Peavey Classic hjelp
  • L
    Lars.N
    Fått tak i en Classic Peavey på 50w med 2 stk 6L6GE den starter opp men ingen lyd , den funket fint for 15 år siden det er solid stat i pre delen .
    Legger ved bilder av synderen som har kokt over noe inn i hampen ( det meste klinet er fjernet )
    Håper noen kan fortelle meg hva den dingsen er å hvordan finne en erstatter.
    Begge rør lyser opp men null lyd .
    Lars :(
    L
    Lars.N
    Peavey Classic 100 hjelp
    Tusen tusen takk for hjelp da ble jeg litt klokere :) ( CAPACITOR, ELECTROLYTIC ) da vet jeg hva jeg trenger .
    Er sånt å skaffe her hjemme på berget ? klør i fingre etter å teste den .
    Hvis noen har en sånn liggende så send den til meg med ekspress fart med posten .
    Lars
    L
    Lars.N
    Da har jeg fått tak i Peavey sin orginale 20/20 40/40 500V :) da er det bare å vente på post fra Norsk Musikk Service :) jippi
    Lars
    JanR
    Lars
    Grer seg til serru :)
    Spiller du gitar eller er det ungene ?
    /jan
    L
    Lars.N
    JanR skrev:
    Lars
    Spiller jeg ? nei kan ikke Lisa gikk til skolen en gang , men 11 åringen har fått Marshall pluss kassegitar så der er det håp .
    Har jo en Les Paul kopi selv så da kan jeg nøye meg med en god Classic Peavey , men i en alder av olding så med ny lærdom der sliter jeg :) for ikke snakke om gikta i ledd'a :)
    /jan
    L
    Lars.N
    Ny dings loddet / montert inn Er det noe som jeg bør sjekke før oppstart ?
    Vet at eldre eier prøvde få fyr på den men dro ut støppsel da det luktet røyk.
    Kan det ha skadet 6l6ge eller noe annet ?
    Den gamle kan den inneholde pcb i olja ?
    Lars
    IsakAlexander
    Du byttet den ene røde motstanden som var stekt også?
    L
    Lars.N
    Nei har ikke byttet den enda vet ikke verdien på den da den er stekt ;D
    Den rødbrune motstanden som ligger i serie med den brente har verdi 240 ohm 5% har funnet et skjema nå så kanskje litt håp hvis jeg legger det ut :)
    Lars
    Cobra2
    De to skulle vel bli 400 ohm tilsammen, og hvis den ene er 240, burde den andre være 160 ohm...
    Arne K
    L
    Lars.N
    Arne K
    :) du er konge tusen takk :) men er det noe spesielt navn på denne type motstand ? sjekket litt på nett
    å der er det mye rart å velge i . Er dette hva noen kaller en effektmotstand ?
    Er det den motstanden på skjema som er merket flame proof ?
    Lars
    Cobra2
    Riktig. Og ser at den andre er ~82k ohm (sannsynlig samme som er merket 68k på skjema) så er den sikkert ikke særlig kritisk.
    160-240 ohm går nok greitt, men bør nok tåle 5W +
    Arne K
    L
    Lars.N
    Arne K
    :) fikk tak i 400 ohm 5w orginal fra Peavey har den i posten i morgen vil jeg tro .
    ( håper faenskapet vil starte opp nå )
    Lars
    vim01
    Gjenganger
    Gjettum
    Du er sikker på at motstanden på rørert ved siden av (til venstre i bildet) er frisk? Vanskelig å si på bildet, men det ser ut som en klump med noe på loddingen nederst? Kanskje måle litt og se at den er OK før du starter opp?
    Fyre opp i standby først. Står huset etter dette, kan du slå på fullt :)
    Kanskje ikke bruke de dyreste NOS rørene ved første oppstart...
    Peavey Classic er vel "fixed bias", så da skulle det ikke være noe justering å gjøre, dersom du har funnet alle døde komponenter.
    Kan jo være mer som er gåent, om det har vært en solid kortslutning der en gang... Men det er jo enkelt: Lyd (ren) og røykfritt = bra. Stille og stinkende = ikke fullt så bra. Lykke til!
    Bra amp det der, når den funker.
    L
    Lars.N
    Sjekket over motstander på rørsokkler å de holder spec sikkert bare litt irr mm her å der etter så mange år, om det er fixed bias på den er jeg usikker på , da det finnes to potter på kortet til pre delen den ene er til justering av tremolo den andre vet jeg ikke hva er til enda.
    Morro du sa bra amp når den funker det var det som var håpet mitt også , merket meg flere synes den ligger i gata til fender twinamp så da kan det vel ikke være så hakkande gale ( kanskje ) :)
    vel først må det fyr på,n
    Lars
    L
    Lars.N
    FANDEN den produserer den styggeste støyen / brum jeg noen gang har hørt (høres ut som den går på ren 50hz inni der :eek: ) like før innmaten hopper ut av den .
    Huff dette var kjipt :( :( :( hadde gledet meg til litt klimpring i helgen .
    Kan 6L6 være synder ( defekte ) det lyser i filament ?
    L
    Lars.N
    Arne K
    Måler 104 Kohm på den på 68ohm på skjema , den er jo kodet i farger til 82k som sitter der i dag mellom trekant og halvmåne symbol på elektrolyt capasitator.
    Når jeg måler diode SR 2873 mellom pinn 3-8 på 6L6 med multimeter med diode test funksjon får jeg 0.975 den ene veien å null utslag den andre veien så da er kanskje disse i orden ?
    L
    Lars.N
    Ser i skjema det sitter en 3 veis bryter til power min classic har bare 2 veis av og på ?
    L
    Lars.N
    Mens andre koser seg med kjæringræva å masse godt drikke på en lørdags kveld , ligger jeg på hue å ræva i en eldre Peavey :( Burde vel strengt tatt blitt låst inne på hjem for skruller.
    Måler å måler uten forstand å mening har nå endt langt inn i spring reverb land blandt spindelvev mm :(
    :) jo da fant et brudd der da jeg fikk sykt høye ohm verdier frem med loddebolt igjen & igjen & igjen :(
    vim01
    Gjenganger
    Gjettum
    Kan jo være så mangt. Defekte komponenter, dårlige loddinger........
    Håper kabelbruddet viser seg å være fixen.
    Ellers er det mange flinke hjelpere å spørre på vintagegitar.no eller gitarnorge.no forum. Har selv fått strålende hjelp med et forsterkerbygg, som kranglet litt.
    BerntJ
    Noen ganger kan det lønne seg å lodde løs den ene enden av motstanden før en Ohmer den. Dette fjerner likespenninger som ligger og lurer Ohm-metret.
    En annen sak er å lade ut ladekondensatorer før en rører noe med fingrene. VH. Bernt
    L
    Lars.N
    Takk så mye for meget gode tips skal teste ut vintage gitar forum hvis det ikke vil på annen måte ( det var jo der jeg fant skjema på classic'en :) lade ut ? Steike ikke ladet ut en mv en gang :) er vel ikke rare strømmen i den har jo ikke fått start på'n en gang uten at støpsel må fortere ut en det gikk inn da den har den sykeste durelyden man kan tenke seg .
    Lars
    L
    Lars.N
    Du snakker siste sjekk ut for i kveld jo da during i helvete igjen seff :(
    Var i ferd med å rydde den vekk da jeg kom til å tenke på noe jeg leste på et av de snart tusen fora jeg har trålet for å finne noe svar eller hjelp.
    Bryter som styrer tremolo eller reverb var det en som hadde noen rare tanker om så ingenting skal være utestet , da jeg til og med har vært inne i trafohuset å sjekka om alt ser greit ut.
    Jo inn med den :eek: :eek: :eek: hva pokker den holder iallefall kjeft nå ( til den tar full fyr sikkert )
    Noe så rart ;D :) trur jeg finner frem planken kan jo hende den funker også nå (kanskje) x alle mine fingrer nå :) er jo møkk lei hele greia .
    Lars
    L
    Lars.N
    Dette var knall gøy den starter opp uten uten støy& brum etter 15 år , fikk siste deler fra Norsk Musikk på lørdag , så nå sitter det helt orginale verdier iallefall i den .
    Gleder meg til mere testing da denne gir en feiende flott grunnlyd med sjel i , den lyder det minste vink med en flott rørklang.
    Volum knott er også gain kontroll så overdrive med ekte Big Bang lyd finner du lekende lett på,n .
    Kun testet med 6L6 ge blir morro slenge inn de orginale Fender USA 6L6 som satt i den , har vel noe RCA 6L6
    med svart innmat i også liggende :) tru om den svarer på rørbytte i effektdelen ? :) :)
    Lars ( litt trøtt i dag )
    IsakAlexander
    ;D
    Sånn er det med vintage, lange kvelder uten hverken mat eller drikke samt kvinsur kjerring er og påregne i denne verden.
    vim01
    Gjenganger
    Gjettum
    Kult når det lykkes :)
    Grattis.
    L
    Lars.N
    ;D
    Sånt tar jeg når hu har nattskift ( svartærbe å avslørt hver gang ;D ) hehe
    L
    Lars.N
    Grattis.
    Takk for den :) bare flaks fikk liv i den igjen :)
