation of the core. This gives very little room for "extra" flux which DC can cause. DC on AC mains is simply unsymmetrical waveform of the sinus wave. What happens if you have a hair drier with half speed? This is accomplished with a diode and halfway rectification, causing the positive peak voltage become lower than the negative. This creates a small DC level which some apparatus don't like, especially toroids. An another reason for DC on the mains is switching transients in large networks.
    The DC trap makes sure that no DC slips through. The primary winding is AC coupled with help from two big electrolytic capacitors. The inrush current will go through the diodes when the capacitors have been charged over 1 or 3 volts and the normal current will only go through the capacitors.
    En DC felle er rimeligere enn en isotrafo
  9. #9
    Bransjemedlem Audiomix's Avatar
    Jul 2004
    Tagget i
    5 Innlegg
    Album
    Torget
    36
    Hvis det er en "nabo" som forårsaker ubalanse, ville jeg gått veien om det lokale El-verk for å få dette sjekket.
    Det er den som forårsaker problemet som plikter å fikse det.
    Hvorfor toroidetrafoer oftere lager slike ulyder?
    Har med penger å gjøre.
    Det er ikke noe problem å lage slike trafoer immune mot ubalanse. De må lages med noe større marginer (større kjerner) og med et bedre blikk.
    Sjekk med NORATEL på Hamar. De lager slike trafoer til audiofilt bruk.
    Hans - DIY'er
  10. #10
    Dec 2004
    Tagget i
    0 Innlegg
    Roy
    Har ett effekttrinn som trafobrummer lystelig i ca 20 sekunder med ca 1 minutts mellomrom. Regner med det er et apparat hos en nabo som gjør sinusen usymetrisk. Har nå bestillt en DC trap også for vi se om det hjelper.
    Har også en 3 kva isotrafo, denne hjelper, men da får jeg brumming i den istedenfor, og da er jeg like langt.
    Rapport følger når jeg har bygget DC trap'en.
    Samleren
    AudioResearch LS27-CD6-PH6-REF75 Kuzma Stabi-Reference-Koetsu Black<br />Dali Euphonia MS 5 -Black Magic GIANT-<br />XLR Rhodium/Revelation-Isotech Minisub GII<br />Furutech nettkabler og støpsler +++
  11. #11
    Hifi-interessert
    May 2007
    Tagget i
    0 Innlegg
    Flott, takk for hjelpen så langt
    Roy
  12. #12
    Overivrig entusiast BerntJ's Avatar
    Nov 2002
    Tagget i
    0 Innlegg
    En DC sperre er MYE billigere enn en skilletrafo.
    Har du sjekket med leverandøren av forsterkeren om dette?
    Testet andre forsterkere? VH. Bernt
    PS: Prøvd noe så banalt som å snu stikkontakten 180 grader. Vi har ennå mye flytende jord i Norge. VH. Bernt
  13. #13
    Dec 2004
    Tagget i
    0 Innlegg
    Sitat Sitat fra BerntJ
    Jeg har ingen trafosnerr med andre forsterkere. Ved henvendelse til produsenten her i Norge får jeg vite at denne trafoen er håndviklet og da klarer man ikke å vikle så stramt. Håper DC trap'en hjelper.
    Samleren
  14. #14
    Hifi-interessert
    May 2007
    Tagget i
    0 Innlegg
    Hei,
    Jeg har hatt dette problemet med flere forsterkere, noen litt mindre, mens andre har mer støy. Jeg har også prøvd å snu kontakten, eller skifte kurs, men problemet er der forsatt.
    Roy
  15. #15
    Dec 2004
    Tagget i
    0 Innlegg
    DC trap'en hjalp. Forsterkeren ble helt stille. Lyden ble klarere og renere. Anbefales.
    Siste prosjektet, få vekk DC på 230 volten, gjøre sinusen symetrisk.
    Jeg er elektroingeniør, dette skader garantert ikke forsterkeren, den vil få en symetrisk strøm som er ren og fin.
    Selve printet er kjøpt fra Sjøstrømaudio i Sverige http://sjostromaudio.com/ det heter DC trap
    Elektroniske komponenter er kjøpt på Elfa https://www.elfaelektronikk.no/elfa3...FQsf3godqy49Cg
    Du må registrere deg og få passord for å bestille, betal med PayPal hosSjøgren og med Visa hos Elfa.
    Så må det loddes og monteres.
    Totalt fravær av den irriterende kraftige duringen fra trafoen, meget fornøyd. Og bedre lyd også jippi. Som å gå fra lakeriskabler til Transparent Reference. Dette gjorde mye mer enn filtrene mine.
    Lykke til, husk at dette er 230volt og farlige spenninger. En god plastboks som min er lurt.
  16. #16
    Overivrig entusiast Gbatokai's Avatar
    Mar 2002
    Tagget i
    0 Innlegg
    Har en DC-trap fra Sjøstrøm sjøl, samt en superregulator. Anbefales - utrolig solide saker ingeniørmessig, og printkortene er i Rolls Royce-klassen.
    DIY Buffalo III/Exa U2I -> DIY JC-2 pre -> Pass DIY ZenV9 -> GPA 604-8H-III, 2x Rythmik Audio F15HP. Power Plant P3.
  17. #17
    Medlem Bentebent's Avatar
    Oct 2013
    Stemshaug, 6690 Aure
    Tagget i
    0 Innlegg
    Hoi
    Ønsker å lufte dette temaet litt igjen. Kjøpte en Hegel H4SE da disse var på halv pris rundt nyttår. Ble plaget med ganske kraftig trafo støy da jeg koblet denne opp. Prøvde kjente triks med ujordet stikk og snuing av kontakt. Koblet fra tv, pcer osv....Elektriker fant jordfeil i huset, men ikke noe av dette virket inn på trafo støyen.
    Så det er jo ikke sikkert feilen ligger her i huset. Når jeg spiller lper (rca)forplanter støyen seg til venstre høyttaler, men når jeg bruker squeezeboxen (xlr)er ingen støy over høytalerne. Ganske iriterende hele greia, da støyen høres når jeg spiller på lavt volum..
    Så jeg lurte på å prøve å skaffe meg en DC-trap. Men må ha dette inn med "teskjei" !! Ser her på forumet at enkelte har en superregulator i tillegg, hva er dette ?
    Regner med at det følger med koblingsskjema hvis man kjøper disse komponentene fra Sjøstrøm. Og kan jeg koble dette opp før stikket jeg bruker til hele anlegget ??
    Hadde vært fint om noen kunne komme med en anbefaling på hva man trenger av komponenter for å koblet dette opp. Ringte forresten til Oslo Hifisenter og de anbefalte en Isotek Aquarius, men er den beregnet på en effektforsterker?
    På forhånd takk, hvis det er noen der ute som kan hjelpe meg med dette!!
    Line Magnetic-Asr-Dynaudio-Chord.
  18. #18
    Hifi Freak
    May 2012
    Tagget i
    6 Innlegg
    Sitat Sitat fra Samleren Se Innlegg
    Samleren
    Hæld langsomt tørrende epoxy ud over trafoen efter at viklingerne er blotlagt. Det mest effektive af alt.
  19. #19
    Jul 2004
    Tagget i
    5 Innlegg
    Album
    Torget
    36
    Det aller beste:
    Plasser trafoen i en boks som passer, fyll opp med epoxy, plasser dette i et vacuumkammer og start evakueringen.
    Alle steder der det var luft vil nå fylles med epoxy. Når epoxyen er herdet er det ikke noe som kan bevege seg og lage lyd / støy.
    Omstendelig - bra!
    Hans - DIY'er
  20. #20
    Hifi Freak Zerostat's Avatar
    Jun 2003
    Skjetten
    Tagget i
    0 Innlegg
    Torget
    Det er sjeldent noe som irriterer meg mer en mekanisk trafolyd. Etter min mening er dette helt unødvendig. Det er bare å be om å få levert kvalitet som ikke lager ulyd. Enda værste er det når leverandører påstår at de beste trafoer lager ulyder. Makan til tullball. Selv såkalte seriøse levandører kan påstå dette. Jeg mister all respekt for leverandører som påstår noe slikt. Naim er en av dem. Alle burde ha lært av Jeff Rowland.
    >>> Zerostatic Cables >>>
Skrive Tillatelser
Om Hifisentralen
Følg oss på sosiale medier:
Facebook Twitter RSS Feed
