Resultater 1 til 14 av 14
Abonnér på denne tråden
  1. #1
    Apr 2005
    Tagget i
    8 Innlegg
    Parallellkobling av basser og følsomhet
    Jeg bruker for tiden et stk Eminence 15A bass i åpen baffel med følgende speccer: 200 watt / 8 ohm / 97 db / fs 41 hz
    Jeg skal parallellkoble 2 stk og da synker impedansen til 4 ohm.
    Hva øker følsomheten med, er det 3 ohm slik at den blir 100 db?
    Blir den reelle følsomheten som om det var 97 db pga halvering av impedansen? Mao blir det høyere lydtrykk med parallellkobling eller ikke?
    Jeg bruker dem i åpen baffel, her har jeg lest at følsomheten synker med 6 db, dvs med et stk basselement så blir følsomheten 91 db. I tillegg har jeg et første ordens filter ved +/- 180 hz (andre ordens etterhvert) noe som kutter følsomheten enda mer hvis jeg har forstått det rett? Jfr graf. Det ser ut for meg at jeg mister ytterligere 3 db der?
    Skjer det noe med effekten og fs ved parallellkobling?
    (Jeg bruker et stk First Watt F4 effekttrinn (ca 25 watt) som kun driver bassene)
  2. #2
    audiosan
    Guest
    hei. følsomheten blir uforandret ved parallel kobling. men grunnet helvering av impedans så kan du tilføre mere effekt.
    og dermed stiger spl med 3db. en annen ting. 97db følsomhet som oppgis er ikke relevant for din del. det er ved 1000Hz.
    ved 180Hz som du deler er den nærmere 93-94db. og enda lavere nedover i frekvens.
  3. #3
    Mr-T
    Guest
    Ved parallellkobling øker spenningsfølsomheten 6 dB.
  4. #4
    Mr-T
    Guest
    Sitat Sitat fra hel
    Ja og nei. Eller: tankegangen din er litt feil.
    Følsomhet er frekvensavhengig, som grafen du har i første innlegg tydelig viser.
    I en dipol vil følsomheten både øke og gå ned, avhengig av frekvens.
  5. #5
    Mr-T
    Guest
    Sitat Sitat fra hel
    Fs forblir den samme. Hvert element vil tåle det samme, men i sum blir det dobbelt så mye.
  6. #6
    Hifi Freak Barbaresco's Avatar
    Mar 2006
    Tagget i
    0 Innlegg
    Disse elementene vil stå i hverandres nærfelt og samvirke konstruktivt på lydtrykk, ikke bare på effekt. Følsomheten vil øke med 6 dB (hvis forsterkeren har muskler til å dra).
    Alt for Piemonte
  7. #7
    Apr 2005
    Tagget i
    8 Innlegg
    Jeg skjønner ingenting
    Blir det høyere lyd med 2 basser?
  8. #8
    Æresmedlem Zomby_Woof's Avatar
    May 2006
    Third stone from the sun
    Tagget i
    9 Innlegg
    Ja. Doblingen av membranarealet gir +3dB, og halveringen av impedansen gir +3dB. Men, parallellkoblingen trekker dobbelt med strøm, så det er en forutsetning at forsterkeren leverer nok strøm.
    At the end of time, after human civilization; all that will remain will be cockroaches and Teles...and the Teles will be in tune" Greg Koch
  9. #9
    Apr 2005
    Tagget i
    8 Innlegg
    Sitat Sitat fra Zomby_Woof
    Jeg bruker denne: http://www.firstwatt.com/f4.html
    Den leverer 25 watt / 8 ohm og 50 watt / 4 ohm
    Da blir lydnivået 6db høyere da ved eksakt samme voluminnstilling fra forsterkeren....eller?
  10. #10
    Mr-T
    Guest
    Ja
  11. #11
    Apr 2005
    Tagget i
    8 Innlegg
    Takk. Da erklærer jeg herved tråden for lukket og går videre til planlegging av baffel (med evt EQ)
  12. #12
    May 2006
    Tagget i
    9 Innlegg
    Jepp. Jeg tipper at forsterkeren er skikkelige saker og klarer å levere nok strøm til å drive en last på 4 Ohm. Volumet vil i alle fall være 6dB høyere med volumknotten på samme sted, helt til forsterkeren begynner å gi seg. Som et lite apropos: De fleste produsenter har de siste 10-15 åra begynt å oppgi lavere enn reell effekt i 8 Ohm, for siden å skryte på seg dobling av effekten i halv impedans (en slags motedrevet juksing etter at strømsterk ble det hotte innen hifi).
  13. #13
    Mr-T
    Guest
    Dette med forsterkeres maxeffekt i 4 ohm vs 8 ohm er i denne sammenhengen en helt uinteressant diskusjon synes jeg, kun egnet til avsporing, noe vi har sett klart her.
    Så lenge utgangsimpedansen er noenlunde normal (ny avsporing der ja..) får vi en 6 dB økning i lydstyrken med to drivere i parallell. Uansett. Punktum.
  14. #14
    May 2006
    Tagget i
    9 Innlegg
    Enig med Mr.T. I pity the fool who isn't.
Skrive Tillatelser
Om Hifisentralen
Følg oss på sosiale medier:
Facebook Twitter RSS Feed
