TAD TD 4001 og TH4001 trehorn
LMC
Drøbak
hei
nå er det mulig jeg erter på meg endel folk:
det er like mange meninger om TAD drivere som det er brukere:
noen mener at de er best med superoppløsning og smooth som en barnerumpe
noen mener at de har en stygg oppbryting over 10 K og må brukes i originalhorn og helst med supertweeter
dette kan i og for seg forklare at en annen driver enn TD4001, nemlig JBL 2446 syntes meg å låte litt for snilt i TAD trehornet, fordi det ligger en korreksjon i geometrien for å matche akkurat den driveren
noen av de veldig erfarne internasjonale brukerne mener at å kjøpe TAD er som å gifte seg med en supersexy dame, for så å finne ut at hun fiser i senga om natten ;D
det er en jungel av drivere og horn der ute
men en ting er sikkert, som El Sluko også påpekte:samspiller mellom fasepluggen og halsen i hornet MÅ være på stell, og da kan man lure på hvor mange av erfaringene som deles på nett, er fundert på korrekt parring av drivere og horn?
dette er ike ment som en klagetråd over noe som helst, men heller en invitt / provokasjon til innspill på samspillet driver/horn mtp geometri, vinkler i overganger mm
Leif "sjeldent lettere forvirra ??? " Christensen
Cobra2
Jeg har også samme (lett forvirrede) tanker om flere horn/driver-kombinasjoner...
Enkleste er nok å bruke orginale enheter i settinger som det finnes (fabrikk-)dokumentrasjon på.
Alt annet...er avhengig av test-i-system, med det tidsforbruk, frustrasjon, og ekstra kostnad justeringer/feil-investeringer kan gi.
Pick your poison.
Arne K
Du følger vel med her? : http://www.diyaudio.com/forums/group-buys/166312-waveguides-horns-85.html
LMC
Drøbak
jeg følger med nå....takk! ::)
"problemstillingen" har oppstått for meg idet jeg søker å finne en kombo i stuen som enten i tillegg til BD tårn OG Avantgarde midbass eller bare med BD tårn gir meg et lavere fokuspunkt i mellomtonen enn original mellomtonehornet på Trio gjør
mao; jeg føler at det sitter litt høy og skal jeg få alt som line source, blir det drithøyt og ruvende
iom at jeg ikke er veldig opptatt av høyden på sweetspot , men heller bredden, har jeg tenkt at et rektangulært horn ala TAD TH4001, vil kunne passe inn fint, selv med en evt supertweeter på toppen
spørsmåler er da om det vil blende inn med Avantgarde midbasshornet
eller
om jeg skal droppe midbasshornet, må jeg enten
finne en driver hornkombo som kan deles så langt ned som mulig og som El Sluko påpeker, er vel beste kandidaten Vitavox komboen, som det påstås vil kunne deles ned til 350hZ
den testen vil koste meg 120K!
eller Orphean som påstås virke hornladet ned til 270hz
den testen vil koste meg 30K
da vil jeg under tvil kunne leve med at det er trisser opptil 270 eller 350 og 300B derfra og opp
litt usikker på homogeniteten i denne overgangen mitt i nedre mellomtone /øvre bassområdet
å bare kjøre TAD ned til 600 med trisser helt derfra og ned er jeg temmelig skeptisk til
som nødløsning skal jeg prøve å tilte mellomtone hornet sammen med resten over
Leif
1. Nå gjør du som jeg har sagt
2. Løft mellombass-hornet på Trio 20-25 cm.
3. Tilt hornet ned i bakkant, justert for lytteposisjonsavtsand. Mellombass-hornet på Trio gir førsterefleksjoner.
4. Lån et sett Vitavox av meg, fjern øvrige Trio komponenter og lag en enkel provisorisk innfesting som gir deg
riktig lyttehøyde på Vitavox, og med mulighet for forskying i dybdeleddet til det punktet det spiller best.
5. Lek med delefrekvensene slik du synes det passer, del passivt mellom Trio mellombass/Vitavox
6. Forbered deg på å gå med bar overkropp. Uansett løsning kommer det til å koste skjorta!
LMC
Drøbak
sukk
javel daddy! ;D
når er herligheten i vente ?
i mellomtiden satser jeg på å prøve noe annet etter samme oppskrift
Leif
LMC
Drøbak
til punkt 6:
jeg får droppe Brooks Brothers og begynne med Dressmann! :eek:
Leif
Med flaks; før jul
Uten flaks; etter jul. Det er 6-8 ukers lead-time på produksjonen, ingen ting lagerføres da alt er made-to-order
Stress nå ikke inn i noe som bare blir kål. Nå er det jul! Si til sjefen at dubare skal konsentrere deg om familien bla bla. så fyller du opp goodwill-kontoen også. Og ikke noe misforstått macho-bull om at "trenger ikke osv.osv. Det er sunt for oss ALLE å tenke på den kontoen innimellom.. lett å glemme i iveren og kampens hete. Du har jo feit lyd som det er, den kan du vel leve med til nyåret? Haster det så innmari? Maser de på hjemmet ;D ;D
LMC skrev:
til punkt 6:
Leif
Har du ikke noen gamle avlagte seil du kan sy kjortler av? HifiNerd-drum ;D ;D ;D
LMC
Drøbak
tålmodighet er ikke min sterkeste side!
neida, det lyder ok
jeg får kødde med tweetere så lenge
skal få alignet 2405 mot trio-tweeteren i helgen
og så har jeg en "cateye" på inngående til å tulle litt med
takk for beroligende innlegg!
hasta la vista! ;D
Leif
We aim to please!
"Cateye" tweeter er litt morsom - aldri hørt den, ser den benyttes i enkelte store monitorer osv. Sikkert bra!
LMC
Drøbak
fikk bare tak i en, men regner med at om den er bra, kan sikkert noen cnc kopiere den?
har samme alnico-motor og membran som 2405´ene mine
ble laget kun for JBL L220
ble produsert on order for Westlake store monitorer
er det bra nok for W, tipper jeg det er bra nok for oss også
Leif
Ikke nødvendigvis,
'cause we are hard to please!
baldrick
Kjøpte du den fra Sverige? Viss ikke vet jeg muligens om en til..
LMC
Drøbak
ja den ligger til tollbehandling i Oslo ::)
om noen vet om en til er det bare å si fra!
Leif
VegardW
Kolsås
Dette er jo et bredt anlagt tema. Noen spørsmål:
Er det en farbar vei å klatte på horna du har ?
Hvor mange watt trenger du til BD tårnene ?
Utlån av leketøy er nevnt.
Jeg har et par Iwata 300 liggende og det tar nok litt tid før jeg skal bruke de
Du må gjerne ta jobben med å prøve de :)
Er nyttig med synspunkter fra mer erfarne folk nemlig.
Mvh Vegard
LMC
Drøbak
farbar vei: avviser ingen muligheter
BD har sine egne amper, men følsomheten per tårn er 103db/watt@25hz
er det 2 tomsfester til Iwataene?
er mere enn interessert i det om jeg feks kan teste med 2446
Leif
VegardW
Kolsås
Iwata'ene mine er av de polske ,2"
Jeg har ikke peiling på om skruhullene passer til 2446
Men det finnes det vel en løsning på åkke som?
Send en pm så finner vi ut av det.
Mvh V
