Mitt lille OB prosjekt
  • Dtomaso
    Man blir fort nysjerrig når man leser her på DIY og da blir det fort til at man bare må prøve det sjølv også 8)
    Har bestillt meg 2stk Eminence Beta 15A som skal drives av en Rotel effektforsterker.
    Og så burde eg skaffet meg aktivt delefilter for å kunne finjustere dette?
    Er rimelig blank på dette område, og kunne gjerne fått litt tips om et greit og rimelig aktivt delefilter/EQ som gjer jobben :)
    Tenkte eg skulle dele høyt og dekke heile bassområdet, er det 250Hz det stopper på da?
    Kjøpte meg non hobbyplater som eg har lagt på litt valnøtt farge på, som eg skal prøve som baffel i førsteomgang.
    Skal legge ut litt bilder etterkvart.
    Tar godt imot innspill og tips underveis, ingen sure miner her ;) ser på meg sjølv som ein lærling i faget.
    svm88
    Røyken
    Minidsp burde være et godt delefilter og eq alternativ ihvertfall! ;)
    Resten får andre svare på :)
    Dtomaso
    Har sett andre bruke miniDSP, kor får man tak i desse? :)
    Er det enkelt å sette seg inn i korleis de funker?
    svm88
    Røyken
    Kjøp direkte fra minidsp. Det er enkelt og raskt.
    http://www.minidsp.com/
    Jeg fikk akkurat 2x8 modulen. Den skal være bra. Men har ikke prøvd den enda, må få tak i kabinett, kontakter etc først. Alt styres fra PC og er logist satt opp, ser enkelt ut å bruke :)
    bjarnetv
    oslo
    freddie77
    Kan man bruke samme software-plugin på flere mini-dsp, eller må man kjøpe flere? Jeg vurderer to stykk til front og senter.
    Dtomaso
    Flott flott ;D
    Da bestillte eg 2x4 in box fra miniDSP :)
    kom på ca 900 med frakt, så blir det jo garantert + mva og for utlagt mva så ser me ka det ender på ;P hehe
    Har liggende ein 24V strømforsyning som stammer fra ein kortautomat fra ein YX stasjon :p
    Klarer 6.5A så bør jo klare belastningen :p
    Må eg ha no spesiell plugg, eller er det heilt standard strømfosyningsplugg den bruker?
    tofter
    Dtomaso: Jeg betalte 200 kr for mva. Plugg med skrutilkobling følger med. :)
    freddie77: Ganske sikker på at man kan bruke samme software på flere enheter.
    Dtomaso
    Håper eg er like heldig, sist pakke eg fikk fra utlandet hadde posten tatt seg av...
    Måtte da ut med 320,- ekstra utenom mva for at de hadde lagt ut for meg... skuffande..
    tofter
    De selger jo miniDSP hos avshop også, men det gikk veldig raskt å handle rett fra miniDSP også.
    Hvilken filtersoftware kjøpte du?
    bjarnetv
    oslo
    avshop selger vel bare kit-variantene, ikke med boks utenpå
    Dtomaso
    ehm, kjøpte den bjarnetv linka til :p
    Håper det var med software?
    Dtomaso
    det går fint ;)
    takker for enda ein link, man skal jaggu ha det fint å få ting rett i nevene ;)
    Blir spennende dette!
    Kan vel bruke denne boksen på fulltonene + basselementa om eg har forstått det riktig?
    siden det er 4 ut:)
    Dtomaso
    Dette blir jo bare bedre og bedre :D
    Fant baffel design programmet Edge der de forklarte om miniDSP,
    ser dette ut som eg har plotta inn riktig? og isåfall ser kurvene fornuftige ut?
    Sonny
    Dtomaso!
    Jeg har også benyttet Edge, men jeg får ikke komponentverdiene til å stemme med matematiske formler. 10k Ohm på R2 - verdien på spolen? Vanligvis ligger R2 ganske nær nominell impedanse på elementet. Formlene er fra Martin King på et prosjekt jeg har gående. R1 er ikke med i kretsen.
    BAFFLE KORREKSJON BASS/MELLOMTONE
    f3 = Korreksjonsfrekvens. Wb = Bafflebredde i tommer (2,54cm). Re = Voice coil resistance. LVC = Voice coil impedance. 6db teoretisk verdi. Nominal Impedance 8?.
    Korreksjonsfrekvens baffle: 200mm bredde = 7,874". f3 = 4560/7,874 = 579Hz.
    RBSC = 8 x (10 ^6/10 - 1) = 8 x (1,995 - 1) = 8 x 0,995 = 7,96 ? 8,2?
    LBSC = IMP / (2 x pi x f3)H = 8(2 x 3,14 x 579)= 8/3636,12 = 0,0022H = 2,2mH
    Dersom du tar dine egne verdier og setter inn så skal du få de korrekte verdiene.
    Sonny
    Dtomaso
    Takker for forklaring :)
    Skal prøve så godt eg kan å sette meg inn i det og rekne over det :)
    Ellers har eg laget et par testbaffler, vanskelig å vente til eg får elementene:
    Litt redd for det skal blir for pinglete, men det vil jo tida vise ;)
    Dtomaso
    hehe, ja er så spent at eg klarer ikkje vente :eek:
    Så etter lesing på "Bass in your phase mkii" og din åpen baffel bygging begynte jo plutselig tankene å dette borti ein hybrid mellom begge de prosjekta :p
    Seas fulltonen i midten av 4stk 15" per side? ;D
    4 stk element på 8 ohm får man jo til å bli ei 8 ohms last :) to og to i serie for så parallellkobling.
    Men må nesten sjå om rommet mitt takler 1 stk per side først..
    Hornlyd
    Musikkglad
    SEASEN beholder du i MTLT så justerer du evt med en annen bassbort eller deling + at du kjører uten filter. Bassene kjører du i tårn ala sluket. Så må du ha en diskant på toppen av MLTL. Syyykt. Er du ungkar??
    Dtomaso
    Ja du har nok rett, beholde MTLT men justere de litt opp i delning så bassene kan ta seg av den biten.
    Tenkte eg kunne prøve miniDSP på Seasene også, istedenfor det passive filteret? da kan eg vel finjustere det enda bedre uten å bruke masse penger på komponenter.
    Eg er så fornøyd med Seasene for at de "mangler" det i toppen, passer perfekt til min smak, så trur ikkje eg trenger diskant i tillegg :)
    2 basstårn hadde vært saker det, men eg kan glemme å ha lerret på lydrommet da.. blir uansett ikkje sett film der for tida. Ser heller film på loftstua.
    Eg er ikkje ungkar, men madammen er veldig snill ;) og lydrommet gjer eg som eg vil med, det og garasjen :p
    Man må ha et eget lekerom vettu ;)
    Hun lo godt forresten da eg sa eg fikk spørsmål om eg var ungkar ;D
    Hornlyd
    Musikkglad
    Mini dsp og OB basstårn da er du i mål.
    Har testet Seasene med og uten superdiskant og det er ikke stor forskjell. Skulle du i fremtiden ha lyst til å prøve kjøper du en sånn løs en som settes på toppen.
    Dtomaso
    Herligt, gleder meg til å teste ut med 1stk 15" per side nå!
    Håper det blir knall og eg blir fornøyd med OB lyden de vil gjengi :)
    da får me begynne å bestille inn 6 elementer til ;)
    stakars naboene isåfall, høres godt på utsida allerede.. eg elsker å guffe ;D
    Dtomaso
    Mens me venter på bassere, fant eg ut eg hadde ein rull med RK 10 kvadrat i firmabilen ;D
    Laget 2 stk høyttalerkabler med bruk av RK 10 kvadrat, 3 Meters lengder per side.
    Gikk ikkje ann å skru 10 kvadrat i Nakamichi bananpluggene mine så måtte til å lodde litt:
    Så er eg ikkje så frykteli nøyen på utseende på høyttalerkabler for tiden så da blei det elektrikertape
    per ca 20-25cm for å holde det sammen.
    Og klarte å skvise 10 kvadraten inn i 6 kvadrat plugger som eg da såklart håper passer rett på elementene :
    Ellers blei det seende slik ut, vil tru lederevnen til RK 10 skal holde mer enn plenty:
    svm88
    Røyken
    Jeg har også loddet solide kabler rett i akkurat slike plugger. Min erfaring sier at man bør varme opp mer enn det ser ut til at du har gjort. Varm opp hele pluggen/tinnet så mye at det flyter ut og inn i hele pluggen, slik at hele pluggen fylles med tinn. Da sitter det skikkelig med god kontakt :)
    Dtomaso
    takker for tipset :)
    Men kor plasserte du tuppen på loddebolten for å klare å varme opp alt?
    Plasserte tuppen nedi skruhullene, det funka ikkje så bra som du ser :p
    svm88
    Røyken
    Jeg plasserte bare tuppen i skurehullet og ventet til alt smeltet, tar litt tid å varme opp såpass mye(det er jo både plugg, kabel og tinn som skal varmes). Det kommer jo også veldig an på loddeboltens kapasitet og størrelse. Prøv igjen og hold loddebolten lengre på pluggen(husker ikke hvor langt tid det tok for meg, kanskje 30sek?) :)
    Dtomaso
    Supert, blei no heilt anna det 8)
    Funka veldi bra med litt tålmodighet ;D
    McLaren
    Bruker selv pr 2x1.5m2 nå på ett 8-9 meter strekk og vurderer selv dette med RK 10mm2 i WBT nextgen spader.
    Skal disse brukes på FA22 eller dipolsubbene?
    Spent på hva du opplever lydmessig. Jeg vurderer å avisolere rk'en, trekke denne inn i en tykk hageslange på 20mm og sandfylle resten av volumet i slangen for og lage en mekanisk død kabel. Jeg har merket meg på mine forrige høytalere, Proac Future One at kablene vibrerte ett stykke utpå kabellengden fre høytaleren. Dette kan umulig være bra.
    En mekanisk død konstruksjon vil vel være og foretrekke.
    McLaren
    N
    nysjerrigper
    er den brukbar også oppover i frekvens denne RK10, kontra standard 4mm høyttalerkabel f.eks? ::)
    ikke mye å si på ledeevnen. -pvc isolasjon er jeg ikke helt fan av...men EKKJ kabelen var jo populær for noen år siden, med 4x 2.5mm enledere.
    Dtomaso
    McLaren
    Tanken er å bruke dette settet på dipolbassene, men har ikkje no bra løsning for FA22 enda. Så vil nok sikkert lage et sett for de og, men da kansje ein litt viderekommen versjon som ser litt bedre ut 8)
    Om du lager deg høyttalerkabler av RK 25 eller 50 kvadrat vil vel de neppe klare å vibrere i det heile grunnet tyngden? :) Om du har gode priser på RK så er det sikkert billigere også :)
    Om eg skjønner rett tenker du vel med tanke på terminalene kan gå i stykker av vibrasjonene? eller?
    Thomas
    Dtomaso
    Må ærlig si at eg har ingen anelse, men i min tro så ser eg for meg at 10 spiller bedre enn 4 :)
    Har også snakket med ein som testet ut 2stk RK70 kvadrat parrallellt(per pol), og mente det spillte bedre enn høyttalerkabler han hadde til 120k.
    Jo mer jo bedre virker det som for meg :)
    Men eg er jo også elektriker, så er vel naturlig å tenke slik da ;)
    Dtomaso
    non som kjappt å gale kan regne ut et lavpass filter med deling 200-250hz?
    Så får eg kansje testa elementa litt før miniDSP kommer :)
    Den kom gjennom tullen idag så har den kansje til helga ;D
    Dtomaso
    Takker så mangt, blei enkle greier dette med det lille utvalget eg hadde liggende av deler :p
    er nok delning på oppimot 300hz, elementet skal jo heldigvis tåle det :)
    De står å spiller helt uten baffel her nå bare for testing, får ikkje dratt på no volum da en liten tass sover i rommet over..
    Men merker det er no der som ikkje var der før :p hehe ;D
    Mr-T
    H-rammer er en god løsning for å komme langt ned i bassen med dipoler. Mine egne H-rammer er ganske store, men det går fint å dra de ned til 20 Hz med en del EQ. De er 60x60 cm i bunnriss, og 112 cm høye. 2 stk 21" basser i hver.... og jeg har 4 sånne H-rammer. Det kommer 4 til i løpet av høsten.
    Dtomaso
    Takker for flotte forslag, har ein misstanke om at eg vil prøve meg på en slik H-baffel også :)
    Slik står de her nå, non forslag til innstillinger på miniDSP?
    Type filter, deling gain, Q osv? :)
    Thomas
    bjarnetv
    oslo
    Thomas
    mitt triks for gain-justering uten mikrofon er å slå av eq og crossovere (slik at både bass og HT spiller fullrange), mute enten venstre eller høyre kanal (for å gjøre ting enklere) og få noen til å sitte i sweetspot og høre etter mens jeg switcher mellom å mute bass og høyttaler i delay/gain/rms seksjonen.
    når de to høres ut som om de har likt volum, setter du bare samme gain på kanalen du mutet og slår på igjen crossover & eq.
    et bra utgangspunkt er å dele ved 115hz LR 24db, og kanskje en +12db low shelf med Q på 1,5 ved 50hz.
    gain, Q og frekvens på shelfen er det bare å leke med.
    +12db kan kanskje være for mye med dine elementer?
