Et lite problem...
Jan-Helge
Som sikkert noen har fått med seg så har jeg et litt lidenskapelig forhold til IMF-høyttalere, har to par av dem for tiden. Det ene av parene fikk seg en "trøkk" i kveld...
Heldigvis var det dårligste paret, dog kjedelig likevel da Professional Monitors også har sine kvaliteter. Nå spiller dem slettes ikke slik dem skal.
Problemet er følgende; Under flytting av komponenter så kom jeg til å skru volumehjulet til bunns, uvitende om at dette hadde skjedd slo jeg på forsterkeren og med CD-spiller igang så var ikke det helt heldig. Fikk ikke stoppet det hele eller skrudd ned lyden i tide heller ----> etter at uhellet var en realitet så "blaffrer" det i ene bass-elementet når jeg spiller musikk.
Noe som er mulig å gjøre med et slikt problem? Eller må jeg få tak i nye elementer (det vil si brukte)...?
Litt kjedelig er det i alle fall, men men.... Hadde vært ok om det kunne fikses da jeg har vurdert å selge dem om noen viser interesse for dem og kan leve med at dem ikke er så fine, eventuelt at jeg skal stue dem bort - dog vil jeg uansett at dem skal være i orden (noe dem ikke er med et basselement som lager ulyder/blaffrer).
Noen gode råd?
Jan-Helge
Å reparere er da sikkert det enkleste, elementene er ikke så enkle å finne brukt...
Hvordan reparerer man et slikt problem da, og ikke minst, hvordan blir resultatet i ettertid?
ottone
Helt seriøst, til de av dere som måtte ha peiling:
Er det faktisk mulig for "folk flest" å reparere et sprengt bass-element ?
Jeg trodde ikke det, men det hadde vært greit å vite.
Uhellet kan ramme de fleste av oss, har skjedd hos meg et par ganger, og jeg har måttet skifte ut med uorginale elementer som ikke låter helt riktig.
ssnht
går fint ann å fikse ett sprengt element, nesten alle typer
skifte svingspole, eller vikle ny på den gamle.
kise
skraper elementer hvis du dytter på det med jevnt fordelt trykk ?
Sprengt element slik jeg ser det er når spolen er blitt så varm at lakken på spolen har kokt, dette kan ha ført til kortsluttninger mellom vindingene, og den kokte oljen skraper mot metallet i magneten.
Hvis ikke..
Kan det hende at elementet har røsket løst spideren, den lille gule saken som fører spolen jevnt ut og inn?
Eller at det har røsket løst surrounden på membranet.
Har tilogmed hatt et element som "flapret" under spilling og det viste seg at sentercappen hadde løsnet 1cm.
Ulf-B
Jeg fikk en tydelig blafrende lyd fra den ene høyttaleren etter at jeg overbelastet små-ProAc'ene mine for rundt to år siden. Årsak: Gummiringen som holder høyttalermembranen på plass hadde løsnet ca. halvveis rundt. Løsning: lime på plass. Resultat: fungerer problemfritt. Er du heldig, er det ikke verre enn som så hos deg også.
leifen
Skulle vel tro dette kunne løses med lim?
Du har neppe stekt svingspolene dine med såpass kort tid med mishandling.
Skru ut elementet og se om du finner noe som har løsnet.
Leifen
ssnht
har hatt ett sånt element til rep for mange år siden,da hadde hele membranen gått av svingspoleformen
