Mikrofoni i rør!?
Steinkare
Jeg har lyttet til min nye ECC82 pre i kveld. Det har "dukket opp" en ulyd fra det eine røret. Det er akkurat som et lager holder på å skjere seg. Er dette mikrofoni?
Har aldri opplevd slikt før. Dette er et 6189 rør..., som visst skal være et robust rør.....
Dette er en SRPP sak som låter veldig bra....når ikke den lyden dukker opp.....
http://diyaudioprojects.com/Tubes/ECC802S-ECC82-12AU7-Tube-SRPP-Preamp/
Audiomix
Mikrofoni beskriver det som skjer når du banker forsiktig på røret og bankelyden gjengis i høyttaleren. Røret virker som en slags mikrofon.
Det du hører vil jeg enkelt kalle et defekt rør. Hvis det er røret som er årsaken da. Bytt om rørene for å finne ut om det er røret eller noe annet.
Steinkare
Lyden jeg opplever av og til, er som om et lager på en motor holder på å skjere seg. Pipe-lyd kanskje. Skal bytte rør i løpet av dagen, så får vi se. Det er et 6189 rør og det skal vel være en røff versjon av ECC82?, og være tøff i forhold til mikrofoni?
Audiomix
Hvis det er to like rør i forsterkeren, er det bare å bytte om. Hvis feilen førlger røret, er det oppklart hva som er feil.
