Hvordan skjøte finér?
ttorneby
Har et par høyttalerkasser jeg skal finére med bjerkefinér. Problemet er bare at to av sidene på HT er bredere enn bredden på finéren. Hvordan skal jeg da få skjøtet dette slik at det ser best mulig ut?
Jeg prøvde å legge finéren litt over den andre, for så å pusse ned alt som lå over inntil det ble glatt, men man kunne likevel se skjøten ganske godt. Jeg tror heller ikke at jeg klarer å lime det helt kant i kant, så jeg er litt rådvill akkurat nå.
Hadde vært supert om noen kunne komme med noen tips, da jeg tenkte jeg skulle ferdigstille de i helga som kommer... :)
SvErD
Tape finerarkene sammen før du limer de på kassen
OldBoy
Alternativt til å bruke tape kan du legge finérarkene kant i kant og lime på en tynn (og smal) papirstrimmel. Etterpå limer du alt sammen på høyttalerkassen din.
Hvis finérarkene dine har det samme mønstret er det vanlig å lime slik at mønstret på det ene arket speilvendes i det arket som du skjøter på. For å få til dette, må du snu det ene finérarket når du skjøter det, og passe på at du får best mulig sammenfall i mønsteret langs skjøten.
Psyklisten
Hvilken bredde er det du skal ha på finneren?
ttorneby
Takker for svar så langt!
Jeg har rundet av hjørnene foran på kassen og har allerede limt på finér der, så jeg må altså treffe den kanten som er der fra før av. Å bruke papir til dette har ikke streifet meg før, men det høres ut som det er veien å gå. Noen som har en idé til hva slags lim jeg bør bruke. Vanlig trelim kanskje?
PX4
Eg la på noko teakfiner på nokre små høgtalarkabinett for ei stund sida. Har ikkje gjort slikt sidan sløyden på skulen (og det er lenge sidan), men for å vere første forsøk vart resultatet sånn nokonlunde og eg fekk verdfull erfaring. Vanleg trelim fungerte heilt flott. Stryk det godt utover i eit tynt lag. Stabilt og sterkt nok press er nok tingen, og då må ein bruke klemmer. Limet tyt opp av alle skøytar, så når det har stått i press ei lita stund må ein gå over og tørke vekk overflødig lim med ein klut.
OldBoy
Kontaktlim gir vanligvis det beste resultatet. Vær oppmerksom på at både finer og MDF kan suge til seg ganske mye lim, slik at du kan bli nødt til å prime overflatene først for å være sikker på at limet ikke suges opp og blir borte før du limer. Bruker du kontaktlim, må du treffe riktig med plasseringen av fineret. Ingen angrefrist der.
Trelim er tilsynelatende det enkleste å bruke. Jeg skriver "tilsynelatende", fordi den eneste fordelen med trelim er at du kan flytte rundt på finerarkene og tilpasse dem mens du limer.
Ulempene med trelim er imidlertid mange. Du må stryke tynt, ellers risikerer du å få buler under fineret, og det blir ikke pent. I verste fall pusser du helt gjennom disse ujevnhetene når du tar sluttfinishen.
Trelim er vanligvis vannbasert. Det fører til at fineret trekker til seg fuktighet og utvider seg og blir bulkete, hvilket kan gjøre det vanskelig å få det plant. MDF-plater har det også med å svelle når de får fuktighet på seg. Ikke bra det heller.
Hvis du likevel velger å bruke trelim, må du greie å skape og å opprettholde et jevnt press over hele finerarket til limet tørker. Det er ikke alltid like lett.
Men la deg ikke skremme. Vanskeligheter er til for å overvinnes. Med litt omtanke pleier det å gå bra. I verste fall får du bare pusse høyttalerkassene plane igjen og prøve på nytt.
ttorneby
Jeg er klar over at man må/bør bruke kontaktlim, spørsmålet mitt var egentlig hva slags lim man burde lime fast de papirstrimlene med? Men jeg har tenkt litt mer over det, og lurer på om ikke jeg skal prøve meg med sterk vevtape istedet. Tror det kan gjøre susen :D
OldBoy
Det er mulig at jeg har misforstått hva du egentlig har tenkt å gjøre, men hvis du skal skjøte fineret og lage et helt flak av det før du limer flaket på høyttalerkassene, kan man bruke tynne og smale papirstrimler+et veldig tynt lag med vanlig trelim. Fineret limes deretter på slik at papirstrimlene kommer inn mot høyttalerkassen, det vil si at papirstrimlene kommer på baksiden av det som blir det synlige fineret. Da vil det ikke tyte lim ut gjennom skjøtene når du limer fineret på høyttalerkassen.
Hvis du vil bruke tape, er dette å anse som en midlertidig måte å holde fineret sammen på. Da må du sette tapen på den siden som blir synlig, men du risikerer uansett at overføldig lim tyter ut, og til og med løsner tapen. Du må ikke bruke noe så tykt som tape på baksiden, for det kommer til å bli en synlig forstyrrelse i tremønstret også etter at du har slipt de utbulinger som tapen lager.
ttorneby
Skal prøve å forklare meg på en enklere måte.
Jeg har en flate, hvorav halvparten av denne flaten allerede er finért. Dvs. at jeg har en kant som jeg må legge resterende finér inntil. Det opprinnelige spørsmålet var da hvordan jeg kan gjøre dette, og samtidig få det penest mulig.
Ut ifra de tipsene jeg har mottat her, så tenkte jeg at jeg kunne prøve å legge det neste flaket med finér helt inntil det andre (allerede pålimte) flaket, og deretter tape disse sammen med en sterk tape. Da kan jeg/håper at jeg kan bare brette hele flaket opp og ned og samtidig treffe skjøten eksakt. Tapen vil da havne på oversiden av finéren, og kan bare draes av etterpå. Det er som det blir nevnt da en viss sjanse for at lim vil kunne tyte opp av sprekken, men slik jeg ser det så er dette likefullt den beste/enkleste måten å gjøre det på.
Hvis dette høres ut som en dårlig idé, si gjerne ifra, jeg er lutter øre :D
OldBoy
Beklager, jeg fikk ikke med meg detaljen med at du allerede hadde et finerark som allerede var limt på høyttalerkassen.
Det forandrer sagen...
Da høres tape ut som det helt riktige. Det er kanskje mulig å strekke tapen litt mens du holder på, slik at du utnytter tapens elastisitet til å trekke finerarkene godt sammen? Og da er kanskje trelim å foretrekke, tross alt. Men når jeg tenker meg om, kan trelim fungere dårlig hvis du har brukt kontaktlim på det andre finerflaket, og høyttalerkassen allerede er impregnert med kontaktlim i skjøten.
Nettbrum
Hvis finerkanten ikke er helt rett, kan du jo la den andre finerkanten gå litt over den som allerede er limt, for deretter og skjære med skarp Stanley/tapetkniv over begge finerplatene. Det har ihvertfall fungert bra for meg. Men hvis kanten er helt rett, så er nok tape det beste.
OldBoy
Dette synes jeg høres litt skummelt ut. På denne måten skjærer man jo også i det fineret som allerede er limt fast, og den strimmelen man skjærer av, har riktignok den rette fasongen, men: Hvordan fjerner man den allerede fastlimte strimmelen slik at det hele blir pent?
ttorneby
Dette går faktisk veldig fint. Gjorde det nå nettopp, da kanten ikke var helt rett. Festet bare en lang stållinjal med skrutvinger, for så å skjære ned den ytterste millimeteren. Deretter brukte jeg bare en stanleykniv og skar under denne strimmelen. Løsnet så fint som bare det :D
OldBoy
Takk for tipset!
Da lærte jeg noe nytt i dag også. :) :)
Men jeg tror at det er stållinjalen som er cluet her. Det var det med å skjære i overlappende finerflak jeg følte en viss uro for å prøve meg på.
Nettbrum
Ja jeg glemte jo og si dette med stållinjalen. Det er jo litt essensiellt:)
