Kasse til subwoofer
  • MML
    Jeg har forstått at mitt kompetansenivå rett og slett er for lavt.. :) Forsøker å beregne kassevolum til min kommende sub, men har rett og slett for lite greie på dette. Har brukt flere gratisprogrammer og sist BassBox Pro som etter diverse googling og tips skal være det beste. Uansett virker det som om dette er for avansert for meg.
    Elementet ligger inne i databasene, men for meg virker det som om programmene bare simulerer utifra input på volum, mål på bassrør og kassetype. Vel, disse grafene greier jeg ikke å tolke og hadde trodd poenget var at programmene skulle foreslå målene og kassetypen.
    Har noen tips om enkelt program for dette? Evt om noen med kompetansen kunne være behjelpelige med å beregne for meg? :)
    kise
    det er slik at dette også kommer litt ann på hva du har tenkt deg.
    Kom gjerne med informasjon om elementet, modell produsent osv.
    Har du noen preferanser når det kommer til størrelse?
    Ønsker du en lukket eller bassrefleks konstruksjon? (kanskje du tilogmed er ute dipol eller hornkonstruksjon?)
    Skal den gå dypest mulig eller skal du spe på med litt pondusbass rundt 100 og ned til 75Hz?
    MML
    Det er et JBL GTi 15": Manual
    Jeg står svært fritt til kassedesign da jeg har et dedikert rom. Allikevel er vel ikke "størst mulig" et mål... ;) Systemet er bygget opp med aktiv deling (stativhøyttaler og en sub) for høyre og venstre kanal. Denne tredje subben skal kun bli brukt i hjemmekinoen til film og PS3 og skal ikke spille ved avspilling av 2-kanals musikk. Jeg er derfor ute etter noe som gir saftig slam og hadde trodd at bassrefleks var den enkleste løsningen. Er allikevel positiv til andre alternativer. :)
    Tytte71
    Hordaland
    Himmel og hav for et monsterelement. Om byggekvaliteten er slik bildene gir inntrykk av så... hmm fristende :) Elementet har en fin kombinasjon av T/S parametre som gjør den egnet til flere typer kasseløsninger. Den store utfordringen er at det krever en forsterker som evner å levere i lavimpedante laster (om spolene kobles i paralell). Alternativt kan du seriekoble og benytte en forsterker som leverer heftig med effekt i 10-12 ohm. Tredje alternativ er en forsterkerkanal pr spole.
    Uansett, for hjemmekino ville jeg gått for en lavtunet BR løsning. Om du feks. bruker en 150-200l kasse avstemt til 20Hz så vil den subben alene kunne levere sirkus 118dB ved 20Hz innenfor linjær slaglengde. Antar da et "gjennomsnittlig rom" med disse data. Det krever imidlertid tilført 800W, eller 2x400W for å nå disse lydtrykkene.
    Om vi sier 200 nettoliter kasse og portareal tilsvarende Ø20cm rør (minimumskravet :)) med lengde ~101cm så er du der. 150l kasse vil gi en port tilsvarende Ø19mm x 124,5cm. Fordelen med den største kassen er litt kortere rør, litt mer output i bunn og muligheten for å bruke subben litt høyere i frekvenes (høyere portresonans). Bør uansett ikke brukes noe over 100Hz.
    Den lave tuningen gir deg fordeler med at group delay flyttes ned i frekvens, en bedre impulsrespons enn høyere tuning gir og at bassen greit leverer høye lydtrykk ned i jordskjelvområdet under 20Hz uten å risikere å bunne elementet. Og dessuten så ser jeg ikke bort fra at denne kunne spilt griseheftig også på musikk ;D
    Men igjen, den krever skikkelig med krutt for å nå frem og aller helst kombiner den med en forsterker med innebygd DSP/DRC ;)
    For ordens skyld vil elementet kunne levere ca 108dB innenfor linjær slaglengde ved 20Hz i samme rommet med 100l lukket dempet kasse (Qtc 0,63) og 600W (med EQ) drahjelp. Qtc=0,7 har du i en dempet kasse på ca 60 nettoliter.
    kise
    Vel her et et forslag
    element : JBL W15GTI
    Antall elementer : 1
    Boks type : bassrefleks
    Box size : 234,6 l
    -3db : ca 19,6hz
    Ytre MÅL :
    dybde : 66.9cm
    høyde :1.044m
    bredde :41,9cm
    Platetykkelse : 22mm
    Port:
    Tuning freksens : 22,00 Hz
    antall porter : 2
    tilpassing : 0.06
    lengde : 33,4cm
    diamenter : 10cm rund
    REDIGERT: ny revidert utgave kommer under
    Tytte71
    Hordaland
    Ser ikke så ille ut, men forsøk å unngå pukkel i frekvensresponsen. Kassen du har har skissert behøver IMO ikke være så stor som du legger opp til. Videre må portene være myyye større. Med 2x10mm er du oppe i nærmere 60m/s lufthastighet i rørene og det kan jeg love deg ikke høres mye pent ut. Bruk flared porter og MAKS 15m/s ved full mundur.
    Mr-T
    Enig. 2 stk 10 cm porter er altfor smått her, det vil komprimere og bråke noe seriøst.
    kise
    Aha, 2 sek :D skal revidere =)
    Mr-T
    Jeg har simulert litt i LSPcad på den. Med 300W inn så er man på Xmax omtrent.
    Men det blir et problem å få til en stor nok port. Selv en 20 cm Ø port (ca 1 meter lang) i 200 liter vil føre til 5 dB (!!!!) tap ved 20 Hz og 300 W. Kompresjon altså, store mengder også.
    Tytte71
    Hordaland
    Helt sikker på at du har lagt inn rett xmax (i følge datablad 20,32mm)? Jeg kontrollsimulerte og kom til at man kan under disse forholdene kan måke full effekt inn... hmm
    Man vil redusere den turbulente strømningen med å bruke flared porter. Har du brukt det for å beregne kompresjonen?
    kise
    har ikke så avangsert software at jeg kan se hastigheter i rør og sånt, men får ikke simuleringen til å bli bra med 200liter...
    Først med 230 liter pluss med 21,3Hz, kommer det seg.
    trodde det var slik at en kunne legge sammen antall rør?
    MML
    Oioi. Takker så mye for innspill!
    Tenkte å bruke Hypex DS 4.0 (http://www.mamut.net/dynabel/subdet421.htm) evt 8.0 som forsterker og det skal DSP-korrigeres.
    Jeg har allerede to stk i lukket kasse. Husker ikke volumet, men det fungerer bra til musikk. :)
    Mr-T
    Æh øh... 300W i 8 ohm (49 V), det gir ca 40 mm P-P rundt 30 Hz.
    Flared porter gir samme kompresjon, men mindre støy selvsagt.
    kise
    Kaster inn håndkle her jeg ;) da jeg ser at MR-t og Tytte71 har større mulighet til å hjelpe deg MML.
    Spent på resultatet =)
    Tytte71
    Hordaland
    Nei nå skjønner jeg ingenting ??? Måtte kontrollere T/S parametrene på ny... Næææ kommer fortsatt frem til det samme jeg #(%/#)(= :( Hjelper kanskje å legge meg :)
    Mr-T
    Det jeg ville gjort for å få mest mulig "puff" ut av det er å lage kassen diger og tune litt under 20 Hz. Da unngår du port-kompresjon i audio-området, litt på bekostning av max SPL. Men SPL burde ikke være noe problem her da....
    F.eks 300 liter tunet til 16 Hz.
    Tytte71
    Hordaland
    ... har du to stk subber allerede med samme element? og i så fall, hva bruker du å drive de med?
    kise
    noen som kan hjelpe meg med formel for hastighet i bassporten?
    Mr-T
    Poenget med å tune litt lavt er at man unngår å få altfor mye input ved tuningfrekvensen. Da bør den legges under 20 Hz. Akkurat HVOR kan jo diskuteres.... mine egne hjemmekinosub'er er tunet på 16 Hz, og det fungerer godt i praksis.
    kise
    Mr-T
    Tytte71 skrev:
    Krangler med deg i dag :) Kan du se over T/S parametrene hos deg en gang til med hensyn til den maksimale belastning du kom frem til?
    Videre angående flared porter så er denne linken litt fin http://www.subwoofer-builder.com/port-compression.htm
    Har lagt inn TS parametrene for spolene i parallell. Sjekket over, jeg har lagt inn riktige data.
    Ref linke du viser til så står det jo vitterlig: "Ultimately both ports fail at the same level ...." (både flared og non-flared).
    Poenget er at flared port gir mindre støy, men når lufthastigheten går opp i "taket" så blir nok kompresjonen ca den samme.
    Tytte71
    Hordaland
    Har aldri tidligere opplevd at det er så store forskjeller i simuleringsresultatene... jeg brukte dette datablad http://www.jbl.com/resources/Brands...nts/en-US/BoxesandParameters/W15GTi_rev_f.pdf
    Jepp, men i et område under "metning" så vil flared porter gi mindre kompresjon.
    Med lett dybdedykk så er jeg enig i at å porte dette beistet på en god måte i en ikke alt for enorm kasse er umulig... om diaen skal ligge rundt idealet, så det en blir usannsynlig svær port - lengden blir hinsides og portresonansen havner i det anvendte frekvensområdet.
    MML
    Takker så mye for mange nyttige forslag! Skal nok greie noe i størrelsen opp mot 300l. Det kan designes slik at det estetiske resultatet skulle bli OK.
    Tenkte meg tilsvarende Hypex på disse også. Akkurat nå for tiden tør jeg ikke nevne hva som står på dem, men det fungerer overraskende bra til å være et gammelt effekttrinn. Jobb og familie gjør at ting tar tid før alt er på plass... ;)
    Tytte71
    Hordaland
    Ok... Med bakgrunn i urolighetene rundt portlyd og kompresjon - kan jeg da få foreslå følgende løsning til deg?
    Bruk lukket kasse på alle tre og kjøp nye forsterkere til de to eksisterende subbene. Forutsatt at jeg har simulert med korrekte data, så krever de hver rundt 600W i 100l for å levere tilsammen maks/117dB ved 20Hz. Dette krever en viss frekvenskorreksjon, men som jeg forstod, så ville du bruke DSP. Spent å høre hva mr-T kommer frem til her :)
    Slammet som du innledningsvis sier avhenger veldig mye av at du får subbene til å spille i lag seg i mellom og ikke minst at delefrekvens og nivå-, tids- og fasemessig matcher hovedhøyttalerne dine.
    MML
    Det er jo uten tvil enklest å bygge lukket kasse. Min erfaring er imidlertid at lukket kasse blir noe tamt til hjemmekino? Mulig det ikke behøver å være slik, men dette er mitt inntrykk.
    baldrick
    W15GTI skal etter sigende være svært likt som 2256, isåfall kan kanskje denne kassen være noe å gå utifra: http://www.jblproservice.com/pdf/VerTec%20Series/VT4881.pdf
    De aller fleste som jeg har sett bruke W15GTI i DIY bruker lukkede kasser men jeg er enig i at det fort kan bli litt for tamt til hjemmekino. Hadde selv 4 stk W12GTI i lukkede kasser og gav det opp av akkurat samme grunn, bassrefleks blir vesentlig råere til hjemmekino bruk selv om en kompenserer med EQ.
    Tytte71
    Hordaland
    Simulerte en gang til i dag men i et annet verktøy og kom frem til akkurat samme resultat som i går - 800W.
    Tytte71
    Hordaland
    ...bassrefleks blir vesentlig råere til hjemmekino bruk selv om en kompenserer med EQ.
    Om du mener dette som en generell påstand, så er den uten teoretisk forankring. Derimot, hvis du mener at akkurat dine lukkede kasser og rom ikke gav det du ønsket, så er det en annen sak. Men, jeg antar da at du snakker ut fra at du skyflet maks effekt inn (ca.700W pr. element) og at du hadde frekvenskorrigert det som var oppnåelig.
    Om MML lager en bassrefleks kun av dette ene elementet og beholder de to andre as-is, så har jeg gjort et par sammenligninger:
    • Med tre stk 15Gti i lukkede kasser så er maks output ca. 118dB/20Hz (i rommet).
    • En bassrefleks klarer rundt 119dB/20Hz under samme forhold.
    Regnestykket blir litt interessant når man mikser de lukkede kassene med den ene bassreflekskassen (som er en liten utfordring i seg selv om resultatet skal bli vellykket).
    • F.eks. om de to lukkede utnyttes maksimalt så vil de i samarbeid med bassreflekskassen i sum kunne levere rundt 123dB.
    • Siden MML ikke ville fortelle hva han drev de to lukkede kassene med :) så kan 200W pr. sub brukes som utgangspunkt. I så fall vil den maksimale output ved 20Hz (2 lukkede + 1 bassrefleks) bli 121dB.
    Mr-T
    Jeg synes vel at lukket spiller enda "råere" og mer dynamisk enn refleks, men det krever at man kompenserer med mere membranareal, 2-3 ganger mer i hvertfall. Og ditto med effekt. Og så baller det på seg.... ;D
    baldrick
    Jeg sier det utifra egne erfaringer med relativt mange element hvor jeg har prøvd både trykkammer og bassrefleks. Senest brukte jeg ett par TC Sounds LMS5400 som egentlig er lagd for trykkammer, det spillte også vesentlig råere på film i lavtunet bassrefleks selv om jeg prøvde å kompensere med EQ i trykkammerkassen. Så JEG har ihvertfall pr dags dato ikke klart å få samme brutalitet i bunn med trykkammer som med bassrefleks :)
    Tytte71
    Hordaland
    Poenget mitt er at bass kun handler om å flytte luft. Om man ønsker lukkede kasser så må man da ha ca. tre ganger så mange element for å få samme output som med en bassrefleks. Selvfølgelig leverer en bassrefleks mer output enn en lukket - men det har ikke noe prinsipielt med at bassrefleks er "råere" enn lukket å gjøre. 4 i lukket er "råere" enn en i bassrefleks.
    Edit: Snakker fortsatt om rundt de 20Hz :)
    Mr-T
    For "skyv" og bukseblafring ... jo ... refleks er nok mer egnet, subjektivt vurdert.
    Jeg har 4 stk 18" i 350 liters reflekskasser (dvs 4 x 350 liter), og det flytter luft som ikke noe annet jeg har hørt. ;D
    Tytte71
    Hordaland
    Er ikke i det minste i tvil om at det bør få emaljen til å løsne fra tennene... men igjen, det har ikke noe med bassrefleks vs lukket å gjøre. Om det var tilsvarende akustisk output fra en lukket løsning, så ville det vært akkurat like heftig.
    Øhhh... kjente mindreverdighetskompleksene kom innover meg her, plutselig ble mine planlagte 4x18 i lukket kasse litt lite liksom ;D
    baldrick
    For min del så gjelder det utsagnet ikke bare på max output for selv på moderat lydnivå så har jeg ikke fått samme effekt med trykkammer som med bassrefleks, men for all del ikke sikkert at det kun har med trykkammer/bassrefleks å gjør men det er ihvertfall min erfaring.
    For å ta ett konkret eksempel, denne "sangen": http://www.youtube.com/watch?v=LhmC3EhS7D4 Mellom 10 og 20 sekund er der bass som med LLT kasser gjør at nærmest hele sofaen hopper, i lukket kasse med samme elementer så har jeg ihvertfall ikke vært i nærheten av samme effekt. Og poenget mitt er at denne effekten som en kan få med LLT er veldig morsom å ha også på film :)
    Sonny
    Mindreverdighetskomplekser - JA. Selv mine to meter og trettisju cm lange bassporter ble plutselig små. ;D
    Fru T. kan ikke ha det enkelt. ;D
    Sonny
    Mr-T
    Que? Fruen har ikke klaget. Eller det kan være at jeg ikke har hørt etter også.... hehe. Står i husets hjemmekino disse her, hvor jeg fortsatt har litt makt. ;D
    MML
    Skulle gjerne opplevd denne hjemmekinoen med såpass utfordrende WAF... ;D Huset virker i allefall å være godt konstruert!
    OK. Denne tråden er gull verdt for meg og jeg spør videre: Hvordan tuner jeg kassa? Gjerne link til nyttig lesestoff dersom dette er vanskelig å forklare :) Jeg går ut ifra at det kan være greit med tuning under 20Hz da det er mye akustisk forvrengning ved tunefrekvensen? Hvordan kommer dere frem til diameter og lengde på bassrefleksrøret?
    Dersom jeg lager høyde og bredde i like mål som stereobenken, blir det indre mål på 50x50. Lengden blir desverre kun 80cm pga et vindu. 200L blir vel i minste laget slik at jeg må lage den bredere og høyere?
