Aluminium - hvordan få fin finish?
VB
Hei!
Har laget forsterkere i aluminiumskasser med tresider, men er litt usikker på hvordan jeg skal få best mulig finish på metallet. Er det noen som har tips om grunning, lakktyper, etc. som sitter godt og som ikke minst gir et pent resultat?
Mvh Vidar
emokid
Du kan høre på pris hos www.teloks.no eller www.eloksal. Kanskje dyrt å sende og å få eloksert en liten bit, men mulig du klarer å forhandle deg til en fin pris.
Eloksering gjør overflatene veldig fine, og det kan tilsettes farge.
Høyglanspolering er også et alternativ. Da bruker du pusseskive med rubbing compound og polérvoks. Gir en dyp og blank sølvglans, som bør holde ganske lenge i innendørsklima.
Hvis du skal lakkere du bruke en etseprimer spesielt beregnet for aluminium, ellers vil det flasse av etterhvert. Jeg har brukt vanlig Dupli-Color på sprayboks fra Torshov Bilrekvisita. Først etseprimer, deretter en high build primer hvis det er nødvendig å dekke ujevnheter, våtsliping, fargeskikt og klarlakk. Da har du også et enormt antall farger å velge mellom.
På aluminiumsrørene i racket mitt brukte jeg en litt varm sølvfarge som normalt ses på Toyota Avensis'er langs veien...
AAaF
Om aluminiumen er ein del av kjøle- systemet så vil ikkje lakkering være det beste.
I industrien har dei noko som dei kaller "elefanthud", veit ikkje korrekt namn på det, det kan du bruke først for å få ein børsta look. Og så eloksere etterpå. Det blir pent. Evt polere og deretter eloksere, det blir også pent, men er meir arbeid.
VB
Takk for svar!
"Borteeloksering" blir nok i dyreste laget for meg og "hjemmeeloksering" høres komplisert og farlig ut...(eller?)
Tror nok jeg kommer til å ende opp med en eller annen form for lakkering. "High build primer" høres genialt ut. Var ikke klar over at det fantes noe slikt.
Vidar
Jeg ville nok ikke tuklet for mye med eloksering på kjøkkenbenken, med mindre du er veldig komfortabel med svovelsyre og natronlut.
Det finnes flere grader av primer/sparkel på sprayboks. De tykkeste kalles spray putty. Jeg har brukt det uten å slipe ned etterpå for å få litt tekstur på forsterkerne mine. Det ble slik, med silkematt svart oppå:
Frontene fikk samme behandling som racket, bare flere strøk klarlakk med litt finsliping mellom hvert strøk:
You can build my amps any day...
VB
Meget pent resultat! Flotte bilder og en inspirasjon til å prøve selv.
Vidar
PS! Hvor kan en få kjøpt lakk og primer for de av oss som ikke bor i Oslo? Må en innom lakkeringsverksteder eller går det an å få kjøpt slikt på postordre?
Bør finnes hos enhver bilrekvisitaforhandler med litt størrelse. Jeg kjøpte på Ski Storsenter, Torshov Bilrekvisita-butikken i kjelleretasjen. Det finnes mange andre.
TLT
For å få fin finish på aluminium er det viktig å avfette før videre behandling, billigste og enkleste måte er å bruke ren kraftvask. (husk hansker da ren kraftvask er sterkt etsende)
Etter skikkelig avfetting kan aluminium behandles som alle andre underlag.
Ja, det er klart. Kraftvask (sterkt alkalisk oppløsning) er også såpass etsende på aluminium at den i praksis kan gjøre omtrent samme jobb som etseprimeren: lage en såpass ru overflate at neste strøk biter seg godt fast. Det bør fungere fint på nytt metall uten et tykt oksydlag fra tidligere. I tillegg ville jeg rubbet opp metallet litt ekstra med fint sandpapir, f eks 400 våtslipepapir med kraftvasken som slipevæske, og skylt med rent vann.
Nå koster ikke alu-primer på boks mer enn "vanlig" primer, så jeg ser likevel ingen spesiell grunn til å bruke noe annet enn det som neste strøk, før eventuell spraysparkel.
Leikis Lyd
Kyrksæterøra
Etch primer eller epoxy primer, så er det bare å ha på 3 strøk slipe grunning.
Når den er helt tørr, slip lett med 240,(klosse eller maskin) så sliper du over med 400-500 (rondel) før du tar den grå 3M matte kluten og vasker/matter sammen med vann. Så er det bare å lakke på et eller to strøk vann eller tynner base, så to strøk klarlakk.
Alt du trenger får du kjøpt hos et bil lakkversted.
Its gona shine like a m..... f......
