Regulert Bias forsyning
VegardW
Kolsås
Jeg skal bygge meg en Godt regulert bias forsyning til eksperimentering i førsteomgang.
Bør kunne levere -15 til -40 volt .
Forslag til løsning ?
Strøm?
Hva mener du med godt regulert? Egenstøy? Linjeregulering? Lastregulering (jf. strøm og effektiv utgangsimpedans) ? Temperaturstabilitet ? "Absolutt" presisjon ?
Har du noen meninger om IC vs diskret? (f.eks. varianter med 317?)
VegardW
Kolsås
Skal testes i 13e1 se ampen min .
Fristende å dumpe katodemotstand som avgir mye varme ,og bli kvitt kondensatorene over denne.
Anode spenningen og g2 spenningen er begge godt regulert.Med godt mener jeg :
Ved 460 v/200ma er rippelen 380 microvolt på ht terminalene.søppelet ved utgangen av regulatoren er i området +- 25 volt endrer ikke på utspenningen.Den endrer seg heller ikke med de temperaturforskjeller som foreligger.utgangsimpedansen over audiobåndet er ca 0,7 ohm.
Regulatoren i g2 er en Swenson regulator , omtalt på sidene til Gary Pimm.
Bias forsyningen må holde vg1 stabil uavhengig av linjenivå ,last , temperatur .
Hvor god den bør være med hensyn på de andre tingene du spør om vet jeg ikke.
Tråden opprettet i håp om noen synspunkter/innspill også på dette.
Jeg er rimelig novise mhp sand.
fristende å oppsummere med Bør Børson: Prima vare ,sekunda ikke
Jeg opprettet tråden for å få noen innspill.
andreas
Fraværende er kanskje amisiøst :), men 80dB under signalnivået er kanskje ønskelig. En glødevikling har høy kapasitet, og dermed kan man fint bruke en shunt - type regulator og trekke 10x biasstrømmen for god regulering. Har du fått opp spenningen fra glødeviklingen med en slik quintupler så kan du bruke en av de mange variantene f.eks av "Salas" regulator. Har noen slike kort liggende jeg, Vegard, om du er interessert.
VegardW
Kolsås
Takk for innspillene.
Takk for tilbudet Andreas .
Jeg kom i skade for å gjøre noe enkelt komplisert( inne i mitt hode)
Hang meg opp i at forsyningen skulle være negativ.
Hans gjorde meg oppmerksom på at jeg glemte at "alt er relativt"
Har en stabel med swenson regulatorer liggende. Her er støygulvet oa rimelig bra
Så da blir det ikke noen tur over bekken etter vann.
God jul til alle sammen
andreas
Husk at Swenson/ pimm reggen skal ha 70Vdc overhead for å fungere optimalt.
