Resultater 1 til 12 av 12
Abonnér på denne tråden
  1. #1
    Hifi Freak Vidar Øierås's Avatar
    Jan 2003
    Tagget i
    0 Innlegg
    Album
    Vidars svar på Cyburgs Needle - "Vidars Crowbar (spett)"
    Driver å lager en gulvstående høyttaler. Her skal så mangt prøves og lyttes på etterhvert
    Lyset går raskere enn lyden. Det er derfor de fleste mennesker virker opplyste inntil du hører de snakke....
  2. #2
    Moderator bambadoo's Avatar
    Oct 2002
    Tagget i
    2 Innlegg
    Nice - ser fram til fortsettelsen
    I don't believe in system matching. If something is good, it's good. If it only sounds good under certain conditions, it is not good - it is incorrect. - Charles Hansen
  3. #3
    Hifi Freak Ludo's Avatar
    Aug 2008
    Sandefjord
    Tagget i
    0 Innlegg
    Artig - peis på med flere bilder... Hvilket Tang Band element er det du bruker? W8-1772?
    EC Living Tana SL-1 & Tana L-1 / Sira L-1 Sub
  4. #4
    Hifi-entusiast
    Aug 2008
    Tagget i
    0 Innlegg
    Skal du bruke filt til myk avkopling av element fra baffel?
    vinyl mac rør horn diy
  5. #5
    Jan 2003
    Tagget i
    0 Innlegg
    Album
    Sitat Sitat fra Ludo
    Skal teste både 1772 og 1808. Spesiellt 1808 siden "alle" påstår at den ikke kan brukes i annet enn åpen baffel. Har litt lyst til å motbevise akkurat det . 1772 passer nok best, men den har 4mm kortere slaglende p-p enn 1808. Skal prøve både passivt filter og digitalt.
    Vidar
  6. #6
    Jan 2003
    Tagget i
    0 Innlegg
    Album
    Sitat Sitat fra Nido
    Har tenkt på det. Utfresingen er noe større enn diameter på elementet. Er redd det likevel ble litt for snaut, for tanken var å ha filt som pakning men også opp langs kanten på elementchassis. Kan hende disse kassene blir kledd i mørk grå filt - rund baut. Blir ikke så stygt som det høres ut
  7. #7
    Apr 2005
    Tagget i
    6 Innlegg
    Jeg begynner å kjenne W8-1808 godt. Har testet den mot Fostex Fe208eZ i min midlertidige OB. Det er vesentlig forskjell.
    Tang Band: Varm, fyldig nedre mellomtone, søt topp pga wizzercone trenger ikke diskant, litt uryddig pga wizzercone, og tilslutt off aksisproblem pga wizzercona
    Fostex: Slankere klang, renere, mer balansert og linjær. Veldig ryddig da den ikke har wizzercone. Må ha diskant.
    (PS! Hvis du vil Vidar så kjører jeg gjerne OB platene til deg. Du får dem gratis. Det er ferdige hull til TB8", Eminence 15" og TB bånddiskant. De to andre hullene kan du tape over med en papp-bit. Veldig verdifult å benchmarke kassen din mot en OB)
  8. #8
    Jan 2003
    Tagget i
    0 Innlegg
    Album
    HEL: Takk for tilbud, men tror vi har litt liten plass til flere prosjekter akkurat nå.
    Skal teste 1808 og 1772 for å få enda mer erfaring med dem. Det er mange måter å få lyd på, og mange måter å gjøre ting feil eller riktig på. Det jeg prøver først er kassene som nå snart er ferdige, avlaste elementet mekanisk.
    Alltids nyttig å lese andres erfaringer, men man får lite erfaring av å ikke gjøre tingene selv
    Vidar
  9. #9
    Apr 2005
    Tagget i
    6 Innlegg
    Fremdrift
  10. #10
    Jan 2003
    Tagget i
    0 Innlegg
    Album
    Sitat Sitat fra HEL
    Fremdrift
    Bare litt. De er blitt testet med variabelt baffelstep-filter. Verdiene som passer best på 1772 er 8 Ohm parallellt med 2.7mH. På 1808 passer 5.6Ohm bedre. Parallellt med elementet sitter 4 stk 47 Ohm. Faktisk så spiller W8-1808 bedre i denne "crowbar'n" enn 1772. 1808 er snillere i toppen, og gir samtidig relativt bedre bassrespons. I bassen er følsomheten på disse elementene likevel dønn like. Den største forskjellen ligger i mellomtonen og oppover. Se vedlagt grafer (Målt 50cm fra elementet med 8Ohm og 5.6 Ohm på hhv 1772 og 1808 (lilla graf)). Nærfelt bassmåling i bildet under.
  11. #11
    Apr 2005
    Tagget i
    6 Innlegg
    Jeg tipper disse 2 driverne er klin like i oppbygningen med unntak av litt "strammere" kobbertråd / spole (uten at jeg vet helt hvordan det funker)
  12. #12
    Jan 2003
    Tagget i
    0 Innlegg
    Album
    Den fysiske forskjellen er først og fremst høyden på magnetgapet. Det er tykkere jern i polstykket på 1808 som gir den lengre slaglengde. Men bevegelig masse er i tillegg lavere på 1808 for å delvis kompensere for følsomhet. Tykkere polstykke distribuerer magnetfeltet over et større område, som igjen fører til lavere BL og lavere følsomhet, høyere Qts. Fargen på membranet som er hvit på 1808 og "pappfarge" på 1772 er vel mest for å se forskjellen på de to. Fasepluggen er mørkere på 1808 (kobberfarget) enn 1772 (gullfarget), men begge er i massiv aluminium under lakken.
    At de forskjellige dataene gjør de egnet i hver sin applikasjon, er det likevel ingen tvil om.
    mvh.
    Vidar
Skrive Tillatelser
Om Hifisentralen
Følg oss på sosiale medier:
Facebook Twitter RSS Feed
