Ripol Subwoofer?
Audiodidakt
Bra løsning i en push pull-set up; kreftene motvirker hverandre
Hvordan beregner du størrelsen på munningen?
Hvor langt opp i frekvens kan de benyttes?
Særskilte krav til element?
Mvh Gisle
Hornlyd
Musikkglad
Mvh Gisle
Gode spørsmål. Aner ikke. Bastanis har laget en slik konstruksjon. For mitt vedkommende må den være kjapp og dekke fra 40hz og nedover. Tipper FS må være lav. En 18" PA eller SEAS sin 10" bassmellomtone? Smultring tror jeg ikke funker.
Mr-T
Fra 40 Hz og NED ? whow.
Husk på en ting: I dipol så øker behovet for å flytte luft med 8 (åtte) ganger når du halverer frekvensen. Ser vi f.eks på Linkwitz Orion så har den to 10" lang-slag smultring-basser som har kapasitet nok ned til 40 Hz. Skal du til 20 Hz så trenger du åtte ganger så mye - 16 stk 10" lang-slag per kanal.
Jeg har 8 stk lang-slag 21" basser i gigantiske H-bafler. De sliter med 20 Hz de også. Nevner det bare for å sette stemningen litt... 8)
Hornlyd
Musikkglad
Takk for det :p ;)
Da får jeg vel heller satse på litt EQ på OBne mine. Bakken skal frese til uka 8)
Hornlyd
Musikkglad
Men den Ripolen jeg la ut bilde av hadde kanskje vært fin som underdel til en smal OB med Fostex 168EZ og Aurum Cantus bånddiskant (den som brukes i Bazilla). Har nemlig disse elementene liggende ;D
Frikantede push-pull-kasser - stable i høyden så mye du har plass til 8) vær også obs på slotresonanser i åpningene (jeg tipper disse er mest aktuelle et stykke over 100 Hz, dvs omkring 200-300 Hz).
bjarnetv
oslo
mener å ha lest at ripoler liker seg best under 80hz, men det kan såklart være feil :p
wilbur-x
Det korresponderer med Isbjørns råd som var maks 110 hz.
På diyaudio meldes det om resonnans ved 200 Hz.
Her mine egne kasser for dobble Peerless 830500 12"XLS (never ending story).
Hornlyd
Musikkglad
Wilbur
Disse spaltene din. Det er estetiske grunner for avrundet ende?
Har du test-spilt på dem?
wilbur-x
Hei,
Ja spaltene er avrundet pga design. De går i flush med topp/bunnplate så arealtapet er minimalt.
I tillegg er de nå faset slik at eventuell kant-turbulens reduseres. Siden bildene ble tatt er det satt på elementer. Men spilt på de ? Nei.. (musikk er noe dritt) de inngår i et baffelprosjekt som går rimelig seint.
Pga usunt lesestoff (OAlex & Mr.T) blir bafflene moddet til svingende bafler.
Hornlyd
Musikkglad
Usunt lesestoff. He he.
Lytter til baflene mine nå jeg. 4 stk 15 tommere er gøy. Jeg startet denne tråden mtp om jeg kanskje trengte sub. Det gjør jeg ikke. Med hjelp fra rommet leverer de trolig 35hz. Har ikke begynt å tukle med EQ enda engang. Midbass og slam har de i bøttevis 8)
Her er de:
Uploaded with ImageShack.us
