Side 1 av 9 123 ... SisteSiste
Resultater 1 til 20 av 166
Abonnér på denne tråden
  1. #1
    Hifi Freak Jan_I's Avatar
    Nov 2002
    Tagget i
    0 Innlegg
    TB horn (morobygge II  ?    )
    Etter utprøvingen av 4" Tangband W4-657SC i noen lukkede kasser som nok ikke er optimal:
    Så er interessen vekt om hva dette kan utføre i horn.
    Så noen skisser på nett,og har tegnet disse:
    Det er nok ikke noen 100% mål,kun for å teste ut. (morobygge? )
    Hva mener dere om dette?
    Tror dere noe slikt er gjennomførbart?
    Eventuelt med en YAG-20 som "superdisk" i tillegg.
    Mvh Jan I
  2. #2
    Hifi Freak Vidar Øierås's Avatar
    Jan 2003
    Tagget i
    0 Innlegg
    Album
    Re: TB horn (morobygge II *? * *)
    Dette ser ikke så galt ut! Når du bygger horn eller TL så bare pass på å få minst mulig uregelmesigheter i eksponensialformen på transmisjonslinjen (Eller horn - hvor går grensen forresten?).
    En del eksperimentering må påregnes. Det er en del faktorer i hornformen som bestemmer hvordan responsen blir med forskjellige elementer. Prøv å få tak i Bjørn Kolbrek (http://www.geocities.com/la1zka/), så kanskje han kan få til et godt utgagspunkt med elementene.
    Vidar
    Lyset går raskere enn lyden. Det er derfor de fleste mennesker virker opplyste inntil du hører de snakke....
  3. #3
    Nov 2002
    Tagget i
    0 Innlegg
    Takker for fin link,samt gode tips.
    Har bygget både TL og et 1/4 bølgehorn og i begge tilfeller var experimentering nødvendig. Både m.h.t. stopping og vinkel på avsluttende munning (1/4 bølgen)
    Det jeg lurer på er:
    Hvor viktig er vinkelen på starten av hornet?
    ( tenker da på den skrå plata som ligger rettbak/under TB elementet)
    Mvh Jan I
  4. #4
    Bransjeaktør Snickers-is's Avatar
    Feb 2004
    Tagget i
    15 Innlegg
    For å få dette så nøyaktig som mulig kan det være en ide å tegne konstruksjonen i Sketchup. Da kan du måle nøyaktig lengde på de mest kritiske platene, samt sjekke nøyaktige avstander og vinkler.
    Jeg driver Midgard Audio
    Nye greier på gang: https://www.hifisentralen.no/forumet...spinorama.html
  5. #5
    Nov 2002
    Tagget i
    0 Innlegg
    Har lastet ned freeware versjonen av Sketchup og der er en del ting å sette seg inn i før jeg får laget noe sånnt.
    Det er greit nok å lage høyttaleren,det jeg lurte på er den lydmessige gevinst/tap med forskjellig vinkel på utgangen av hornet. (den minste skrå plata rett under magnetskjærminga)
    Mvh Jan I
  6. #6
    Overivrig entusiast Svein_B's Avatar
    Apr 2005
    Tagget i
    0 Innlegg
    Tror ikke vinkelen på disse små platene har noe å si som sådan, men kan brukes til å påvirke volumet på kammeret bak høyttaleren før lydbølgene slipper ut i "hornet".
    Svein.
    DOXA / Tandberg / PSB / Dual 604 / +++
  7. #7
    Jan 2003
    Tagget i
    0 Innlegg
    Album
    Det mest kritiske, hvis jeg skal bruke sunn fornuft, er vel arealet på halsen der hornet starter. Denne skal ha en akustisk impedans som ikke er då stor at trykkbølgene fra elementet ikke slipper skikkelig igjennom og blir på en måte værende inni kammeret i for stor grad. Dette minner meg nesten litt om å konstruere bassreflekshøyttalere med eksperimentering med lite og stort portareal og varierende portlengde.
    Mvh.
    Vidar
  8. #8
    Nov 2002
    Tagget i
    0 Innlegg
    Ja , men det kan jo være vanskelig å experimentere uten å lage en helt ny kasse.
    En kunne kansje lage en form for hengsel nede og oppe på den lengste innv. *" staget" i begynnelsen av hornet.
    Og på den måten fått den innvendige munningen mindre eller større alt etter som. se tegning:
    MEN dette blir nok sikkert bare et "hastverksjobb" for å teste.- men en vet jo aldri.
    Mvh Jan I
  9. #9
    Jan 2003
    Tagget i
    0 Innlegg
    Album
    Lurt med hengsler. La den ene sideplaten være løs så du han ta den av. Benytt skruer på alle kanter bortsett fra på de variable platene. Der bruker du en bred skumgummipakning så det blir tett.
    Litt dumt hvis en ikke får det til å låte bra fordi man har legt kassene feil. Du kan ikke justere så veldig mye da. Dette hornet bør jo i alle fall ikke begynne bredere enn det er ved det nederste hengslet.
    Vidar
  10. #10
    Nov 2002
    Tagget i
    0 Innlegg
    Hvis en gjør munningen mindre så vil jo også volumet bak selve elementet øke. Dette bør en vel kompensere på en lettvindt måte. Forslag?
    Lurer også på hvordan jeg skal lage sideveggene
    Skal jeg lage disse som nr 2 (markert med rødt) noe jeg synes er designmessig finest. ELLER skal jeg ha sideveggene som nr 1 (markert m blå). Dette gir jo en større munning ut, men hvor stor effekt tror dere dette vil gi lydmessig?
    Mvh Jan I
  11. #11
    Jan 2003
    Tagget i
    0 Innlegg
    Album
    Lydmessig tror jeg du skal går for den blå. Estetisk tror jeg du skal gå for den røde - et uunnværlig kompromiss :-/
    Vidar
  12. #12
    Nov 2002
    Tagget i
    0 Innlegg
    Vidar
    Ja har jeg kjøpt resten av anlegget kun ut fra design hensyn, så skal det jaggu gjøres her også
    VEL, det er vel ikke så langt fra planlegging til en begynner å få noe ned eller?
    Har fått gjort litt i helga:
    Først overført fra tegning til 18mm hobbyplater
    ,hadde 2 stk hobbyplater men måtte kjøpe 2 extra (32x90cm)
    Kuttet så disse til
    Fikk saget opp de innvendige platene til kassen.
    Har her brukt 12mm veggplate som jeg hadde 1 av(ja jeg vet det er altfor tynt,men en tager hva en haver)
    Det var meningen jeg skulle bruke 15-16mm finer,men hadde ikke dette for handa så :-/
    Som en ser så har jeg også begynt med skråskjæring
    Og her litt prøving for å få dette visualisert
    Tror dere det blir noe av dette eller?
    Mvh Jan I
  13. #13
    Apr 2005
    Tagget i
    0 Innlegg
    Mvh Jan I
    Ja, jeg var litt skeptisk en stund, men nå tror jeg faktisk du mener alvor.
    Så sant formen på horn-ekspansjonen nå blir noenlunde brukbar, er det kompresjonskammeret (rommet bak høyttaleren) du først og fremst har å trimme med.
    Jeg foreslår at du starter med max volum, d.v.s. uten de små platene i 45 graders vinkel. Så kan du evt. redusere volumet etter behov.
    Svein B.
  14. #14
    Nov 2002
    Tagget i
    0 Innlegg
    Ja, jeg var litt skeptisk en stund, men nå tror jeg faktisk du mener alvor. *
    Svein B.
    Ja har tenkt på det samme.
    Flott innspill forresten,tror nok at jeg ellers har satt inn de små skrå platene med det samme. kan jo være en ide å begynne med absolutt max. volum og så heller redusere dette ja.
    Forresten så har jeg bygd denne høyttaleren ca 1,5cm for bred,dette for å ha en mulighet for å teste et Hivi Trinity 6 element i disse.
    http://www.swanspeaker.com/product/htm/view.asp?id=316
    Mvh Jan I
  15. #15
    Hifi Freak SOEDAL's Avatar
    Mar 2002
    Tagget i
    0 Innlegg
    Album
    Skal bli artig å følge dette prosjektet videre. Har du mulighet til å få tatt noen frekvensmålinger av dette når det er ferdig, Jan?
    Min tråd. Oppdatert 06.01.2020 Link: [https://www.hifisentralen.no/forumet...ost3015102URL]
    Pro-Ject Pre s2 digital. Moon 110LP, Quad 34 preamp. Quad Artera effektforsterker. KEF R700
    Michell Gyrodec SE, Michell Iso base, Michell Technoarm, Audio Technica Oc9mk2
    Andre lydkilder: B&W Zeppelin air og Naim Mu-so.
  16. #16
    Apr 2005
    Tagget i
    0 Innlegg
    Med den bredden du nå har valgt på kabinettet, kan det se ut som arealet på starten på hornet (halsen) blir litt i største laget for en 4". Jeg har ikke så mye greie på hornteori (jeg har bare bygget andres design), men jeg har forstått at halsen typisk vil være rundt 50-70% av membranarealet når man har kompresjonskammer for en bass/mellomtone. Med en bredde på 20cm burde m.a.o. knapt 2cm åpning bli ca. passe.
    Horn-ekspansjon m.v. finnes det vel sikkert formeler for, men kan vel også tas litt på øyemål.
    Den første delen vil ha en veldig liten ekspansjon, den neste litt mere, og til slutt veldig mye mere.
    ... bare noe jeg tror *:-/
    SveinB
    Edit: Så litt nøyere på bilde av platene dine. Var mindre enn jeg trodde. Virker kanskje ikke så galt alikevel.
  17. #17
    Hifi Freak Erland's Avatar
    Apr 2003
    Tagget i
    0 Innlegg
    Member of NBPM
  18. #18
    Nov 2002
    Tagget i
    0 Innlegg
    Hei Soedal
    Har ikke mulighet for å måle noe, hvis jeg da ikke finner en måte når/hvis jeg kjøper målemic til behringern (ultra curve pro deq2496) Har enda ikke kjøpt da alt var utsolgt når jeg så etter den ( ECM-8000)
    Forresten hvilken tilkobling er det på micken bak. hu eller han? må vite dette når jeg skal bestille ledning
    Mvh Jan I
  19. #19
    Nov 2002
    Tagget i
    0 Innlegg
    SveinB
    Bredden er på 16cm så det blir vel ikke så hakkende gale.
    Begynte å måle litt,men da jeg fant flere forskjellige måleformler så ga jeg opp dette.
    Fant som sagt en skisse på nettet som stort sett er kopiert.
    Det er jo også p.g.a. horn begynnelsen jeg skulle ha hatt hengsel på den lange skiva innv. (se skisse) slik at jeg kunne forandre/teste "begynnermunningen"
    Det eneste er at dette kan være litt "tricky" å få til.
    Jeg får se hvordan jeg løser dette (om jeg i det hele gjør dette)
    Får nok ikke tid til mere bygg før langt ut i uka,da jobben tar en del tid.
    Mvh Jan I
  20. #20
    Mar 2002
    Tagget i
    0 Innlegg
    Album
    Hei Soedal
    Mvh Jan I
    ECM 8000 har han tilkobling bak. Du vil kunne ta greie målinger med denne og en Behringer DEQ 2496. Equalizeren kan jo samkjøres med en PC slik at du kan få ut en bra kurve. Ellers får du jo også en grei forståelse av frekvensgangen via equalizerens eget display.
Skrive Tillatelser
Om Hifisentralen
Følg oss på sosiale medier:
Facebook Twitter RSS Feed
