Strømforsyninger til Abrahamsen A-Dac og Squeezebox Touch
Dazed
Jeg har en Squeezebox Touch og to Abrahamsen A-Dac usb D/A convertere, som jeg kunne tenke meg å prøve å bygge strømforsyninger til. Bare som et eksperiment for å teste om lyden blir bedre, og for moro skyld selvsagt.
DAC-ene har 24VDC/0,5A veggvorter, og Squeezebox-en har en 5VDC/3A veggvorte.
Jeg ser etter ferdige kretskort for lodding av komponenter, eller aller helst komplette sett med kort og komponenter til bygging av gode strømforsyninger jeg kan erstatte de medfølgende veggvortene med. Aller best ville et kit jeg kunne bruke til begge deler, men selvsagt med forskjellige transformatorer.
Jeg har bygd 2-3 strømforsyninger på TREAD- og STEPS-kort fra www.tangentsoft.net tidligere, men hverken disse eller den nyere UJPS-forsyningen derfra er tilgjengelige lenger.
Så; hvor skal jeg lete? ;)
Alle tips mottas med takk.
Dazed
?11 er midt i blinken. Jeg bestilte rett og slett tre kort til slike, samt de delene AMB har til den i nettbutikken sin, jeg.
Får ta kabinetter, trafoer og resten av smådelene når de har kommet.
mwt
vestfold
bilder av innmaten til DAn hadde vært mer nyttig :) da kan man gjøre seg en formening på hva som "trengs/gjøres bedre" :) Squeezeboxen sender digital signaler til D/A? da har null og niks å lage en "bedre" veggvorte til den boksen -min mening :)
er det den har forresten:
NB: bildene er kopiert fra el_mariachi :) fra tema "innmat...hva du vil" :)
Dazed
Mulig du har rett, men hva er det med det faktum at en dac får digitale signaler inn som gjør at den ikke kan ha godt av en stabil strømforsyning? Den har sin egen (AKM 4397) oscillator-chip, samt et analogt utgangstrinn.
Håper du kan forklare synspunktet litt grundigere.
mwt
vestfold
squezzeboxen bearbeider digitale signaler og disse sendes i digital format til EC D/An, da er det extrem lite den externe power supply til SB skulle forbedre den digitale informasjonen. Oscillatoren får en allrede NED regulert stabil spenning -feks +5volt eller 3volt.
Det er bare om SB skulle benytte sine analoge utganger at det hadde vært av mer betydning å forbedre power supply :) -derfor spurte jeg deg først.
De aller fleste D/A har en enkelt strømm inntak med en asymetrisk/symetrisk spenning og som regel det er usymetrisk spenning (altå bare med en polaritet: feks +12/24voltDC) MEN det er ikke den spenningen som direkt driver indre elektronikken da den blir først regulert i en eller anne form for regulering, først ville jeg forbedret/tittet på de indre regulerings kretsene :)
For eksemple ta en titt på bildene av den EC D/A:
etter inntaket ser du 2 stk motstander som fungerer som filter og sikringer, deretter kommer en spenings regulator på muligens 5volt til de digitale kretsene, rett i nærheten er det 2 stk transistorer/ic som jeg antar regulerer spennigen til de analoge utgangene, skulle jeg gjørt noe så er det å begynne å se nærmere på de siste nevnte transistorer/ic til de analoge utgangene :) -altså min mening ;)
SB boxsen er evigheter siden jeg tittet oppi, men der vær det også regulatorer som kunne sikkert tittes nærmere på. Å forbedre veggbortene kan gjøres ved å gå over til lineare power supply (trafo basert) med veldig go utglating/regulering, MEN regner med at det er mer å hente lydmessig ved å forbedre regulerings kretsene innvendig i boksene, eller forbedring av analog delen i første omgang. :)
Dazed
Takk for utdyping. De poengene er jeg helt enig i. Skal prøve likevel, fordi det er moro å holde på med.
De strømforsyningene jeg skal prøve å bygge er selvsagt transformatorer med god regulering etter.
mwt
vestfold
joda, og helt ok det og :)
men jeg tror at et par kondiser etter regulatørene på analog delen kunne ha veldig mye for seg + bedre kondiser i serie med analog utgangene hadde vært en mer hørbar forbedring ;) og tar jeg ikke mye feil er den spenning regulator i D/A boksen en vanlig 7805 ic, KM D/A kretsen kretsen skal forsynnes med 5v til både den analoge og digital delen, ofte er den digitalen spenningen "bare" filtrert/separert fra analog delen med en spole i serie...:) den blir aldri så mye bedre uansett hva du matter den med i de fleste tilfeller ;)
og ser du mer på bilde så kan man se at de hoved kondensatorene skal være 2 stk av samme størrelse (greier ikke å lese verdi men på den minste med rød tusj strekk over kan man se "1000uF" men i print layouten tilsier en likedan til "c500" dog c500 er nær en høyt stålende varme kilde og bør være av 105graders type -kanskje derfor den er av større dimensjon fisisk? ;) et par gode kondiser på 470uF etter analog regulatørene hadde kanskje hatt noe for seg og blitt uansett billigere en de nye power supply du hadde bestilt :) men, men, skal ikke forsette å tenke høyt, og heller følge med en interesant prosjekt :)
Anonym
Hvorfor ikke gjøre det enkelt med å bruke mc batterier til begge A-dac'ene?
Dazed
For de som gidder å ha store batterier stående bak anlegget, som i tillegg må lades opp med jevne mellomrom, er det sikkert helt greit. For meg er batterier som strømkilde uaktuelt.
Kvålsvoll
Ålesund, Norge
Bedre kvalitet på psu er en ting; men her hos meg, og sannsynligvis hos mange andre også, så er det et kaos med alle disse små strømforsyningene - alle boksene skal jo ha sin egne, lille bingo-psu, som okkuperer ett støpsel hver, samt plass til selve boksen.
Hvis en hadde EN større psu, med mange utganger (24V, 12V, 9V, 5V..), så slapp man med EN kontakt og EN boks.
Effektforbruket er jo ubetydelig for disse, det er jo slike ting som DAC, NAS, squeezebox, router.
kise
Jeg hadde en stor gammal stabelisert strømforsyning liggende, fant den i et rack som skulle kastes på jobben.
Jeg justerte det opp til akuratt 24v
Har ikke gjort noen frem og tilbake test, så gudene vet, men det låter fint syntes jeg =)
el_mariachi
Jeg har også en del veggvorter jeg kunne vært foruten.
Hvor enkelt kan man lage en psu med f.eks 5, 12, 18 og 24V?
Sven
Det kan gjøres ganske enkelt. Trenger bare en passende trafo, noen spenningsregulatorer og en håndfull andre komponenter.
Eller enda enklere.. En gammel pc psu. Der har du i alle fall 5 og 12 volt, og du kan sikkert få ut 24 volt mellom + og -12v
kise
Dette er fult mulig, men vær forsiktig, her må du til med en god del skjerming, ferritstaver og spoler for å bli kvitt vekslet støy.
De fleste pc strømforsyninger jeg har vært i beskjentskap med har ikke akuratt lyst av kvalitet med tanke på støy.
kise
el_mariachi skrev:
På min Pass B1 bruker jeg en slik: http://www.esr.co.uk/velleman/k1823.htm
Er overhodet ikke plaget av støy, men B1 trekker også svært lite, typisk 0.02Ah. Det sitter glatting på B1 printet i tillegg.
Jeg tenkte mest på det med å bruke en vekslet-pc strømforsyning jeg.
den du har brukt der er jo sansynelig brukt med vanelig trafo, det tror jeg ikke vil være noe problem, kan med fordel gis et emifilter kanskje på inngangen av trafoen men ellers er det jo bedre en vekslet.
el_mariachi
Ja det er det som er bakdelen med denne, at en tilfelle må ha flere trafoer i tillegg til regulering.
Emifilter, hva består det av?
Kvålsvoll
Ålesund, Norge
Relativt enkel oppgave å designe, spørs jo selvfølgelig hvor bra den skal være, men slike små vekkkotaktforsyninger og bokser skal det ikke så mye til å overgå.
Mange gode forslag; pc-forsyning er jo noe som man kanskje har liggende også.
Men - pass på:
Jeg vil nok laget en slik med galvanisk skille mellom de forskjellige uttakene, slik alle forbrukere har adskilt jord, for å unngå potensielle jordproblemer.
Da blir det noe dyrere, det trengs separat trafo eller separate vikløinger for hvert enkelt uttak, evt en dedikert smps (de har galvanisk skille, med mindre man greier å finne den sorten som ikke har det) per uttak.
Totalt sett vil den nok uansett bli dyr, fordi den lages av oss audiofile - vi er altfor mye perfeksjonister til å la være å bruke dyre og fine komponenter og eksotiske kretsløsninger.
