Delefilter spm
Hornlyd
Musikkglad
På mine OB har jeg følgende elementer
Tang Band bånddiskant: 95 db, 6 ohm
Tang Band W8-1808 fulltone: 93 db, 8 ohm
Eminence Alpha 15A basser: 97 db, 8 ohm hvor 2 stk gir 103 db, 4 ohm
Akkurat nå spiller fulltonene helt filterløst, akkustisk avrulling er tilnærmet perfekt når jeg deler bassene på 200hz (12db). Kon-utslaget på fulltonene er imidlertid en bekymring når jeg spiller høyt.
Diskantene er ikke koblet inn, hva blir egentlig effektiviteten når man regner om til til tilsvarende 8 ohm?
Planen er å henge dem på "på toppen av" fulltonene. Altså med en enkel kondensator ved ca 14khz. Har hørt at det er lurt med en stor kondensator i tillegg for å beskytte den mot kortslutning fra lave frekvenser.
Det jeg da tenker er å kjøre helt enkelt en 7 mH før fulltonen, henge diskanten på fulltonen med en f eks 2uF. Da får diskanten dobbel beskyttelse?
Innspill ::)
Her er diskanten. NB, det er skrivefeil på sidene. Impedansen er 6 ohm!
http://www.parts-express.com/pe/showdetl.cfm?Partnumber=264-871
Mr-T
Følsomhet er alltid angitt i forhold til 2,83V, så det kan sammenlignes direkte uten å ta hensyn til impedansen. Men uansett er oppgitt følsomhet helt bingo spør du meg, for ved hvilken frekvens snakker man om? Frekvensresponsen til elementer går jo opp og ned, og følsomheten ved 1 kHz er garantert noe annet enn for 100 Hz. Dessuten forandrer baffelet og kabinettet frekvensresponsen og følsomheten.... det er i grunn et umulig spørsmål uten å ha sett den reelle frekvensresponsen fra elementene i den aktuelle høyttaleren.
Du trenger bare en kondensator på diskanten. Da er den sånn sett beskyttet, og heng den nå for gud skyld ikke "via" mellomtonen.....
svm88
Røyken
Jeg kjører ett ikke helt ulikt oppsett:
Raal dipole 140-15d
Fostex fe203en-s
2stk eminence beta 15 i h-baffler
Jeg kjører aktiv deling(minidsp) mellom h-bafflene og fostex/raal. En forsterker til h-bafflene og en til Fostex/raal. H-bafflene er delt på 200hz/24db og fostex/raal har høypassfilter på 100hz/24db for å begrense utsving noe. Fostexen kjører jeg uten noe som helst filter ellers, RAAL blir delt med kun en 2,2uf kondensator(som gir 6db deling på ca 9-10k). Dette fungerer bra hos meg, føler ikke jeg trenger noe mer beskyttelse på diskanten.
Hornlyd
Musikkglad
Hvorfor så bratt som 24db? 100 hz på fulltonen er ikke dumt. Men hva med 200 hz og 6 db for å unngå faseskift?
Er ikke 10khz altfor lavt. Fostexen har rikelig oppover og jeg ser for meg bånddiskanten som en superdiskant?
7mH leste jeg ut av en tabell???
Sånn ser den ut, den er ca 120 cm høy. Bredden på tvers av fulltonen er 32 cm (i center) og det skulle gi baffelstep på 350 hz:
svm88
Røyken
Jeg delte på 100hz/24 db bare for å fjerne store utsving på fulltonen. Om jeg deler på 100hz/24db eller 200hz/6db tror jeg egentlig ikke vil spille særlig rolle siden delinga er digital? Har ikke forsket så mye på akkurat nedre delinga av fulltonene enda, fikk koblet opp h-bafflene på søndag for første gang og har derfor lagt mer fokus på deling av h-bafflene, EQ og nivå.
9-10khz er kanskje litt lavt, men tror ikke det er så galt heller. Planen er å ha separat forsterker og digital eller annen aktiv deling av RAAL etterhvert også, da blir 2uf kondisen som er der nå for beskyttelse stort sett. Etterhvert prøver jeg nok også på å dele bort noe av toppen på fostex og lavere deling for raal, ser for meg at et godt bånd vil kunne spille bedre i toppen enn hvilken som helst 8" så lenge delingen blir gjort riktig.
Jeg tror aktiv deling er veien å gå. Da slipper du delefilterkomponenter før fulltonen, som jo vil kunne redusere noe av det magiske med fulltoner :) Eventuelt kjør fulltonen uten noe delefilter og kun et enkelt 6db filter på båndet som du har skrevet, det vil nok fungere fint. Prøv med forskjellige kondensatorverdier for å finne riktig nivå, ikke alltid enkelt å treffe på første forsøk. Jeg ville ikke puttet på noen spole før fulltonen.
Edit: Fine høyttalere forresten :D
Hornlyd
Musikkglad
Takk for det :)
Regner med at du deler i det digitale domenet og da funker aktiv digital deling bra
Jeg har vinyl og DBX Driverack PA (som er langt dyrere og oppløst enn Behringer) låter ikke bra da jeg kjører den på linjenivå, for meg er DBXn et testverktøy, thats it
Fulltone og diskant drives av First Watt F2J, singel ended Jfet, 2x5 watt. Forsterkeren er konstruert for å bli brukt stort sett utelukkende på filterløse fulltoner. Jeg skal maile Nelson Pass og høre hva han mener.
På bassene bruker jeg en Rotel 2x100 watts klasse D forsterker. Har også et par med F4 som kan brokobles til opptil 2x100 watt (klasse A, men det har vel lite og si i bassen)
freddie77
Hva med et enkelt filter på linjenivå inn på F2J for å luke bort det under 100Hz?
Flere her inne sverger jo til den typen filter.
Hornlyd
Musikkglad
Super idee, selvfølgelig.
Har du oppskrift?
Hornlyd
Musikkglad
Toppers. Anbefaler herrene 6 eller 12 db?
LMC
Drøbak
denne er bedre, så er det bare å legge inn inngangsimpedansen på ampen siden filteret skal ligge på linje nivå
Leif
Hornlyd
Musikkglad
Leif
Hornlyd
Musikkglad
Kult.
Altså: Når man biamper så kan man dele begge ampene på linjenivå. Den saken er biff. Men da kan jeg vel også lage passivt sugefilter samt shelving og da er jo bassfrekvensen i boks? Ingen av disse tingene trenger op amps?
