Resultater 1 til 11 av 11
Abonnér på denne tråden
  1. #1
    Jan 2006
    Tagget i
    0 Innlegg
    Ny kasse til Zachry bx t-12?
    Hei.
    Eg har frå før av bygd ei kasse som har indre mål 35*35*35cm men er litt misfornøgd med kassen, og son som den er nå så kommer den ikkje lenger ned en til 39hz og eg vill ha den ned til noko å 20 hz derfor treng eg litt hjelp med mål på den nye kassa som eg har tenkt å bygge i nermaste framtid.
    Har lust å ha entel ein eller to bassporter helst framme på kassen og har også tenkt å felle inn element og bassporter å har også planer om å ha eit front trekk på den, maling av den har eg tenkt på svart pional lakk og nokon spikes.
    MVh Even Sundgot.
    Vincent Yamaha Denon Svs Viablue
  2. #2
    Overivrig entusiast Slinger's Avatar
    Apr 2002
    Tagget i
    0 Innlegg
    Re: Ny kasse til Zachry bx t-12?
    Sett inn et bassrefleksrør i den kassen du allerede har! Sett inn et som er 70 mm innvendig diameter på og som er 25 cm langt.
    Det vil gi deg vesentlig bedre bass enn det du har i dag.
    Bare vanlig Slinger...og definitivt ikke raskere enn min egen skygge!
  3. #3
    Jan 2006
    Tagget i
    0 Innlegg
    glømte å skrive i den forge att det er ei bassrefleks kasse eg har og har eit bassrør som er 10 ø dia og 16 cm lang
  4. #4
    Apr 2002
    Tagget i
    0 Innlegg
    Men da har du muligheten til å eksperimentere!
    Øk først lengden på røret ditt til 27 cm så snakkes vi igjen etterpå.
    Det kan hende vi må øke det mye mer for å få ønsket resultat.
  5. #5
    Jan 2006
    Tagget i
    0 Innlegg
    okey skal sjå ka eg kan få til
  6. #6
    Jan 2006
    Tagget i
    0 Innlegg
    Eg fant vist den ene siden som skal peke in i kassa og vist eg setter den på så blir bassrøret på en total lengde 23cm trur du det hjelper å sette den på?
  7. #7
    Apr 2002
    Tagget i
    0 Innlegg
    Ja,det vil nok hjelpe litt,så det er jo bare å prøve.
    Ideellt sett så ville jeg ha prøvd et rør på hele 50 cm i den kassen din!
    Slik kassen din er avstemt i dag så har du en kraftig peak i bassen rundt 50-80 hz med kraftig avrulling under 40 hz.
    Da blir ikke bassen særlig dyp.
  8. #8
    Jan 2006
    Tagget i
    0 Innlegg
    problemet mitt er att eg ikkje kan få eit 50 cm longt bassrør inni fordi indre mål er 35ca
  9. #9
    Jan 2006
    Tagget i
    0 Innlegg
    Har nå såtte i bassrøret og målte bassrøret og det var vist 26 cm og eg syntest att det vart ein mykje mjukare og finare bass, så eg er ikkje så sikker på om eg skal bytte kassa men får sjå..
  10. #10
    Apr 2002
    Tagget i
    0 Innlegg
    Du har nå forandret tuningen på kassen din,slik at bassrefleksrøret er nå avstemt til 41 hz.
    Ser man på et beregningsprogram så har du nå en såkalt flat kurve.
    Med det tidligere røret så hadde du en peak i mellom 50 og 80 hz,noe som ikke gir spesielt god lyd.
    Hvis du nå hadde gått enda lenger og økt lengden til hele 53 cm !!!!
    Da hadde du avstemt kassen til 30 hz og bassen hadde blitt dypere og enda bedre.
    Jeg vet dette er langt og eneste mulighet for å løse dette er ved å vinkle røret eller å gå ned i dimmensjon på røret.
    Men hvis du klarer å lime/teipe på enda 10 cm på de 26 cm du har nå,ja da er du godt på vei mot best mulig lyd ut av kassen du allerede har.
    Hvis du velger å bygge en ny kasse til elementet ditt,så har jeg et forslag på 60 liter avstemt til 30 hz.
    Det skulle kreve et rør som er 36 cm lang og har 10 cm i diameter.
    Noe større kasse enn dette bør du ikke bygge.
  11. #11
    Jan 2006
    Tagget i
    0 Innlegg
    okey takker skal sjå på kva eg klarer med bassrøret og vist det ikkje går so bra så skal eg mest sansyneli nygge ein ny kasse..
Skrive Tillatelser
Om Hifisentralen
Følg oss på sosiale medier:
Facebook Twitter RSS Feed
