6C33 single ended
jane
6C33 er en triode made in CCCP beheftet med mange myter. Den arbeider på relativ lav spenning og med relativt høy strømstyrke, typisk 120v/400mA. Databladet forteller et maks anodetap på 60 watt [1].
Objektivt sett er 6C33 et dårlig utgangspunkt for å brukes til audio, lineariteten er veldig dårlig sammenlignet med andre effekt-trioder som f eks 845, 211, 300B, GM70, osv, men mange av disse arbeider i et helt annen område når det gjelder anodespenning, og ønsker man å få provosert ut noe effekt med relativt lav spenning kan 6C33 være veien å gå.
Så hvordan ser 6C33 ut når det gjelder linearitet?
Vi kan alltids ta en titt på Ia/Va karakteristikken som kan fortelle noen og en hver hva vi kan vente oss:
Ja og så, sier du sikkert?
Det som er sikkert er at lineariteten er omvent proporsjonal med lasten. Det vil si jo høyere last, jo lavere distorsjon. Alle trioder følger denne regelen.
For 6C33, og mange andre trioder er 1:5 eller høyere et godt tall. Når sant skal sies er vel tallet nærmere 20 når det gjelder 6C33, men vi ønsker jo også å dra noe effekt ut av 6C33 så da blir dagens tall mindre.
Tja, Hvor i all verden kommer disse forholdstallene fra? Jo, det ene er reflektert last, og det andre er rørets indre motstand (rp). Når det er sagt, så la deg ikke lure av databladet til 6C33, oppgitt rp i databladet er noe helt annet enn det som er reelt i denne sammenhengen.
Med en reflektert last på 1250 ohm og en hvilestrøm på 180mA gir det denne lastlinjen:
Det praktiske:
Det er egenlig ganske mye å si om denne kretsløsningen. Bootstappet inngangstrinn og klasse A2 utgangstrinn.
Jan E Veiset
[1] http://www.mif.pg.gda.pl/homepages/frank/sheets/018/6/6S33S.pdf
LMC
Drøbak
spennende som vanlig!
hvilken effekt regner du med å få ut her?
kanskje litt om motivasjon for valg av driver-rør
kondis og motstandsvalg?
er de edcor trafoene noe å ha?
de jeg så på ifb med SPUD var semre greier
Leif
LMC
Drøbak
iom at det bare var en med 1k25/8 så fant jeg den og den virker jo ok
Leif
jane
Motivasjonen for driverrør, i dette tilfellet 6L6 (eller 6V6), er rett og slett at jeg trenger litt effekt for å drive 6C33. Mange ser bort i fra gitterstrømmen som 6C33 trekker, men denne er omtrent 1mA/V over noen volt negativ forspenning.
Klasse A2:
En choke-loaded katodefølger har veldig lav utgangsimpedans, rundt regnet 1/gm, eller i området ca 200 ohm for 6L6 og lignende rør. Det er veldig egnet til å drive rør som drar gitterstrøm. Den beste løsningen uten bruk av solid-state vil jeg tro (vel, du har jo muligheten til step down og fra en CF..).
EL84 har høyere transkonduktans (gm), og burde vært et førstevalg, men EL84 ser jo så helvetes puslete ut da..
Jeg vet nå faen jeg LMC..
Jan E Veiset.
LMC
Drøbak
kunne du ikke brukt 6s45 også?
Leif
jane
Nei, si det.
Kanskje fordi jeg trenger mer effekt enn hva 6C45 kan gi?
7 watt er litt i miste laget, circa 10-15 er mer hva jeg er ute etter. Jeg tror jeg har gitt et svar på hvorfor jeg trenger effekt.
Jan E Veiset
VegardW
Kolsås
I utgangspunktet en odde oppgave : å bygge en god forsterker med et mindre linjært rør!
Blir gøy å følge tråden.Fint at du ikke har sluttet å bygge med rør.Bidragene dine har vært savnet!
El 84 nevnt som alternativ katodefølger grunnet høyere gm. Om det skulle vise seg å ligge en gevinst i et rør med høyere gm enn det aktuelle er det jo et hav å velge i, f eks E55L
12gn7a etc etc
En utdypning av inngangstrinnet når du får tid?
andreas
Følger man den grønne linjen ser det nå ikke så helt håpløst ut..
jane
Jeg tror at i dette prosjektet så er det 6C33 som vil dominere fargingen av lyden. Det vil bli en god porsjon andreharmoniske og andre komponenter vil måtte kjempe hardt for å bidra med noe av betydning. Med det som utgangspunkt, så er likevel ikke kretsløsningen betydningsløs. Utfordringene ligger i driverkretsen som både skal levere høyt spenningssving og kunne takle 6C33 sin hang til å trekke gitterstrøm. At det hele dras inn i klasse A2, forsterker disse momentene.
Jeg kan si litt om kretsløsningen i drivertrinnet:
En katodefølger har en forsterkning i nærheten av 1x. En tilnærming er å si at forsterkningen er lik µ/(µ+1). For en pentode er det mer vanlig å ta utgangspunkt i gm, og grovt sett kan vi si at forsterkningen er gitt av rp’/(rp’+(1/gm)), rp’ er parallellresistansen av rørets interne motstand rp og lasten. På samme måte er utgangsresistansen, altså evnen til skubbe guffe inn i en last, gitt av 1/gm, og som vi ser er gm sentral i begge tilfelle. Jo høyere gm, jo bedre.
Når dette er sagt så kan vi ta en titt på kretsen.
Som vi ser er inngangsrøret matet via en motstand på 22k. I utgangspunktet er 22k en veldig lav verdi som anodelast for et rør av typen 6SL7, men siden denne motstanden er matet fra katoden på driverrøret, via kondensatoren som går via skjermgitteret, vil motstanden på 22k få en tilsynelatende verdi som er mye høyere. Hvor mye høyere kommer an på forsterkningen i drivertrinnet men siden forsterkningen er nesten lik 1, går tilsynelatende verdi mot uendelig (eller R’=R/(1-A) hvor A er forsterkning). Alt i alt gir dette en nesten horisontal lastlinje for inngangsrøret, som betyr maks gain og så lav forvrengning som mulig. Dette kalles for bootstrapping, omtrent som å drikke rødvin; jo mer du drikker jo lettere ned går neste glass.
Kondensatoren mellom katode og skjermgitter har også en annen funksjon, den sikrer at skjermgitteret svinger synkront med katoden, noe som må til for å kjøre røret i sann pentodedrift.
Drivertrinnet har som oppgave å mate utgangsrøret. Siden det går gitterstrøm er vi avhengig av at driveren har lav utgangsresistans, og som sagt er denne proporsjonal med 1/gm. Men det hjelper ikke med høy gm alene. Maks strøm som kan pøses inn i utgangsrøret er begrenset av hvilestrømmen, i alle fall når vi snakker om symmetrisk sving, og ønsker vi å levere f eks 30mA må hvilestrømmen være tilsvarende høy. Derfor snakker vi om en effektpentode som driver, omsatt effekt blir fort 10 watt eller mer når hvilestrømmen skrus opp. Det er grunnen til at 6V6 eller en enda mer potent pentode er valgt her. Et sweep-rør (ala EL519) hadde sikkert også glidd glatt inn, men slike rør har sine ulemper.
Et valg som for øyeblikket ikke er helt topp i kretsen er kombinasjonen av klasse A2 og måten biasnettverket i utgangstrinnet er realisert. Kanskje vil jeg trenge en stivere løsning enn hva en avkoblet katodemotstand er i stand til å gi. Fixed bias kan bli vanskelig pga faren for termisk runaway. Noen som har noen tanker?
Det var litt overflatisk kretsteori, sannheten kommer vel for dagen når jeg starter byggingen. En gang på nyåret.
God Jul.
Jan E Veiset
LMC
Drøbak
unnskyld min uvitenhet
ville dette kunne vært løst med en IT mellom driverrør og 6c33 også?
Leif
VegardW
Kolsås
Takk for forklaringen!
et lite detaljspørsmål:
kondensatoren fra g2 til katode på 6l6 : hvordan bestemmer du verdien på den (fiffig forresten denne pakken som gir "uendelig" stor last til driver og tracking g2- katode i ett.
andreas
Du kan koble sammen 1000 røde LED for hver kanal ;D. ((110V/2Vdrop)*(180mA/10mA per LED-streng)=990LED). Blir det ikke jul da så er det ikke min feil...
LED-bias låter forresten best med CCS-last så kanskje du bare driter i det ::).
jane
IS-trafo vil fungere helt OK, men kravet til driveren vil være det samme: kunne levere strøm og ha lav utgangsimpedans. Typisk en katodefølger eller et rør med lav rp og stepdown IS.
I databladet for 811A er et eksempel på 2A3 som driver 811 via en stepdown IS. Brute force!
http://www.mif.pg.gda.pl/homepages/frank/sheets/049/8/811A.pdf
jane
Ja, det er et godt spørsmål. Og litt mer intrikat enn som så.
Når vi nærmer oss knekkfrekvensen oppstår det en del sideeffekter: Xc, impedansen i kondensatoren øker når frekvensen synker og det betyr at bootstrappingen avtar. Som igjen betyr at forsterkningen i inngangstrinnet synker (lavere anodelast, lavere gain). Dette er for så vidt tilsiktet, men det betyr også at anodemotstanden mister sin tilsynelatende verdi og at kondensatoren vil "se" denne motstanden også. Samtidig slutter pentoden å oppføre seg som en ren pentode fordi g2-spenningen ikke lenger er konstant i forhold til katoden som betyr at det ac-messig går mer strøm i g2. Så her er vi inne i flere sirkler som biter seg i alle haler på alle måter..
Den enkleste løsningen er å se bort fra alt dette og si til seg selv at knekkfrekvensen i hovedsak bestemmes av skjermgittermotstanden (27k fra g2 til B+) men samtidig huske på at fullt så enkelt er det ikke. Med andre ord: velg en kondensator som gir en knekkfrekvens godt under det hørbare området og la det stå til. I den aktuelle kretsen vil 4.7uF tilsvare en knekkfrekvens mellom 1-2Hz.
Jan E Veiset
VegardW
Kolsås
Takk det hjalp på forståelsen!
Hvor matchede må de to halvdelene i 6sl7gt være i denne kretsen ?Hva er et akseptabelt avvik ?
Du har sikker regnet på hva drivertrinnet forventes å prestere ?
Du spør etter annen bias løsning ?
er det fy med sand her ?Hvis ja:
Istedet for det foreslåtte røde nordlyset med 1980 loddepunkter:
Vil det stive av om du stapper en dobbel rør likeretterdiode, under russeren og etablerer resten av spenningsfallet over en passende motstand som ikke avkoples ?
andreas
Vil ikke en uavkoblet resistor der øke utgangsimp. til ampen? Kanskje ikke ønskelig?
VegardW
Kolsås
Dersom motstanden er liten i forhold til den totale mostanden mellom katode og jord , er det vel ikke noe problem.En annen sak er om dioder enten det er 1000 eller to gjør noe til eller fra i forhold til problemet Jane skisserer.Er jo engentlig en vei utenom bypass cap dette.
Her er en (nede til venstre i skjemaet ) "biasservo" fra Norman Koren.Denne løsningen adresserer problemet Jane skisserer(tror jeg) .Hvor godt det funker/om sand er velkommen i ampen
det aner jeg ikke. Og en link til artikkelen om denne forsterkeren:
http://www.normankoren.com/Audio/TENA.html
jane
Takk for artikkelen Vegard. Den understreker ting jeg har vært opptatt av i mange år, blant annet overload/recovery atferd i utgangstrinn med/uten feedback. Jeg forsøkte å dra konseptet helt ut i en PP-forsterker jeg designet for 4-5 år siden [1]. I ettertid senket jeg også verdien på grid-stopperne på utgangsrørene i et forsøk på å få den til å henge med i klasse AB2 (men drivertrinnet er i dette tilfellet litt for puslete til å kjøre det løpet).
I 6C33 tar jeg utgangspunkt i avkoblet katodemotstand, ser hvordan dette fungerer og låter, og kanskje senere bytter dette ut med en MOS-FET source-follower eller noe i den retningen. Selv om 6C33 hele tiden jobber i klasse A/A2 vil et RC-ledd også her bidra til "slide-back" som beskrevet i artikkelen.
Når dette er sagt kan jeg føye til at soft clipping stort sett bare er mulig med trioder. Når en pentode møter veggen skjer det veldig ofte med et smell, eller sagt på en annen måte med rå klipping.
Jan E Veiset
[1] http://www.veiset.net/PX25/ PX25, CFB, soft clipping/instant recovery.
andreas
Nei, du har rett i det. Diode-bias har så vidt jeg ingen mekanisme mot over-biasing. Men vil ikke tids-og rekkfølge styring av når glød og bias-spenning og B+ spenning slåes på gjøre mye for å unngå faren for nedsmelting?
Her var det en kar (litt nede på siden) som hadde samlet mye info om 6C33: http://www.diyaudio.com/forums/tubes-valves/186074-6c33-3.html
jane
Løsningen med katodemotstand er bra på det viset at det stabiliserer arbeidspunket og at produksjonsparametrene for røret kan variere en del uten at kretsen beveger seg ut på viddene.
Problemet med autobias (avkoblet katodemotstand) oppstår når signalstrømmen ikke svinger symmetrisk om et gitt nullpunkt. Et klassisk eksempel ar push-pull klasse AB. I det øyeblikket signalet inntar klasse B går det ingen (eller svært lite strøm) i den negative perioden mens strømmen i den positive perioden øker. Dette resulterer i en netto opplading av kondensatoren, altså en slags likerettereffekt som forskyver arbeidspunket midlertidig. Derfor er det omtrent alltid frarådet å bruke felles katodemotstand i klasse AB og i mange tilfeller vil databladet tilråde å bruke en høyere reflektert last enn i fixed-bias. Grunnen til det er å begrense omfanget av klasse B ved autobias.
Nå er ikke dette prosjektet verken PP eller klasse AB, men noe av det samme oppstår i klasse A2 fordi katodestrømmen er like anodestrøm pluss gitterstrøm og gitterstrømmen går bare i den positive halvperioden. Til min fordel er gitterstrømmen liten i forhold til anodestrømmen og oppstår stort sett bare ved peak belastning. Et annen moment er jo at musikk har en helt annen karakter enn rene sinussvingninger, men det kan jo slå i begge retninger.
Jeg tror ikke jeg skal ta problemene på forskudd, låter det OK så får teoriene være nettopp det de er, teorier.
Jan E Veiset
jane
En liten endringer i skjemaet:
Utgangssignalet blir her tatt direkte fra katoden på driverrøret istedenfor fra choken.
Pro:
- Lavere utgangsimpedans fra driveren.
Cons:
- Høyere statisk spenningspotensial ut fra drivertrinnet.
- Katodemotstanden i drivertrinnet vil ikke virke som en "sikring" ved feil i 6L6.
Ikke de store endringene. Effektmessig mister jeg kanskje 1 watt eller så i utgangseffekt fordi det blir noen volt lavere spenning mellom anode-katode for 6C33. På den annen side vil distorsjon fra utgangstrinnet bli lavere når 6C33 entrer klasse A2 pga drivertrinnets lavere utgangsimpedans.
Drivertrinnet er tenkt å bygges point-to-point og med drivertrinnet borte fra skjemaet blir det egentlig ikke mye igjen:
Planen for layouten for driveren ser noe slik ut:
Kondensatoren på 47n som ikke finnes på skjemaet, men som er festen til sokkelen for 6L6, er for avkobling av HF/radiofrekvenser.
Jan E Veiset
jane
Strømforsyningen i denne forsterkeren er basert på to nett-trafoen, en til høyspent og en til gløding. Høyspenningen går gjennom et dobbelt LC-filter og beregnet ripple ligger under 1mV (ca 200uV rms).
Glødespenningen er 2 x 6.3vac og hevet til ca 30v (ref jord) slik at den ligger på nivå med tomgangsspenningen til katoden på katodefølgeren. Dette er gjort for ikke å stresse potensialforskjellen mellom glød og katode mer enn nødvendig.
6C33-røret glødes i praksis med 12.6v (begge sekundærene på glødetrafoen), noe er gjort bevisst for å halvere strømtrekket.
Strømforsyning:
Noen bilder..
Choke, glødetrafo og nett-trafo (Hammond) før montering:
Det skal bli interessant å teste ut Edcor trafoene. Edcor får litt blandet kritikk, som de fleste trafoer i dette segmentet, vi får se hvordan det bærer i vei..
Utgangstrafoer (Edcor) og katode-choker (Sowter):
Alt dette tar plass, men etter hvert skal det inn i et chassis på ca 30 x 20 x 8 cm.
Foreløpig har jeg ikke fått gjort stort mer enn å montere noe småtteri og rørsokler. Her med 6P3S (driver), 6SL7GT (inngang) og 6C33.
Nettsikring bør det alltid være plass til:
Ikke så mye teknisk å melde i dag, det kommer vel etter hvert..
VegardW
Kolsås
Du hever gløden ref jord med en spenningsdeler før choken ?
Hvorfor der?
Og kan du forklare avkoplingen av motstanden på 18 k i spenningsdeleren?
jane
vega65 skrev:
Hvorfor der?
At spenningsdeleren for å heve glødespenningen er i starten av CLCLC-filteret er litt tilfeldig. Det har sammenheng med at det inne i chassiset er 2 tag-board, ett i bakkant i nærheten av 230v tilførselen (det tag-boardet du ser på bildet lenger oppe) og et tag-board i nærheten av rørsoklene. Da jeg planla fordelingen av komponenter var det plass til spenningsdeleren og kondensatoren på det bakerste tag-bordet. Og siden likeretterdiodene sitter på samme bord ble det fornuftig (veldig kort vei) å tappe B+ derifra. Siden spenningsdeleren inneholder et RC-filter er ikke evt støy/ripple fra B+ noe problem uansett.
Det har vært litt frem og tilbake med plassering av dette, og hvis det i praksis viser seg at det er mer hensiktsmessig å plassere spenningsdeleren på den andre tag-bordet, blir spenningen tappet fra en annen plass i CLCLC-filteret.
jane
Jeg skal la utgangsrøret koke på 200mA+ i noen timer og se hvor varm chassis og trafoer blir..
Fluke 66-TR er min venn.
200mA i utgangstrafoen vil si maks 24 watt utgangseffekt.
Vi får nå se etter hvert hvor jeg ender.
Som vist fra front til slutt: 6C33, 6SL7 og 6L6.
Jan E Veiset
VegardW
Kolsås
Hvordan går det med snøsmeltingen på Sunndalsøra ;D
LMC
Drøbak
profft !
spennende
Leif
jane
Etter at jeg lot forsterkeren stå på noen timer i går kveld var all snøen utenfor huset forsvunnet. Til og med plena til naboen var fri for snø!
Som du forstår så snakker vi om kraftige saker. :p
LMC
Drøbak
etter at vi satte Graaf GM 20 (uten bunnplaten montert) til en kompis på en acrylplate med en 24cm datavifte på halv speed, har levetiden på rørene gått opp fra 6-700 til bortimot 2000 timer!
tenk på det i layouten
Leif
VegardW
Kolsås
Noen hjul og en fjerkontroll = kul snørydder.
30 x 20 x 8 klarer det å avgi nok varme ?
Og Jeg er spent på om du får 6c33 til å lyde bra.
jane
Det skal jeg tenke på. ;)
De varmeste delene inne i chassiset er katodemotstandene og den keramiske sokkelen for 6C33. På overflaten av chassiset, i nærheten av utgangsrøret, måler jeg en temperatur opp mot 55 C.
Det som ikke kommer veldig godt frem på bildene er at det er en glipe på noen mm mellom sokkelen og chassiset. Det er nok til at det blir luftgjennomstrømning fra innsiden og opp langs 6C33, i alle fall hvis jeg monterer en stillegående vifte som flytter litt luft.
LMC
Drøbak
Graafen var vel rundt samme temperatur og etter viften kom på plass er den ned på rundt 25-30 grader
Leif
VegardW
Kolsås
Vi ønsker å unngå problemer som følge av varmgang.
Hvilken temperaturgrense er fornuftig å sette som mål for å være på den sikre siden med god margin ?
LMC
Drøbak
spør Hans Kise
jeg ville ihvertfall ungått noe over 40-50 grader imo
ingen varme , ingen brann pleier jeg å si til kona, som var redd for mine diy blokker og forsikring
de blir ikke lunkne engang
Leif
