Resultater 1 til 11 av 11
Abonnér på denne tråden
  1. #1
    espenj2005
    Guest
    Softstart av amp(trenger hjelp)
    Hei!
    Etter ombygging/modding av en T-amp trenger hjelp til en enklest mulig krets for å begrense "smell" ved opstart. Forsterkeren har større kondensatorer i psu samt større inngangskondensatorer, noe som ikke høres helt godt ut ved oppstart. Bruker en 13,8vdc trafo som strømforsyning
    Takker for svar!
    Mvh Espen
  2. #2
    Hifi-interessert CinqueAudio's Avatar
    Aug 2006
    Tagget i
    0 Innlegg
    Re: Softstart av amp(trenger hjelp)
    Hvor smeller det?
  3. #3
    espenj2005
    Guest
    Det kommer ett kompakt smell/klikk når jeg skrur på forsterkeren. Er kanskje ikke noen krise men tror ikke det er så bra i lengden.
    Mvh Espen
  4. #4
    espenj2005
    Guest
    I HØYTTALERNE :-)
  5. #5
    Hifi-interessert folkeb's Avatar
    Aug 2005
    Tagget i
    0 Innlegg
    Prøv en thermistor - NTC CL-60 burde holde...
    Hardware: Aleph 1.2, Aleph 1.7P, DDDAC, Dynabel Euforia og Synergistic phase 2
  6. #6
    espenj2005
    Guest
    Hei,
    Hvor får du tak i dem? Prøvde Elfa men fant ingen med det nr/spesifikasjon. Forslag?
    Regner med de loddes i paralell (mellom +/-)?
    Mvh Espen
  7. #7
    Aug 2006
    Tagget i
    0 Innlegg
    Du har trolig en mindre perfekt forsterker. Tviler på at en NTC løser problemet ditt. Lag heller en forsinket rele innkobling av høyttalerne. Et par sekunder holder. Da har alt roet seg før HT kobles inn.
  8. #8
    Hifi Freak
    Oct 2003
    Tagget i
    2 Innlegg
    Spør Matijs hos Machmat.com om hans rele med 30 sekunders forsinkelse kan kobles over høytalerterminalene. Jeg bruker dette i en preamp og det funker fint.
    Høyttalere fra Kvålsvoll Design, Squeezebox, RAKK dac, Clearaudio Champion, AudioTechnica EV33, DIY jfet riaa, The Heretical preamp,
  9. #9
    Moderator bambadoo's Avatar
    Oct 2002
    Tagget i
    5 Innlegg
    I don't believe in system matching. If something is good, it's good. If it only sounds good under certain conditions, it is not good - it is incorrect. - Charles Hansen
  10. #10
    Bransjemedlem Audiomix's Avatar
    Jul 2004
    Tagget i
    6 Innlegg
    Album
    Torget
    Hei!
    Takker for svar!
    Mvh Espen
    Dersom dette er en følge av ombygging / modding, vil jeg anbefale deg å finne ut hva som er årsaken til smellet ved påslag.
    Hans - DIY'er
  11. #11
    espenj2005
    Guest
    Inngangskondensatorene er større samt bufferkondensator i psu. Det skal vistnok være vanlig med ulyd ved oppstart og det var dette jeg håpet å gjøre noe med.
    Mvh Espen
Skrive Tillatelser
Om Hifisentralen
Følg oss på sosiale medier:
Facebook Twitter RSS Feed
