Gummimatter
Trenger gummimatter i tykkelse 2-4 mm. - noen stalltips til leverandører? Skal benyttes til lagvis oppbygging av plinth til platespillere.
hel skrev:
Kanskje du finner noen du kan spørre hos "gummi-foreningen":
http://www.ngf-org.com/
Godt forslag - forfatter en henvendelse straks! Ante ikke at en slik forening eksisterte, trodde først at du var ute etter en "knuckle-sandwich"... :mad: :mad:
Hornlyd
Musikkglad
Når jeg jobber med lim, fugemasse, tape, krympestrømper (til el & elektro) etc så kommer jeg stadig borti spesielle firmaer og foreninger.
Dere kan jo kikke her: http://www.relekta.no/
PS! I høyre kolonne ser dere en hyggelig kar ;D
bluesbreaker
Hundeeier
Blåskogen
Dette har jeg ingen erfaring med, men kanskje går det an å bruke matter som er beregnet til underlag i fjøs og stall?
Såkallte kumatter leveres av et firma som heter De Laval. Vil tro Felleskjøpet også har slike. Finnes mange ulike. Med og uten mønster og forskjellige tykkelser. Vil tro det er solide greier. Her er kalvematta. (Den er for tjukk)
Kanskje underlag til bruk på idrettsbane eller gummitransportbånd og matter som brukes i grustak?
Skal du ha annet materiale i lag i mellom gummimattene?
BigSwifty
Hva med sånn gummiasfalt med selvklebende underside? Har selv brukt den med hell til vibrasjonsdempng av chassiser etc...
Pink_Panther
Vi har slik gummiduk på jobben men jeg vet ikke hvem som leverer det. Blir oftest brukt til å lappe transportbånd. Sjekk med Metso eller Trellex. Mulig Tools også har.
Rocke-Rolf
Har 4 jevnt slitte sommerdekk du kan få til special price for you! Og de har nesten ikke mønster, så de blir noen jevne, fine matter.
Jeg har kjøpt både gummiduk/plate og O-ringer fra Otto Olsen på Lillestrøm. Bare positive erfaringer, og et usannsynlig stort vareutvalg.
Her var det utrolig mye bra info - hjertelig! Skal sjekke de ut grundig. Trikset er å finne en gummi som er minst mulig komprimerbar men samtidig har vibrasjonsdempende egenskaper. Så skal den matche ønsket ykkelse og være tilgjengelig fra lager. Og limbar...
Spennende å se hva vi kan komme opp med her. NOE må det jo finnes!
leik
stavanger
Kanskje homogent gulvbelegg av gummi er noe? Rundt 3mm, vanligvis veldig kompakt, fås i alle fine farger... Vil tippe den er mye mindre komprimerbar enn gummi som brukes til pakninger osv.
Da mener jeg naturgummi, ikke vinylbelegg.
E
J
J.J
Hvordan vil du finne ut av hvordan dem forskjellige materialene påvirker hverandre ? Hvis du skal ha mer enn 2 ??
Du har nevnt corian - aluminium ... og flere andre - husker ikke akurat nå.. ::) Skal du bare lytte deg frem ? Eller går det etter intuisjon og antagelse ( les erfaring ) ;)
Jeg spør for å lære ..
Alu i midten, isolert fra corian/stein ved hjelp av gummi pluss at corian/stein blir boltet sammen med gjennomgående bolter uten kontakt med alu. Har målt drivverket og er ikke i stand til å finne vibrasjoner eller lyder, så egentlig er jeg ikke så bekymret for at det skal bli noe problem.
Poenget er at alu-delen blir basen for armboards (stumt montert) slik at armene ikke er i kontakt med chassis for drivverk eller steinplate i bunn.
Jeg har samme drivverk (sivilutgave, heter da JVC QL-10) og den er dønn tyst selv med et relativt enkelt finer/treplinth som er originalt.
Gutser litt her og satser på at sunn fornuft, erfaring og en liten porsjon materialkunnskaper sørger for at dette ihvertfall ikke blir dårligere enn plankestabelen..
Hornlyd
Musikkglad
Jeg tipper at slike sandwitcher av gummi, alu og andre materialer er vel så bra som diverse BASE plattformer etc
Det får vi da håpe, for det er mye arbeid i design og utførelse og ikke er det "ganz billig" heller. Men skam den som gir seg 8) 8)
Kvålsvoll
Ålesund, Norge
http://www.biltema.no/no/Bil---Mc/Biltilbehor/Lyddemper/Dempepapp-bitumen/
Bitumenplater, Biltema.
Fins i ca. 2mm tykkelse, og muligens en tykkere på 3mm.
Fordelen med denne fremfor gummi er at den ikke fjærer, den er helt død.
Men det kan jo hende du vil ha noe som fjærer.
Disse virker også veldig bra for vibrasjonsdemping av tynnere chassisplater - jeg brukte dette for å dempe NAS-en, og lydkvaliteten ble vesentlig forbedret. (dvs. sterkt reduserte resonanser og ulyd fra vibrasjoner i chassiset fra HD og vifte.)
slartibartfast
Aukra
hos Bauhaus få du kjøpt tunge matter av gummigranulat som er beregnet til demping under vaskemaskin,el. fordelen med de er at de består av granulat i forskjellig størrelse og ikke en homogen masse. tror det var en hundrelapp per matte.
anbefales også som underlag under platespillern eller komponenter
Class
Vestfold
Pappa jobbet med montering av store Caterpillar maskiner og der brukte de noe som ble kalt "blygummi". Det var vel for å dempe vibrasjoner og lyd vil jeg tro.
Jeg fikk noen rester som jeg laget platematter og slikt av.
Kanskje du kan bruke noe slikt?
