Side 1 av 2 12 SisteSiste
Resultater 1 til 20 av 39
Abonnér på denne tråden
  1. #1
    Hifi-interessert jappen's Avatar
    Jul 2003
    Tagget i
    0 Innlegg
    Torget
    Hodetelefon forsterker byggetråd
    Tenkte jeg skulle prøve meg på en hodetelefon forsterker basert på rør. Jeg ville ha en forsterker som kunne drive det meste av hodetelefoner, samt at kretsen var bygget rundt utgangstrafoer.
    Valget falt på denne :
    http://www.decware.com/headphone/MLBschematic.pdf
    Trafoer ble bestillt i fra Sowther. Bra service og rask leveringstid på mine trafoer.
    Trafoene er Type 8665
    Resten av delene ble bestillt fra Brynjar Kvanlid. Utmerket service her også.
    Metall arbeid til helga hvis det blir tid... bilder følger etterhvert. Tips & tricks mottas med takk.
    Obi W. J.
  2. #2
    Hifi-entusiast
    Apr 2002
    Tagget i
    0 Innlegg
    Re: Hodetelefon forsterker byggetråd
    Skal bli spennende å se
  3. #3
    Bransjemedlem Audiomix's Avatar
    Jul 2004
    Tagget i
    7 Innlegg
    Album
    Torget
    25
    Sikker på at du har gjort et bra valg. Jeg vet det er mange som har planer om å bygge noe slikt, men vanskelig med å bestemme seg. Jeg tror du har gjort dette helt riktig. Og sikkert havnet på en pris langt under den "originale". I følge Decware skal denne kunne drive "alt" uten problemer.
    Hans - DIY'er
  4. #4
    Hifi Freak jane's Avatar
    Jun 2004
    NO-6600
    Tagget i
    1 Innlegg
    Hvis skjemaet som du refererer til er riktig vil 8665 være en direkte mismatch (hint: lavfrekvent resonans). Ut fra et teknisk ståsted burde du enten velge en annen trafo eller modifisere kretsløsningen, det siste er sikkert det rimeligste.
    Jan E Veiset
    NO-6600
    And I love to live so pleasantly - Live this life of luxury
    Lazing on a sunny afternoon
  5. #5
    Jul 2004
    Tagget i
    7 Innlegg
    Album
    Torget
    25
    Hei jappen! Jeg kan berolige deg med at den trafoen du har valgt er riktig. Samme type som Decware leverer i byggesettet. Resultatet blir bra!
    Hans - DIY'er
  6. #6
    Jun 2004
    NO-6600
    Tagget i
    1 Innlegg
    Da må det være feil på skjemaet det refereres til!
  7. #7
    Jul 2004
    Tagget i
    7 Innlegg
    Album
    Torget
    25
    Av hensyn til han som skal bygge, kan du være litt mer konkret?
    Det kan være kjekt å vite for andre som går med en lignende plan.
    Hans - DIY'er
  8. #8
    Jun 2004
    NO-6600
    Tagget i
    1 Innlegg
    For å være konkret:
    Primærinduktansen til trafoen og koblingskondensatoren danner et LC-ledd. En hver konstruktør som er ved sine fulle fem vil forsøke å unngå at LC-leddet danner resonans i audioområdet.
    I dette tilfellet, med en primærinduktans på 130-140H og en koblingskondensator på 0.1uF vil kretsen gå i resonans ved ca 45Hz. Det vil si at ved denne frekvensen får frekvensgangen en kraftig peak og en veldig bratt fasevinkel, faseforholdene her vil svinge fra 0 grader til 180 grader over et veldig smalt frekvensbånd. Under resonansfrekvensen (f<~45Hz) vil koblingen virke som et annen ordens høypass filter og undertrykke lavfrekvens.
    Den enkleste måten å ordne opp i tingene her, er å øke verdien på kondensatoren med en faktor på minst 100, altså til 10uF eller mer. Da vil resonansfrekvensen bli flyttet til under audio-området.
    Jan E Veiset
    NO-6600
  9. #9
    Jul 2004
    Tagget i
    7 Innlegg
    Album
    Torget
    25
    Tja. Dine argumenter virker fornuftig. Men er du SÅ sikker?
    Er dette som står i spec'n til Decware feil?
    Frequency Response +/- 1/5dB
    10Hz ~ 30kHz
    Frequency Response +/- 3 dB
    6Hz ~ 70kHz
    Eller er en "kraftig peak" ikke mer enn 1-2 dB?
    Hans - DIY'er
  10. #10
    Jun 2004
    NO-6600
    Tagget i
    1 Innlegg
    JA.
    Selv om trafoen var en ren resistiv last på 10k (slik at vi resonansproblematikken er ute av verden) ville nedre grensefrekvens (-3dB) være så høy som 160Hz eller -20dB ved 16Hz. Langt fra hva Decware oppgir.
    Jan E Veiset
    NO-6600
  11. #11
    Jul 2004
    Tagget i
    7 Innlegg
    Album
    Torget
    25
    Da blir det spennende å se / høre resultatet når den er ferdig.
    Hans - DIY'er
  12. #12
    Hifi-entusiast
    Sep 2003
    Tagget i
    0 Innlegg
    Hei, jappen - spennende prosjekt. Hva ble delekostnadene?
    Kunne tenke meg å lage en slik en, men jeg tror jeg må prøve meg på noe enklere først. Med mindre du lager en veldig grundig og godt illustrert byggebeskrivelse, da
  13. #13
    Jul 2003
    Tagget i
    0 Innlegg
    Torget
    Hei, ser at det er en liten diskusjon ang. valg av trafo og koblingskondensator. Trafo er nok rett type, den ble brukt i Decware sin forsterker samt disse to :
    http://www.diyaudio.com/forums/showt...208&highlight=
    http://www.pmillett.com/ecc99_srpp_headphone_amp.htm
    Når det gjelder koblingskondensator så har den en høyere verdi i de andre kretsene. Diskusjon på ett annet forum :
    http://www.diyaudio.com/forums/showt...=&pagenumber=1
    Hva jeg kommer til å gjøre er jeg litt usikker på. Blir nok til at jeg prøver meg litt frem på verdien til denne.
    Audiomix du har sikkert en ny melding i boksen din...
    Delekostnader må jeg komme tilbake til.
    Obi W. J.
  14. #14
    Jun 2004
    NO-6600
    Tagget i
    1 Innlegg
    I skjeramene du refererer til her er dette gjort:
    Og det er en veldig fornuftig ting å gjøre hvis du har tenkt å bruke forsterkeren til audio.
    Jan E Veiset
    NO-6600
  15. #15
    Jul 2003
    Tagget i
    0 Innlegg
    Torget
    Ble ikke noe metall arbeid i helga. Men fikk begynnt å planlegge litt layout / plassering av det største delene.
    Chassiet er av type Hammond
    Jeg bruker å dekke chassiet med "maler" tape som vil beskytte de mot riper ol. når jeg arbeider med det. Det er dessuten greit å sette merker med en blyant på tapen.
    Planen var at forsterkeren skulle ligne mest mulig på MLB til Decware, men chassiet er lite og delene "store" så vi får se hvordan det går.
    For å få plassert utg. trafoer mest mulig mot chassis vegg måtte jeg bøye opp det ene skrufestet på trafoene.
    Plassering av trafoer i front :
    Tror ikke det gjør noe med bare en skrue til feste. Platen som skal være på undersiden av chassiet vil holde trafoene fast.
    Forsettelse følger....
    Obi W. J.
  16. #16
    Jul 2004
    Tagget i
    7 Innlegg
    Album
    Torget
    25
    Her er svaret fra Steve Deckert @Decware:
    Hans,
    The value is correct. You can increase it to .47uf if you want a bit more warmth.
    Steve
    Vi får gjøre noen målinger når forsterkeren er ferdig.
    Hans - DIY'er
  17. #17
    Jun 2004
    NO-6600
    Tagget i
    1 Innlegg
    Hans,
    Steve
    Jeg presset ham rimelig hardt på dette, og svaret jeg da fikk var:
    You are absolutely correct. I checked into it. There is an error in the schematic. During development I was experimenting with driving the output transformemr from the plate of V3 instead of the cathode of V2. In fact I had a 100K pot there so I could sweep between the two. In the end I had to use the cathode of V2, and yes it takes a 10uf poly 400volt cap. I forgot to change the value on the schematic when I re-did it for the web site.
    I also found an error on the specs listed
    Frequency Response +/- 1/5dB 10Hz ~ 30kHz
    Should read 1.5dB, not 1/5dB.
    I'll update the site so others don't waste so much time trying to figure this out.
    Så da er vel den saken oppklart.
    Jan E Veiset
    NO-6600
  18. #18
    Jul 2003
    Tagget i
    0 Innlegg
    Torget
    Da var den saken avklart, og bra var det. Takk for hjelpen. Ellers så er fremgangen noe treg. Men chassis er vel nå klar for en økt i "smia".
    Data bilde :
    Ekte vare :
    Jeg vil ha pot.meter og utg. jack på forsiden av chassis, har plass på oversiden til evt. brytere for impedans omkobling.
    Ellers så må jeg vel skaffe meg ett par kondiser på 10uF. Forslag ?
    Obi W. J.
  19. #19
    Jun 2004
    NO-6600
    Tagget i
    1 Innlegg
    Jeg har en lignende konstruksjon, bortsett fra at utgangen er en katodefølger basert på 12B4A og ikke SRPP, men i prinsippet fungerer det på samme måten. Jeg brukte en 22uF/160V vanlig elektrolytt avkoblet med en 1uF Auricap polyprop. Jeg tror ikke det blir så mye bedre om du setter inn kostbare saker laget av platina eller utarmet uran for den saks skyld, men du kan jo forsøke å få fatt i russiske PiO kondensatorer, de er relativt rimelige. De kan ha noe lav resistans (lekkasje), men det er ikke noe stort problem i en slik krets.
    Jan E Veiset
    NO-6600
  20. #20
    Jul 2003
    Tagget i
    0 Innlegg
    Torget
    Da var chassis arbeidet ferdig . ...
    Obi W. J.
Tags for denne Tråden
Skrive Tillatelser
Om Hifisentralen
Følg oss på sosiale medier:
Facebook Twitter RSS Feed
