Moderne Onken byggetråd...
  • Milenko
    Steinkjer
    Da er endelig materialene i hus :)
    Meningen er at det skal bli en byggetråd her etterhvert nå da.
    Første jeg er litt usikker på er bare lim, lime og skru eller lim og treplugger.
    Har handlet inn trepluggsett og masse plugger og vurderer det som en grei løsning om man tar seg god tid med forarbeid.
    Erfaringer for og imot mottas med takk. Heller vel mer til treplugger/skruer enn bare lim og tvinger da jeg er redd for at ting vil skli ut og bli skeivt med tvinger osv.
    Har aldri gjort noe prosjekt på denne størrelsen før så da er det greit å spørre om ræd FØR man starter kanskje.
    Byggestart på mandag tenkte jeg :)
    Helga blir da brukt på forberedende arbeid :)
    Ja - og RIKTIG lim og NOK lim! ASk J.J..... Gluemaster Squish!
    LMC
    Drøbak
    trodde det var HEL som er gluemaster?
    han jobber jo med slike produkter
    Leif
    Milenko
    Steinkjer
    Det jeg har kjøpt inn hittil er trepluggsett, stor pose med ekstra plugger og stor flaske hvitt trelim av merke Bostik, kjøpte ute varianten bare for å være sikker :)
    Hornlyd
    Musikkglad
    Leif
    He he. Sønnen til en kompis kaller meg: Tape Erik Liman
    Det som gjelder er hvitt trelim åkke som type:
    D1 = inne
    D2 = vinter
    D3 = fuktbestandig utelim
    D4 = er ikke et hvitt lim men PU, det fyller bedre på ujevne flater og skummer litt, basstårna dine Leif er limt med D4 og de er solide som fy
    Brasse
    Moderne + Onken = Monken!
    Ser fram til oppdateringer.
    Nikko03
    Dette blir gøy å følge med på :) Lamellfres er endel enklere å jobbe med enn plugger.
    Har faktisk vært veldig fornøyd med den billige man får kjøpt på jula.
    enkel å stille inn og presise kutt. Bitte litt tynt sagblad, men det går greit hvis man kjøper lamell kjeks fra bosch. de orginale fra lamello blir litt trange. Ingen krise, men det kan bli litt hardt å få platene sammen.
    Ikke gå helt overbord med lim mengden. jevn påføring og press til det tyter gir den beste sammenføyningen.
    Gleder meg til bildene dukker opp :)
    Milenko
    Steinkjer
    vega65 skrev:
    hvilket element skal du bruke ?
    Har valgt å bruke Celestion driveren fra orginal tegningen til den moderne Onken da alle utregninger var ferdige...
    Finnes sikkert bedre elementer, men er greit å følge en plan første gang, kan jo lete etter oppgraderinger senere :)
    Her er linken til den orginal: http://www.audiodesignguide.com/HiEff/HiEff.html
    Toppen for min del blir etterhvert Woodhorn mest sannsynelig fra Fostex, horn driver også fra Fostex. Aktivt delt med rør til topp og transistor for bassløsning.
    Milenko
    Steinkjer
    Jevn påføring og press til tyter, takk, glimrende innspill. Alle praktiske råd er glimrende slik at man slipper å bæle til det for mye når man holder på :)
    VegardW
    Kolsås
    Kan ha mye moro med lim . Kokt fiskeslo ble foreslått i fullt allvor da jeg skulle rigge en ny blyvegg på kontoret for noen år siden.
    Jeg fulgte linken din og kikket på onken simuleringen som ble gjort for celestion elementet.
    I kalkulatoren skal en mate inn "total mass of cone assembly" men benevningen ved feltet er gitt som MMs/d to ulike parametere en får ganske forskjellig kasse avhengig av om en bruker den ene eller den andre.Her ser det ut til at databladets Mmt ? Verdi er brukt
    Signaturen GM på diyaudio svarte på spørsmål vedrørende dette at Mmd er mest nærliggende å bruke.
    Unnskyld digresjonen , men er det noen som kan forklare hvorfor ?
    Milenko
    Steinkjer
    Var litt av slike grunner jeg rev meg litt i håret i starten av prosjektet jeg også. Testet flere elementer i kalkulatoren uten å finne noen som passet glimrende og var innenfor budsjett...
    Valgte derfor Celestion driveren da den var ferdig prøvd i kassen.
    Man får jo se i fremtiden om det blir suksess om man slår til med high end drivere og nytt kabinett med tid og stunder. Det er jo greit med selvbygg og aktivt delt løsning at man kan eksperimentere litt etterhvert med drivere, bass løsning, horn løsning, delefrekvenser osv. veldig fritt.
    I første omgang prioriterte jeg horn driver og delefilter, ikke veldig kostbare men nok for mitt familiebudsjett :)
    Meste av innkjøp er gjort og bare småtteri som gjenstår, spader til forsterker enden samt å få prøvefyrt loddegryta fra deal extreme...
    Så det er bare å få montert kassene så er vel det meste plankekjøring derifra ;D
    Milenko
    Steinkjer
    Etter å ha båret på disse ferdig kappede platene i dag så innser jeg jo at dette blir heavy stuff for å si det slik. Så alternative ben må bli soundcare eller hjul. Hjul er kanskje enklest, clahs olson har jo bra utvalg, er dette en grei løsning eller styre unna?
    Kan jo være greit å ha de flyttbare i tilfelle man går seg vill med moppen/støvsugeren på rommet ;D
    A
    aair
    Det blir både tungt og stort, ja. Like greit å kjøpe hjul med en gang, men velg noen som tåler 100 kg/stk. 50 kgs versjonen blir for spett er min erfaring.
    Du trenger ikke dyre delefilterkomponenter til å begynne med, men dette kan jo heller heller komme seinere når man skal forfine konstruksjonen. I mine Onken sitter det foreløpig noe rask av noen kjernespoler og elektrolytter i et enkelt 6 dB-filter, men det låter ikke på noen måte halvgærent ;)
    Milenko
    Steinkjer
    Kjører aktiv deling, har et Marchand delefilter og to amper. Transistor til Onken og rør til toppen :)
    Blir byggestart på tirsdag, har hele dagen/kvelden på meg da så jeg slipper noe stress når det skal bores/plugges og kan bruke god tid.
    Kona jobber turnus og har seinvakt i kveld, blir vanskelig med en aktiv krabat på to og ei på fem når det skal bygges :)
    Sonny
    Det er flott at du er i gang Milenko. Ta det med ro når og vær nøykatig med oppmålingen til pluggene, ikke minst vær nøye med boringen også. På Biltema får du en borejigg til plugger for under hundrelappen. Det skal bli gøy å følge prosjektet. :)
    Sonny
    Milenko
    Steinkjer
    Blir nok mest måling, måling og mye tegning for å få det nøyaktig i starten.
    Planen er ¨få det så enkelt som mulig når det blir tid for montering/liming :)
    VegardW
    Kolsås
    Pøs ut bilder Mann.
    lykke til og hvor fikk du plater og kapp ?
    ALL TID du bruker på planlegging av montering, tanker rundt rekkefølge, "tørrmontering", testing, forståelse for konstruksjonen, kontrollmålinger etc. etc. FØR du begynner montasjen med lim, betaler seg mange ganger i etterkant. Kan også berge deg fra uopprettelige tabber.
    audiy
    Kanskje var du heldig då. Det kritiske med lamellfres er om anlegget på fresen er stødig nok og presist nok. Gjorde eitt bomkjøp på europris. Totalt ubrukeleg. Sjekka den på JULA. Den eg prøvde var i alle fall ikkje bra nok. Kjøpte Milwaukee. Den gjer jobben. Elles har eg brukt lamellfresesett til overfres. Det blir nøyaktig, men er meir tungvint. Det går heller ikkje når det skal fresast inne på ei plate.
    Godt fornøgd med å bruke kjeks. Veldig gode til å skøyte plater kant i kant, limtre f.eks. (Kikka litt på amerikanske fora om dette og forsto at proffane rynker litt på nesa av lamellfres, men det bryr eg meg ikkje om).
    Er generelt eit problem dette med at delane glir i limfuga når det blir sett press på. Eit råd eg har fått er å la limet (vanleg trelim) tørke litt først. Har ikkje prøvd det ordentleg.
    Sigurd
    Milenko
    Steinkjer
    vega65 skrev:
    Pøs ut bilder Mann.
    Kjøpte plater på Byggern og fikk min onkel, pensjonert snekker med over 50 års erfaring til å kappe for meg, ble meget nøyaktig :)
    Har over en halv plate til overs enda som han kapper på mål ved behov.
    Tenkte å bygge noe av det for å montere hornet i.
    Bedre å måle, prøve, tenke flere ganger istedet for å bomme med limingen, frem til liming er det meste reversibelt, så har tenkt å bruke meget god tid på den første fasen.
    Målet er som nevnt tidligere å ha det ferdig til 25 November, har da huset for meg selv en hel uke mens familien er i syden (tør ikke selv pga immunforsvaret) og kan spille å kose meg til krampa tar meg hele døgnet rundt ;D
    Milenko
    Steinkjer
    I morgen har jeg hele dagen på meg og kan styre tiden akkurat som jeg vil helt uforstyrret, er enklere når man kommer inn i fokus sonen å kan gå inn i seg selv...
    Må si jeg gleder meg til å få kommet i gang og ikke minst få hørt på det endelige resultatet :)
    Milenko
    Steinkjer
    I utgangspunktet tenkte jeg å begynne med den "indre kassen" først...
    Inne i hodet mitt er det planen, for så å legge på luftslusa og ytre sidevegger.
    Deretter feste topp og bunn, tenker det er enklere å få satt press på da, legge lodd og diverse for å få satt press nedover.
    Avstivere i henhold til plan selvsagt og så innvendig demping.
    Feste av elementer, fra bakside eller fra front?
    Vurderer å feste bakfra og bruke bolter/mutter for å ha mulighet for jevnlig stramming, grei løsning eller?
    Slenger bare ut noen spørsmål og hva jeg tenker akkurat nå...
    Alle tips settes pris på.
    Morgendagen blir nok mye måling, tegning, planlegging.
    Få alt markert og sjekket opp og i mente at det stemmer.
    Får jeg til det slik jeg tenker/håper så tror jeg monteringen skal være ganske rett frem når grunnarbeidet er gjort unna.
    Gleder meg til å komme igang, litt spent på bjørke allergien i bjørke finer støvet men, men, noe må man da ofre ;D
    A
    aair
    Dette her blir bra. Kjøra på, grabben :)
    Her er en mulig framgangsmåte for montering av Onken om det kan være til hjelp:
    Milenko
    Steinkjer
    Glimrende :D
    Tusen hjertelig takk, så ut som en bra måte å sette den sammen på ;D
    Milenko
    Steinkjer
    Og de spilte vistnok glimrende har jeg lest.
    Kanon flott at du la ut den linken, er jo en prøvd og testet bygge metode da.
    Takker så meget :)
    Milenko
    Steinkjer
    Begynne å gjøre noe da kanskje, venter på parabol montør også...
    Lage hull til element først da, en ikke helt uvesentlig del av prosjektet vil jeg tro...
    Men først, måle, måle, måle :)
    Milenko
    Steinkjer
    Kjenner fortsatt at lungene ikke er helt bra enda, ting tar tid, ska få ut noen bilder i ettermiddag, kveld, natt om jeg får til noe fornuftig. litt lett svettende i formen, men et bilde eller to av platehaugen kan jeg jo få til.
    Mest måling og tegning enda, men det blir.
    Milenko
    Steinkjer
    Bomma på dagsformen i dag, har bare fått tegnet en sirkel, egentlig to da, begge front baflene har blitt målt og fått streker som er kontroll målt...
    Er i perioden hvor jeg får intravanøs cellegift slik at formen varierer litt opp og ned, men det er uansett en start.
    Har sett over platene og holdt dem sammen og målene stemmer meget bra de.
    Blir bra dette, bare få litt søvn og overskudd.
    Vil ikke drive på for mye når hodet ikke er helt med :)
    A
    aair
    De ble "Approved by Sluket ©" så da borger det muligens for en viss lydmessig kvalitet ;D
    Helt sikkert lurt å ta seg en pause når ikke hode er helt med, ja. Bra at kappinga ble eksakt for da slipper man masse ekstra arbeide. Ellers kan være greit å være to mann under monteringa, da det er store og tunge plater som skal håndteres. Et par av disse hjørnetvingene er heller ikke å forakte:
    Milenko
    Steinkjer
    Takk igjen for innspill, skal ta en liten handlerunde før montering å få tak i litt flere tvinger o.l.
    Kjekt å ha :)
    Platene var kappet med millimeter presisjon så det passet nøyaktig å bra, litt fliser på noen kanter, men det fikses raskt med fil/sandpapirkloss.
    VegardW
    Kolsås
    På ic og oppe og får gjort litt.tøft!
    God bedring !
    Milenko
    Steinkjer
    Takk, er ikke så ille, men det kan være vanskelig å planlegge aktiviteter av og til. Kanon form en dag for så å være utkjørt neste. Men har da fått planlagt og tenkt litt likevel :)
    Blir lite gjort i morgen, kontroll og et par poser IC på St. Olavs så da går hele dagen på sykehuset + kjøring frem og tilbake.
    Men satser på ny frisk på torsdag, fredag og lørdag :)
    Milenko
    Steinkjer
    Klår litt i fingrene i dag, se om man får montert disse luft slusene kanskje, litt rolig arbeid uten så mye stress og mas vil jeg tro :)
    Bruker Aair sin nydelige og detaljerte monteringsanvisning, takk nok en gang :D
