Side 1 av 2 12 SisteSiste
Resultater 1 til 20 av 39
Abonnér på denne tråden
  1. #1
    Apr 2005
    Tagget i
    7 Innlegg
    Jantzen JA8008 HES, alternative konstruksjoner
    Et flott lettdrevent element etter den gamle skolen.
    Jeg skal ikke bygge noe av det selv (ikke det jeg vet nå), men har diskutert litt rundt dette med en forumkollega.
    Tenkte å lage en tråd med noen ideer. Det er jo ikke så mange lettdrevne 8 tommere på markedet.
    The JA8008 HES driver is a specialty product, designed for people who enjoy low-wattage, high-class valve amplification, but it can obviously be connected to any high-quality system, being valves or solid state. This extended-range 8” driver has numerous applications from high-efficiency 2-way TQWT designs to midrange driver in high-efficiency 3-way systems supplemented by suitable 12-15 inch bass drivers.
    Speccer:
    http://jantzen-audio.com/download/ja...8_Aug10_v3.pdf
  2. #2
    Overivrig entusiast BerntJ's Avatar
    Nov 2002
    Tagget i
    0 Innlegg
    LTS fikk laget noen H1074-06 Ohm elementer fra Seas rundt år 2000 som var lettdrevne 8 tommere. De heter CX21 LTS. VH. Bernt
    http://www.lts.a.se/
  3. #3
    Hifi Freak
    Jan 2008
    Hordaland
    Tagget i
    0 Innlegg
    Jeg sitter i disse dager og koser meg med et testoppsett med JA8008 og Seas Exotic T35.
    Troels sitt element leverer solid kvalitet i mellomtone/øvre bass. Litt rot er det i lydbildet hos meg nå, men det skyldes nok mest T35 sin elendige spredningskontoll og det livlige rommet mitt. Må nevnes at T35 et særdeles potent element, ingen hype (måledata er helt i verdensklasse) og verdt pengene, men fortjener en waveguide slit at man får utnyttet den store domens evne til å spille ned mot 1-1,5kHz. Kjører jeg på med litt heftig dynamisk musikk og stemmer, så er det ikke tvil om at JA8008 trives. Dette er også inntrykket jeg har etter å ha hørt noen ganger på Gravesens DTQWT.
    Jeg har selv under planlegging en konstruksjon som i utgangspunktet skulle bruke en stor Waveguide med deling mot en 12" ved 850Hz. 12" skulle monteres naken eller i smal baffel med demping av bakstrålt lyd (dempe lyd over delefrekvensen til 12"-eren). Jeg bestilte AE TD12M til formålet (måledata finner du her http://sites.google.com/site/driverv...speakers-td12m). I bildet under ser du designet i prosjektet mitt (uten mellomtone bak gitteret) - bredde 450mm :
    [attach=#1]
    En 12" har typisk rimelig livlig utklinging (CSD) i mellomtoneområdet sammenlignet med mindre kvalitetselement fra feks. Seas. I Juli 2010 nummeret av HobbyHifi ble JA8008 testet i forbindelse med en stativmonitor de laget. I designet brukte de en JA8008 i BR delt over mot en Mundorf AMT 2510c. Skal dette bli vellykket så må 8" være kjapp... dvs. spille når den skal spille og tie når den skal det. Hobby Hifi mener de ikke hadde hørt bedre stativhøyttaler enn dette - noe som sier en del (subjektivt) om JA8008 sine kvaliteter. Måledata for JA8008 viser i bladet at den absolutt er top notch i området 150Hz - 1kHz, med svært linjær frekvenskurve, flott CSD og lav forvrengning.
    Ulempen med en 8" i nakent eller smalt OB oppsett er tapet man får i output tidlig nedover i frekvens. Skal god følsomhet opprettholdes så må andre kluter til. Jeg kunne ha satt elementet inn i en lukket kasse, men da taper jeg tidlig spredningskontroll nedover, hvilket i etter mitt syn er en mye større synd enn å tape følsomhet.
    Løsningen for meg kan bli å montere JA8008 i en U-baffel med dempet bakside. Jeg vil da oppnå spredningskontroll langt ned i frekvens uten vesentlig tap i output. Skal dette bli bra, så må elementet selv ha god naturlig spredningskontroll et godt stykke ned i frekvens. I området ~200Hz og nedover til ~70/80Hz lar jeg den bestilte 12" ta over, siden den har bedre bassmotor og betydelig høyere xmax. Målet er spredningskontroll og høy dynamikk hele veien fra diskant og ned til subområdet - selvfølgelig med hifi-kvaliteter.
    En herre med alias mige0 på diyaudio.com (http://www.diyaudio.com/forums/multi...-150-a-36.html) har vist noen uhyre interessante off-axis målinger med JA8008. Ut fra disse målingene og småsignalmålinger viser JA8008 seg å være et universelt element som kan brukes innenfor det meste av applikasjoner, unntatt bass. Målingene er gjort 0-10-20-30-40-50-60 grader off-axis.
    JA8008 normalisert uten baffel:
    [attach=#2]
    JA8008 normalisert åpen baffel 30cm:
    [attach=#3]
    JA8008 normalisert firkantet åpen baffel med sider lik diameteren på elementet:
    [attach=#4]
    Ser vi på spredningsmønsteret (0-10-20-30 grader) til Troels Gravesens DTQWT, så er etter mitt skjønn potensialet i elementet ikke fullt ut utnyttet (høy delefrekvens og spredningsmønsteret kunne vært bedre):
    [attach=#5]
    Jeg drar ikke noen konklusjon her, men håper allikevel min input kan være til litt nytte.
    Kommer til å følge med på denne tråden
  4. #4
    Æresmedlem Asbjørn's Avatar
    Mar 2006
    Tagget i
    24 Innlegg
    Jeg vurderte å bruke en sånn sammen med en Beyma TPL150, og kanskje dele et sted ved 1500 Hz eller deromkring, men endte opp med en 6,5" PHL 1130 og en 10" PHL 4530 for bedre spredningskontroll. JA8008 og TPL150 ser fortsatt ut som en interessant kombinasjon, synes jeg, gjerne sammen med en 15" bass eller to.
  5. #5
    Moderator bambadoo's Avatar
    Oct 2002
    Tagget i
    2 Innlegg
    Var det ikke en Svenske mon tro som bruker 2* JA8008 sammen med TPL150 - D'appolito med et par 15" også? Mener å ha lest om det en eller annen plass. Hmm - mulig en drøm?
    Er det bare meg som synes membran/gummi rundt minner veldig mye om de relativt nye fulltonene til Seas fa22 ett eller annet?
    Disse har riktignok noe mindre magnet.
    EDIT: Var ikke Beyma men Aurum
    http://www.troelsgravesen.dk/JA8008_response.htm
    I don't believe in system matching. If something is good, it's good. If it only sounds good under certain conditions, it is not good - it is incorrect. - Charles Hansen
  6. #6
    Hifi Freak
    Jan 2008
    Hordaland
    Tagget i
    0 Innlegg
    Sitat Sitat fra Asbjørn
    Hvilke/hvem sine målinger med JA8008/PHL1130 fikk deg til å konkludere med å bruke PHL i ditt oppsett?... har du mulighet til å legge de ut?
  7. #7
    Mar 2006
    Tagget i
    24 Innlegg
    Sitat Sitat fra Tytte71
    Det var mest mine egne overslagsberegninger av spredningskarakteristikken til en 8" vs en 6,5" vs hvilken delefrekvens en TPL150 bør ha for å trives. Med en 6,5" kan jeg dele ved 1800 - 1900 Hz og få en sømløs overgang i respons off axis. Vel og merke i teorien - praksis vil vise seg etterhvert.
    Med en 8" mellomtone vil spredningen snevre inn litt tidligere, så enten må det deles litt lavere, eller så kan man jo vurdere en TPL150H med waveguide i stedet for å holde spredningen konstant oppover. Med en 3-veis konstruksjon kan det være riktig gode løsninger, men jeg tok meg råd til en 4-veis, og da kunne jeg dra det litt lenger.
    Detaljene ligger et sted i høyttalertråden det er linket til i signaturfeltet.
  8. #8
    Hifi Freak
    Jan 2008
    Hordaland
    Tagget i
    0 Innlegg
    Med en 8" mellomtone vil spredningen snevre inn litt tidligere, så enten må det deles litt lavere, eller så kan man jo vurdere en TPL150H med waveguide i stedet for å holde spredningen konstant oppover. Med en 3-veis konstruksjon kan det være en riktig gode løsninger, men jeg tok meg råd til en 4-veis, og da kunne jeg dra det litt lenger.
    Skjønner... og ja helt klart, jo flere element, dess mer kan man leke seg ift. å ivareta spredningkontroll.
    Å generalisere spredningskontroll for en gitt størrelse element kan imidlertid lett bli et blindspor. Noen 6,5" har god kontroll, også nedover, mens andre kan rote det fullstendig til (avhengig av både form og membranmateriale). Hvis du feks. ser på den linken til diyaudio som jeg la ut i svaret over, så vil du på siden se en sammenligning mot B&C sin 6,5 tommer.
    Som du implesitt sier, så ville også jeg primært gått for JA8008 i et oppsett med lavere deling mot diskant.
    Målingene fra mige0 var for å så et frø ift. å tenke JA8008 i en type åpen baffel/cardioid løsning. Her briljerer J8008 og det kunne blitt et veldig fint oppsett med feks. Beyma TPL-150H eller en annen form for waveguide løsning. Hva med feks. dipol Beyma waveguiden til horns.pl - for de som henger til dipoler. Mulighetene er uendelige
    Jeg skal bestille meg et par waveguider for tilpasning til T35. Blir det tid og anledning så skal jeg legge ut målinger...
  9. #9
    Hifi Freak
    Jan 2008
    Hordaland
    Tagget i
    0 Innlegg
    Sitat Sitat fra bambadoo
    Mailet litt med Troels angående han som presenterte den bånddiskanten. Det skal sies at Troels kan virke mer eller mindre allergisk mot bånd. Uansett, han mente at bånddiskant løsningen kunne fungere pga. MTM konfigurasjonen. Jeg er ikke udelt enig med ham i dette. MTM innfører også ulemper. Jeg mener at man med en WG loaded bånddiskant (ala Beyma, RAAL) fullt ut skal kunne få til et godt oppsett med JA8008. Alternativt bruke to for baffelstepptapet.
    Jeg sitter med både en FA22 og JA8008 for hånden. Det som kobler de to til samme produsent er i hovedsak kurven. Riktignok bruker begge et neopren kantoppheng, men FAen er pinglete i forhold. JA8008 er laget for å bevege seg. Og ja, FA22 har mye mindre motor.
  10. #10
    Mar 2006
    Tagget i
    24 Innlegg
    Beyma TPL150 er ikke en bånddiskant, men en Heil-type "pleated diaphragm transducer", også kjent som "air motion transformer". Ganske stor forskjell i virkemåte. TPL150 (og tilsvarende fra Mundorf) flytter mye luft i forhold til størrelsen.
    http://en.wikipedia.org/wiki/Air_Motion_Transformer
  11. #11
    Hifi Freak
    Jan 2008
    Hordaland
    Tagget i
    0 Innlegg
    Vet da selvfølgelig det Asbjørn, det er vesentlig forskjell også... men jeg tillot meg å nevne AMT i båndbegrepet. Unnskyld
    Edit: AMT og tradisjonelle bånddiskanter (med veldig forsiktig unntak av RAAL) deler felles "ulempe" med relativt stor forskjellig spredning i horisontal og vertikalplanet.
  12. #12
    Mar 2006
    Tagget i
    24 Innlegg
    Ja, den vertikale spredningen på TPL150 nærmest kollapser over 3000 Hz. Jeg setter inn en bakoverfyrende diskant, stilt skrått oppover, for å prøve å jevne ut det i rommet. Der er jeg langtfra sikker på hvordan det blir, men noe må man jo prøve.
  13. #13
    Hifi Freak Haavard's Avatar
    Nov 2002
    Lena
    Tagget i
    4 Innlegg
    Jeg har brukt Jantzen JA 8008 i samme kasse som Impulse H2. En litt annen avstemming enn Troels sin TQWP, og litt mindre volum. Allikevle ikke hårreisende forskjeller. Hittil er jeg ikke helt imponert over det jeg hører. Alle målingene til Troels slutter ved 400hz. Etter det jeg har skjønt, og jeg kan pent lite om målinger, så kan en måle ned til 200hz uten at rombidraget skulle innvirke alt for mye. Det kan hende jeg har forstått feil. Uansett så får jeg ikke disse til å spille særlig med bass, og fikk i tilegg baffelstep problemer. Stigning fra 200hz og til 400hz. Deretter rimelig paddeflatt. Derfor skjønner jeg ikke helt at TQWP kan spille særlig nedover, men to elementer bak så er saken en annen.
    Jeg kan skrive under på at mellomtonen i Jantzen er veldig bra. Bare så synd jeg ikke får de til å spille slik jeg vil i en toveiskonstruksjon.
    En annen ting ved dette Jantzen elementet er at jeg ikke finner fullstendeige TS parametere. Litt bgrenset det som står på siden deres.
    Håvard
    Esoteric x03se Sacd & Veridian Utopia dac
    Thor Audio into First watt b4
    Heart DoubleBeat 300b monoblokker
    Lectron JH50
    Great Plains Audio 414a, 288a, 802a
    Lakrissnorer fra HGA & hjemmestrikket sølv
    Hornalliansen
  14. #14
    Hifi Freak
    Jan 2008
    Hordaland
    Tagget i
    0 Innlegg
    Sitat Sitat fra Haavard
    Håvard
    Dyp bass er ikke disse guttenes livrett. Høy fs og lav Qts vil i en tradisjonell BR løsning ikke klare noe særlig under 40/50Hz (denne type høyt avstemt BR henger jeg personlig ikke til). En annen ting er den relativt lave xmax dette elementet har (3mm). Et velavstemt horn burde kunne gi litt mer skyv nedentil, men særlig dypt vil det nok aldri bli - Mulig det har vært en liten mismatch mot H6, nok til å kverke det lille potensialet som er der?
    Elementet er uansett definitivt beste egnet i et treveis/flerveis oppsett og aller helst over 150-200Hz.
  15. #15
    Apr 2005
    Tagget i
    7 Innlegg
    Hva med åpen baffel hvor de deles på 200 og 3000?
  16. #16
    Nov 2002
    Lena
    Tagget i
    4 Innlegg
    Håvard
    Jeg er vel i ferd med å konkludere med det samme. Nå er det ikke H6 kassen som er brukt men H2. Vesentlig større innvendig den. Så jeg antar at jeg vil ta et skritt ned og bygge meg en H6 mkII eller en replikon inspirert BLH/horn. Men jeg vil defnintivt komme til å savne mellomtonene fra dette elementet. Men noen få tweak skal gjøres før jeg avskriver Impulse BLH (se egen tråd).
    En annen tanke som har slått meg er å bruke det som mellomtone sammenmed et hornladet bassystem, gjerne en 8". Da kan vel sannsynligvis Jantzen sitte i en open baffle på toppen av kassen, og bass og diskant i en hornkasse. Men dette er bare tanker
    Håvard
    Lectron JH50
    Hornalliansen
  17. #17
    Apr 2005
    Tagget i
    7 Innlegg
    Må du absolutt ha horn? Et par Eminence 15A koster kr 1200. Du er jo snekkerkyndig?
  18. #18
    Nov 2002
    Lena
    Tagget i
    4 Innlegg
    Sitat Sitat fra HEL
    Ja!!!!!!!!!!!!!!!
    Og jeg har ikke plass til en 12 eller 15 i OB.
    En 8" i horn kan spille potent nedover og tar kanksje litt mindre plass, iallefall i bredden.
    Håvard
    Lectron JH50
    Hornalliansen
  19. #19
    Mar 2006
    Tagget i
    24 Innlegg
    Å bruke basshorn for å spare plass var et nytt argument for meg.
  20. #20
    Hifi Freak Nikko03's Avatar
    Nov 2008
    Tagget i
    0 Innlegg
    Det har ikke vært enkelt å ha med å gjøre nedover i frekvens dette elementet nei.
    Men det har en flott mellomtone veldig detaljert.
    I rette konstruksjonen med endel hjelp i bunn har det potensiale til å virkelig spille flott.
    Kanskje det dukker opp flere spennende konstruksjons forslag her i tråden
    Musikere pensjonerer seg ikke, de slutter når det ikke er mer musikk igjen i dem."Louis Armstrong "
Skrive Tillatelser
Om Hifisentralen
Følg oss på sosiale medier:
Facebook Twitter RSS Feed
